e61 520da pieni kierrosten vaihtelu..
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    Itsellä ei auttanut mitään edellisessä e60:ssä. Vika oli varmaan joko solenoideissa ja/tai turbiinissa. Että eipä se oikein selviä ku kokeilemalla, kallista puuhaa mut minkäs teet...
    • ptikkala
      • 1580
      Jees, onhan tuo viisarin verran heilahdellut yli 100tkm. Ajattelin jos tuolla sonnaxin zip kitillä senkin saa eliminoitua niin sama vaihtaa seuraavan öljynvaihdon yhteydessä. 120$+tulli tulisi hintaa tuolle zip kitille.
      • 1031
        • Jul 2008
        • 125
        Katsoitko tuon ekan postin videon? oliko omassasi juuri samat oireet?
        E61 520da LCI 2007
        EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
        • -rik
          • Nov 2009
          • 827
          • Rovaniemi
          https://www.youtube.com/watch?v=_eFjoSKKCGs
          Mulla teki paljon isompaa, 50-200rpm heilumista, mitä lämpimämpi laatikko/kone sitä vähemmän, täysin lämmenneenä ei tehnyt yhtään.
          • ptikkala
            • 1580
            mulla tuo oma 530d tekee juurikin tuota joskus.
            • 1031
              • Jul 2008
              • 125
              Minun autossa tuo oire tuli ekan kerran kun oli ajettu noin 200km yhtäsoittoa ja silloinkin tuo loppui muutaman kilometrin jälkeen.
              Nämä nykimiset mitä olen huomannut nyt tuon ekan kerran jälkeen ovat olleet lämpimällä koneella (noin 15-20 km ajoa takana) ja nytkin tuo on ajoittaista, ei jatkuvaa.
              Siksi tässä arvonkin että tuleeko tuo laatikosta ollenkaan.
              Monethan ovat laatikon öljyn vaihdon jälkeen raportoineet että nykimiset/heijaamiset häviävät (ainakin joksikin aikaa)
              Itse vaihdoin öljyt ja tuo oire on edelleen samanlainen.
              E61 520da LCI 2007
              • samii81
                • Oct 2013
                • 161
                • Kokkola
                Tutkin EGR:n, kaasuläpän ja ilmamassamittarin viikonloppuna. EGR toimii ok ilman takkuamista, testasin tuota alipaineella ja karan liike on tasaista ja kalvo oli tiivis. Kaasuläpässäkään en havainnut mitään mekaanista poikkeamaa, tosin tuohan on sähköinen joten sillä puolella voi jotain ollakkin, IMM tuli suihkittua puhtaaksi. Samanlainen se on edelleen. Perjantaina töistä tullessa meni DPF poltto päälle ja silloin en huomannut että olisi tapahtunut tuota kierroslukumittarin huojuntaa.
                No tutkimukset jatkuu, jos tämä on nyt sitä alkavaa mekatroniikan vikaa, niin mistä arvoista (DIS:llä ) voin tuon todentaa?
                Sellaisen asian huomasin että auton ollessa parkissa painoin kaasua ja yritin pitää kierrokset tasan 1500rpm:ssä ja tuo osoittaitui vaikeaksi
                Vaikka kuinka yritti "lukita" kaasujalan keskitunneliin ettei kaasupoljin liikkuisi yhtään, oli kierrosten pitäminen tasaisena mahdotonta.
                Aluksi sain aika tarkkaan 1500rpm:ää tauluun ja kun poljinta piti tasan tarkkaan paikallaan niin noin viiden sekunnin päästä kierrokset karkasi kahdentuhannen pintaan.
                Joku voisi kokeilla että onko tuo normaalia? Eli 520D M47 koneella testiä että saako pidettyä (vaihde P:llä) kierrokset tuossa 1500rmp:ssä.
                Voi olla ettei nämä kaksi asiaa liity mitenkään toisiinsa.
                Testasimpa tuossa piruuttani omassa m47 520d:ssä pitää kierroksia 1500rpm paikkeilla. Ja kyllähän tuo viisari tapitti jämäkästi siinä 1500rpm:n tuntumassa.
                F32 430d mineral grey///M-sport.
                EX
                F20 -14 120D Alpinweiss M-Sport
                F11 -10 520d Alpinweiss M-Sport
                E61 520D Alpinweiss M-sport look.
                • 1031
                  • Jul 2008
                  • 125
                  Kiitos kun viitsit testata, täytyy jatkaa tämän vian selvittelyä.
                  Toistaiseksi vielä on kyse niin harvoin tapahtuvasta "ongelmasta" että taidan odotella että eteneekö tämä pahemmaksi..
                  E61 520da LCI 2007
                  • Jewgeni
                    • 51
                    • Lempäälä
                    Turbiini / momentinmuunnin.
                    Moro,
                    En haluais maalata piruja mutta itellä oli aikanaan sama vika mutta heiluntaa ehkä hivenen enemmän. Turbiini ts. momentinmuunnin vaihdettiin ja homma korjaantui täysin.
                    • casino
                      • 663
                      • Keski-Suomi
                      #25
                      Originally posted by Jewgeni View Post
                      Moro,
                      Kauankohan pysyy poissa ennen kuin rupeaa uudestaan humppaamaan:think Itse vikahan näissä ei taida olla turbiinissa vaan vuotavassa mekatroniikassa, tosin uusi turbiini pitää jonkin aikaa ennen kuin alkaa taas veivaamaan kun venttiilipöytä (mekatroniikka) vuotaa edelleen..
                      Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                      Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                      http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                      e39 -530d touring 11/1999
                      ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                      Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                      • 1031
                        • Jul 2008
                        • 125
                        #26
                        Päivitystä. Hirveästi ei ole vielä kilometrejä takana, mutta toistaiseksi on kiekkamittarin "nytkähtely" ollut poissa. Mullahan jäi tuon huuhtelu vaihdon jäljiltä öljyn pinta hieman vajaaksi jo jouduin tilaamaan öljyä lisää. Endoskoopilla katsoin silloin täyttö/tarkistus propusta ettei vajausta ollut kuin ehkä milli täyttöaukon alareunaan. No öljyt tuli ja kävin lisäämässä, kolme desiä meni lisää tavaraa. Samalla laitoin RVS:n automaattiin tarkoitetut aineet sekaan. Kerran huomasin pientä nykäystä parin kolmen sekunnin ajan ,kiekka mittari ei tällä kertaa huojunut yhtään, pihaan tullessa haistoi ja kuuli että poltto oli päällä.
                        Seurataan miten tuo etenee..toistaiseksi vaikuttaa hyvältä
                        E61 520da LCI 2007
                        • kaismat
                          • Dec 2014
                          • 139
                          • kuopio
                          #27
                          Itsekkin miettinyt tuon rvs:n laittamista laatikkoon. Kerrohan kokemukset kun olet ajanut vähän enemmän.
                          • BemariAndy
                            • Jun 2012
                            • 230
                            • Pohjois-Pohjanmaa
                            #28
                            samaa alavääntöalueella
                            Itellä on kans nyt alkanut vähän "humppaamaan" ja paljon pienemmillä nopeuksilla kuin tässä, itse asiassa taajama-ajossa n. 1200-1400 rpm pintaan. Vaihde on varmaan D5 päällä tuossa kohtaa. Sportilla ei tietenkään ilmene, kun kiekat nousee. Olen ajatellut vaihdattaa automaatin öljyt viimeistään kesällä ja samalla kans jotain lisäainetta esim. tuo mainittu rvs tai x1r. En usko, että turbiini luistaa kovinkaan paljon tai mekatroniikassa mitään suurempaa, kun laatikko pelaa muuten tosi hyvin. Edellisen laatikkoöljynvaihdon jälkeen tuota ei esiintynyt joten varmaan hyvää tekis öljyjä uudistaa.
                            * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
                            * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
                            Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
                            • -rik
                              • Nov 2009
                              • 827
                              • Rovaniemi
                              #29
                              Eikös tuo periaatteessa toimi laatikossa juuri negatiivisesti, vähemmän kitkaa -> enemmän luistoa? :think
                              • petept
                                • 40
                                • Riihimäki
                                #30
                                Omassa 530da:ssa on myös tätä ongelmaa tai ominaisuutta. Kysäisin sitten bemuihin "erikoistuneesta" huollosta asiaa ja sanoivat että tod näk laatikkossa on hieman öljyvajausta ja se vaikuttaa turbiinin toimintaan niin että alkaa heijaamaan suurimmalla vaihteella ajettaessa noin 80-90km/h nopeuksissa juuri tuollain. Korjaukseksi ehdottivat vaihteiston "öljypojan" uusintaa mikäli näyttää siltä että on hikoillut öljyä ja uudet öljyt laatikkoon. Ei pitäisi olla mikään juttu jos korjaa ajoissa. Omassa biimerissä on kilsoja nyt 286 tuhatta ja vähä päälle.
                                e60 530da
                                //e92 325Ci///
                                //e36 318is///
