E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #181
    Originally posted by Paarma78 View Post
    Myös 20"? :think
    Ei saa 20 tuumaisia... 9/10x19" ET20
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • E39Fin
      • Jan 2013
      • 1762
      • HKI/Orimattila
      #182
      Tuli haettua style 89 vanteet. Näille renkaat hakusessa. ympäriinsä siis 8" leveät ja 17" halkasija. Oisko 225/50 tai 225/45 ok? Sitten jos vielä joku osais ottaa kantaa hyvään merkkiin/malliin hinta- laatusuhteeltaan.
      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
      E39 523iA Oxfordgreen
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        #183
        Originally posted by Diodi View Post
        Mitehä menis e60 eteen8,5x20 et18 ja taakse 10x20 et40? Tarviiko spacerit ja mikä noihin ois hyvä rengastus? 225/35/20 ja 275/30/20? Vieläkö tommonen setti menis raapimati?
        Originally posted by koz-528 View Post
        Mulla tulee samoilla spekseillä E61alle. Edessä 245/35-20 takana 275/30-20. Vanteet edessä 8.5x20et 18 ja takana 10x20et 40. Eteen ei spaceriä tarvi mutta taakse n.15mm, itellä 16mm ja tuli just kaarelle. 20mm spacerillä tuli jo vanne yli lokarista ja oli omasta mielestä melko amislook.
        Vannekuume iski ja ostin 20" valssit, eteen 8,5" ET38 ja taakse 10" ET38.
        Renkaiksi siis noi 235/35R20 ja 275/30R20? Kaarimitat ovat 30-31cm joten laitanko eteen 25mm spacerin ja taakse 20mm?
        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        • Laku
          • 17626
          Miksi ostit ET:ltä noin vääränlaiset vanteet E61:een?
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            Taakse 15-20mm ja eteen 20-25mm. Ja sitten nostat autoa vähintään 20mm, niin voi olla jotain saumaa saada renkaat pyörimään ja jopa kääntymään. Nuo renkaathan on halkaisijaltaan 1" ylikokoiset.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              #186
              Koska spacereilla joutuu pelaamaan jokatapauksessa.
              No mitkä on sitten sopivat renkaat?
              • veku
                • 6314
                • P-Pohjanmaa
                #187
                Sulla niin matala auto että 245\30 ja 275-285\25 vois olla ok.
                Tuo 235\35 ja 275\30 toimii hienosti m-sport:in vakio alustalla kun on himpun ylikokoinen= täyttää kaaret paremmin.
                Korjaatkaa jos olen oikeassa
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • koz-528
                  • May 2008
                  • 339
                  • Ylivieska
                  #188
                  Samaa mieltä
                  f11 520 da m-sport
                  ex e61 530 da
                  ex e39 530 da
                  ex e38 725 tdsa
                  ex e39 528i m5-look
                  • Juspa
                    • 1264
                    • Pori
                    #189
                    Toimii vielä tuostakin hieman madalletussa tuo "ylikoko". Itsellä H&R -35 ja renkaina 245/35 ja 275/30. Vanteet 8,5" ET 15 ja 10" ET25. Spacerit on edessä 5mm ja takana 9mm. Kaaret mankeloitu hieman. Napa-kaari -mittoja en muista..
                    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                    Ex.
                    E90 320d -05 Schwartz 2
                    E36 352i -91 Diamantschwartz
                    • ///THe
                      • Oct 2009
                      • 837
                      Melko laimeasti on madallettu, kun vertaan Revoten autoon... Veikkaisin, että napa-kaari sun autossa mitat luokkaa 340-350mm... Itselläni oli viime kesanä vastaavilla spekseillä olevat vanteet ja napakaarimitat luokkaa 330-335mm. Pyöri suht ongelmitta. Muutaman kerran sai keulassa ottamaan käännettäessä kiinni.
                      Ja Revotelle: 245/30/20 ja 285/25/20 halkaisijaltaan oikeat, mutta melko pullakumit 8,5/10" vanteelle...
                      X5 F15 ///Msport
                      CRX 2gen +25psi
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #191
                        Ei 25 sarjan renkaasta saa kovin helpolla pullakumia
                        Tässä pari kuvaa 10" 285/25 setistä...
                        Vanteet edullisesti
                        • Juspa
                          • 1264
                          • Pori
                          #192
                          Joo, pointtini olikin se, että menee myös M-Sportista hieman madallettuun tuo koko Revoten autosta en muista miten madallettu on..
                          Ex.
                          • ///THe
                            • Oct 2009
                            • 837
                            Se on pullakumi silloin ku vanteen laidat ei näy takaapäin!
                            X5 F15 ///Msport
                            CRX 2gen +25psi
                            • juxo
                              • Jan 2010
                              • 301
                              235/35r20 ja 300mm napa-kaarimitta ei oikeen kohtaa todellisuudessa statikkina... 235/35r19 tolla korkeudella niin parihassua milliä jää renkaan ja kaaren väliin kun renkaita alkaa kääntämään...
                              EDIT: Tässä tuosta napa-kaarimitasta vielä havainnollistava kuva 19" vanteella
                              G05 X5 45e Msport
                              E70 X5 35d
                              E36 Compact VR6T
                              E60 M5 VR6T
                              E92 VR6T Build
                              • yrd3
                                • Feb 2013
                                • 163
                                • Ylistaro
                                #195
                                Talvirenkaat kokoa 215/55-17 ja hienosti on pelannut eikä ylimääräisiä kulumia ole havaittavissa, MUTTA kun katsoin kesäkumekseja koko 225/45-17, löytyi molemmista takarenkaista sisäreunat lähes kankailla sekä traktorikuvio kumista sisäreunasta joka jyryyttää kyllä aika väkevästi.muuten renkaat kuluneet tasaisesti. käyn nyt hakemas uudet kummit ja vien kulmien säädätykseen josko loppuus jyrinät ja epätasaiset kulumiset. ihmettelen vain kuinka nuon "pieni" rengaskoon muuttaminen vaikuttaa nuon pahasti, ja ne kesärenkaat on siis aivan sisäreunalta kulahtaneet, kulutuspinnan vierestä. kokeilin kuriittansa sprayllä maalata kevyesti takakumia ja kyllä se sillä sisäreunalla eniten makaa kun katsoi työmatkan jälkeen mistä maalit lähti. tosiaan nyt kun talvi vedetty nuolla talvivalsseilla niin ei ne oo kulunut kyllä mitenkään normaalista mut kesäkumit menee häjyksi sisäreunoista.
