E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • koz-528
    • May 2008
    • 339
    • Ylivieska
    #196
    Originally posted by ///THe View Post
    Taakse 15-20mm ja eteen 20-25mm. Ja sitten nostat autoa vähintään 20mm, niin voi olla jotain saumaa saada renkaat pyörimään ja jopa kääntymään. Nuo renkaathan on halkaisijaltaan 1" ylikokoiset.
    Originally posted by juxo View Post
    235/35r20 ja 300mm napa-kaarimitta ei oikeen kohtaa todellisuudessa statikkina... 235/35r19 tolla korkeudella niin parihassua milliä jää renkaan ja kaaren väliin kun renkaita alkaa kääntämään...
    245/35 R20 ja 350mm napa kaarimitta. Ei näy kumeja kyllä enää jos 300mm
    f11 520 da m-sport
    ex e61 530 da
    ex e39 530 da
    ex e38 725 tdsa
    ex e39 528i m5-look
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 837
      Sitähän tässä ollaan juuri yritetty moneen mieheen kertoa.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
        • 10197
        #198
        Originally posted by yrd3 View Post
        MUTTA kun katsoin kesäkumekseja koko 225/45-17.
        Noihan on helvetisti alikoiset renkaat.Vanhemman 300-sarjalaisen koko.Johan noi on halkaisijaltaan yli 30mm pienemmät,kuin nuo sinun talvirenkaat.Ja yli 20mm pienemmät orkkiskokoa.Eli jos kesäkumit menee vaihtoon,niin kannattaisi ostaa oikeaa kokoa,eikä niitä,mitä löytyy halvimmalla.
        • yrd3
          • Feb 2013
          • 163
          • Ylistaro
          #199
          myönnettäköön että nuo rengaskoot on itelle hiukka hepreaa, mut sen kokooset kumet oon hankkinu mitkä siinä on ostohetkellä ollu. tarkoituksena ihan ostaa michelinit/goodyearit etten mä nyt halpiaisia oo täs ostamas. mut tosiaan pitää melkeen nyt oikeen ottaa ja perehtyä paremmin nuohin. sen verran korjausta edelliseen postaukseen et ne oli 225/50-17 kesäkiekot mut tokkopa niin suurta merkitystä, nuo on ihan OEM vanteet mitkä tuos alla on joten kaippa niille sopii suurempiakin ruveta laittamaan.
            • 10197
            #200
            Tuo 225/50R17 on ihan oikea orkkiskoko.Ja kyllä sillä renkaan profiililla on todellakin merkitystä.Kuten aiemmin kirjoitinkin,niin tämän oikean ja ensin ilmoittamasi koon välillä on iso ero halkaisijassa.Eli jos meinaat pysyä tuossa 17" koossa,niin osta nuo orkkiskoon kumit.
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              #201
              No mitkä kumit sitten hommaan? Venyä saisi olla ainakin hivenen että saapi vannetta ulos kaarista. Mankelissa voin käyttää autoa.
              | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
              • yrd3
                • Feb 2013
                • 163
                • Ylistaro
                #202
                juu eli kun nyt kierrellen ja kaarrellen päästiin asian ytimeen eli mulla on nytkin nuo 225/50-17 kumekset alla ja syö pirusti sisäreunoja (ainoastaan takaa), kuskin puolelta aavistuksen enemmän, talvipallot 215/55-17 tuntuu pelaavan kuten pitää, ei ylimääräisiä kulumisia/heittoja, eli olisiko mahdollista että kulmat on talvivalsseille säädetty?
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 509
                  #203
                  Jos tosiaan 300mm napa-kaarimitta niin 235/30 ja 275/25. Jos tuo takarenkaan saatavuus on ongelma, niin eiköhän tuo 285/25 :kin toimi
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  Ex: E36 cabriolet m60b40
                  Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                  Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #204
                    Kirjoitin postaukseeni alunperin että kaarimitta on 30-31cm ja kävin lunttaamassa projektitopikistani jonne sen kirjasin mittaamisen jälkeen ja kyllä keulassa ja perässä kaarimitta on 31cm.
                    Kiitos noista tiedoista, laitan tuollaiset tiluuseen. Mulla ei ole ollut koskaan 20" vanteita, saatika että olisi ollut E61 jossa on 20" valssit, siksi vähän haetuttaa.
                    Edit: onpa harvinainen profiili tuo 25, tai jotain löytyy mutta ovat mielenkiintoisesti hinnoiteltuja.
                    Rengaslaskurin mukaan 225/35R20 ja 255/30R20 ovat 5mm sisällä halkaisijan suhteen. Eikös tuossa olisi hyvä pari?
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #205
                      Ei taida enää tuon eturenkaan kantavuus riittää painavan e60:in alle.
                      e30 318i -88
                      • juxo
                        • Jan 2010
                        • 301
                        225/35zr20 rengasta saa jopa 95 kantavuudella, luulis riittävän
                        G05 X5 45e Msport
                        E70 X5 35d
                        E36 Compact VR6T
                        E60 M5 VR6T
                        E92 VR6T Build
                        • Istandam
                          • Apr 2011
                          • 69
                          18" ja 8" leveä vanne ET20
                          Moro,
                          sain sattuman kautta tuommoiset vanteet ja mietin että näyttääkö nuo miltään e60 alla jos vähän kunnostaisin noita? 245/40 kumit niissä oisi päällä..
                          • Fabsu
                            • 1754
                            #208
                            No joo näköjään, mutta tarkkana saa olla. Aika monessa mallissa, kantavuusindeksi on vaan 90. Se ei taida riittää? Myös takarenkaan kantavuuden kanssa saa jo olla tarkkana.
                            e30 318i -88
                              • 10197
                              #209
                              Jos siellä ei ole välyksiä (esim. narinaheloissa),niin siellä on vaan liikaa negatiivista camperia ja ehkä jopa auraukskin harituksen puolella.Nelipyöräsuuntaus kannaisi teettää nyt heti tai mahdollisten välyksien poiston jälkeen.Rupeaa kumit kestämään.
                              Talvirenkaiden pehmeämpi runko antaa hieman enemmin anteeksi,siksi ne ei ole kuluneet.
                              • bambino
                                • Feb 2015
                                • 92
                                • Kangasala
                                #210
                                Originally posted by Istandam View Post
                                Moro,
                                Ei tietoa mikä ET itsellä vanteissa, mutta ainakin omat 8" + 9" tulee edestä juuri sopivasti kaarelle mutta takana sais olla ainakin 9.5 jossei jopa 10". Breyton Magicit siis 8" + 9".
                                E60 525i 2006
