Announcement
No announcement yet.
E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    Originally posted by Petteri80 View Post
    Mikä olisi sopiva ET 8,5x19" ja 9,5x19" vanteille jolla vanne tulisi kaaren tasalle? Mitkäs kumit näille kannattaisi laittaa jos tavoitteena pieni veny..? :think
    Renkaat kaaren tasolle ja raapimaton setti ei ole mahdollista... Eteen ET15 ja taakse ET20 245/275 renkailla on aika optimi. Ei noi kyllä mitkään venykumit ole, mutta ei ole vanteetkaan leveät. Tuskin on järkeä lähteä laittamaan jotain 225/255 rengastusta. Toki niillä saisi spaceria väliin ja vanteita lähemmäs reunaa.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • rakkuj
      • Aug 2011
      • 306
      • Turun seutu
      Originally posted by andrus85 View Post
      Oletteko paljon tilanneet camskill sivulta renkaita? Miten se toimii käytännössä? Tuleeko renkaat kotiin ja millä tulee? Itella? Mikä tohon valitaan jos tilaa renkaita...Finland -renkaat - auto/van?
      Kiitosta taas!
      Hyvin on toiminut camskillin toimitukset. Noin viikossa ovat tulleet kotiovelle DHL:n tai jonkun vastaavan palvelun kanssa.
      Toimituskulut tulevat juuri tuon FI-renkaat valinnan kautta.
      G31 520xd
      F39
      • andrus85
        • Apr 2015
        • 34
        • Hamina
        Kiitoksia tiedost! Ehkäpä tulee tilattua jossain vaiheessa renkaita tuolta. Vaikuttais olevan vähän halvempaa.
        BMW E61 530XD -06 M-SPORT
        • Kruiseri
          • Aug 2012
          • 55
          Originally posted by Kruiseri View Post
          Etuvanne 8,5" et27 . Takana 9,5" et33 . Keskireikä 72,6mm. E90 olleet, miten istuisi e60 alle?
          Takaveto malliin 10mm spacereilla.
          Onko tää ihan yleinen fakta, että e90 istuvat vanteet ui takana sentin syvemmällä e60 lokareissa?
          E60 530d M-Sport
          Cbr 1100 Xx Blackbird
          • ma_getsu
            • Feb 2015
            • 8
            • Siilinjärvi
            Nyt se tuli kokeiltua e60 alle... Takana 9,5 tuumanen vanne 285/35r19 et 20 ja edessä 8,5 tuumanen vanne 255/40r19 et15 mahtuu taakse ilman ongelmia mut edessä joutu pikkasen kuumentamalla muokkaamaan sisälokaria että ei kääntäessä raavi... Vakio alusta ja ei ole mankeloitu kaaria.
            • Petteri80
              • 578
              Kiitos vastauksesta.
              Nuo ET:t oli just ne mitä arvelinkin.
              Renkaiden koot näyttääkin löytyvän rekisteriotteesta. Mutta mites 235-35 / 265-30 rengastus, meneekö liian matalaksi? Tuossa koossa löytyisi sopivat kumit.. :think
              edit: tilasin 235/35 & 265/30..
              • sjobbe
                • Nov 2007
                • 25
                En tavoittele mitään tuuninkia niin kysynkin onko tämä "järkevä" setti e60 (ei madallettu):
                8,5x19" ET33 - 245/35R19
                9,5x19" ET35 - 255/35R19
                - Janne
                BMW e60 525iA
                BMW e34 518i
                • Fabsu
                  • 1754
                  - Janne
                  Ei ole, ellei kyseessä ole neliveto? Offset pitäisi olla 20 mm pienempi jos kysessä takatuuppari. Lisäksi taakse pitäisi laittaa 275/30/19 kumi.
                  e30 318i -88
                  • sjobbe
                    • Nov 2007
                    • 25
                    Ei hemmetti.. 9,5" on noin 242mm, eli 275 tulee törkeesti yli.
                    Meinaatko että tämä vanne ei sovi takatuuppariin? http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...ki=38&item=728
                    Mikä ET pitäisi olla jotta on normaalin näköinen?
                    BMW e60 525iA
                    BMW e34 518i
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Tuo on kolmossarjaan sopiva vanne! ET olisi vitossarjassa hyvä olla 10-20 välillä. Takatuupparimiehet osaa varmaan kommentoida tarkemmin. Toki spacereillä menee, muuta nehän taitavat olla laittomia.
                      Eikä se 275/30/19 mihkään yli tule, vaan on juuri hyvä tuolle 9,5". Tuolta katselemaan leveyksiä > http://www.vannehaku.fi/vannesopivuus/
                      e30 318i -88
                      • sjobbe
                        • Nov 2007
                        • 25
                        Ok, kiitos tiedosta. Taidan mennä 245/40R18 koolla joka nurkkaan
                        BMW e60 525iA
                        BMW e34 518i
                        • Vulcan
                          • 162
                          sopiiko pyörimään? 8,5x19 et:15, 9,5x19 et:20. renkaat olis 225/35r19, 265/30r19.
                          vakio alusta ehka josku madalletaan, takaveto.
                          • Juspa
                            • 1244
                            • Pori
                            Sopii oikein hyvin. Renkaiksi orggiskoko 235(245)/35 ja 275/30.
                            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                            Ex.
                            E90 320d -05 Schwartz 2
                            E36 352i -91 Diamantschwartz
                            • Joni_p
                              • Sep 2014
                              • 82
                              Tarkotuksena hommata 9.5 19 vanteet joka kulmaan alustana m-sportin vakio alusta. Kumpi parempi rengasvaihtoehto 245-35 jokakulmaan vai 235/35 ja 275/30?
                              • Joni_p
                                • Sep 2014
                                • 82
                                Siis 245/35 ja 275/30
