E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    #211
    Koitin googlailla mutta mites tuollainen 245/30R20 -kokoinen rengas 8,5" vanteella, miltä näyttää? Jos laittaisi eteen ja taakse samankokoiset renkaat, taakse vaan 10" vanteelle. 10" vanteella löysinkin kuvan eikä siinä paljoa ole venyä joten noinko tuo olisi älytön pullakumi 8,5" vanteella?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
    • Anzafin
      • 3749
      #212
      Venyyn vaikuttaa aika radikaalisti renkaan merkki.
      Joka tapauksessa, mahtaisi olla melko eriparisen näköinen yhdistelmä .
      Mikset vaan laita taakse 275 tai 285/25R20?
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        #213
        Ovat suht hinnakkaita ostaa mutta alkaa näyttämään siltä että muuta vaihtoehtoa ei prkl ole, aika kimurantti vannekoko tämä 20"...
        Etusiin siis 245/30 8,5" vanteelle, taakse 285/25 10" vanteelle.
        • Fabsu
          • 1754
          #214
          Joo, mulla on just tommonen yhdistelmä, sopii kuin nyrkki silmään!
          e30 318i -88
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #215
            Laita Nankangin 235/35 ja 275/30....
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • ///THe
              • Oct 2009
              • 837
              Ei toimi, matalemmat nahkat tarvii olla, koska Revotella tarkoitus ajaa niin lintassa ku mahdollista... Tällä hetkellä napa-kaarimitat luokkaa 310mm. 20" ei vaan toimi överikentässä oleviin, IMO.
              X5 F15 ///Msport
              CRX 2gen +25psi
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #217
                Tämä tuli itselle puskista prkl. No, kovimman kautta asiat oppii parhaiten.
                EDIT: toisaalta ohuemmilla spacereilla renkaat saisi kaarien sisään. Eri asia sitten miten homma toimisi edessä.
                • ///THe
                  • Oct 2009
                  • 837
                  Kyllä ne 20":kin sopii reilummin madallettuun, mutta vaatii tosiaan 225-245/30 renkaan eteen, 275-285/25 taakse. Reippaasti mankelia kaveriksi, niin saa tuotua sitä myöten nätimmin kaarelle. 19" renkaaseen saa vielä oikeassa koossa jonkin verran venyä, mutta 20" rengas alkaa olla niin matala, että venyäkään ei saa nimeksikkään. Muutenkin 20":lla alkaa tulla ongelmaksi, että vanne ottaa kaareen joustossa.
                  Ja jos "malttaa" jättää ET-luvut maltillisiksi, niin tottakai pyörivät helpommin alla. Coilien kanssa ei vaan edessä pysty kovin sisään jättämään (varmaan 8,5" vanteella luokkaa 20-25?) Taakse 10" ET tuota samaa luokkaa.
                  Raapii ne kaarille tuodut 19":setkin kääntäessä, kun mennään alle 320mm napa-kaarimittoihin...
                  X5 F15 ///Msport
                  CRX 2gen +25psi
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #219
                    Minulla ei ole tässä rekisteriotetta mutta mutulla heitän että kaiketi 90-kantavuus riittää E61 535d? 1200kg/akseli?
                    • tommi_n
                      • Sep 2014
                      • 65
                      9.5x20 ET10 245/30-20 ja 11x20 ET17 285/25-20
                      BMW e61 535d M-sport
                      Lancia Delta HF integrale
                      • tommi_n
                        • Sep 2014
                        • 65
                        Perään kevyt rullaus niin saa vähän madallettuakin viä.
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          #222
                          Sepäs on makoisa istuvuus!
                          Onko noissa kuvissa siis kaaria rullailtu vielä ollenkaan? Mitkä kuvissa on napa/kaari-mitat?
                          • Laku
                            • 17626
                            Vannemalli ei maistu, mutta stance ja kaaren tasalla oleminen kyllä kohdallaan .
                            • tommi_n
                              • Sep 2014
                              • 65
                              Ei oo rullattu vielä mistään. Napamitta edessä 322mm ja takana 317mm. Jäi näköjään edelleen vähä keuliin vaikka perää pikkusen inpasin ylöspäin.
                              Kun saan takapäätä vähän rullattua niin madalletaan lisää ja katotaan koska alkaa keula raapiin. Fitmentti on musta sellanen käyttöautosopiva vielä, toki mitään överiä ei lähdetty edes hakemaankaan.
                              Renkaathan oli Hankook Ventus S1 EVO K107 joita muistaakseni täällä joku kehui mukaviksi ja vähän veteleviksi. Voin kyllä vahvistaa, on todella todella hyvät renkaat hintaansa nähden!
                              • haagertti
                                • Jan 2012
                                • 21
                                • turku
                                #225
                                En tie miten raapii 19" kun kääntää itellä on edessä 9x19" et24 siellä spacerina 13mm eli et11 ja kumina on 225/35/19 ja kaaresta napaan mitta on 280mm.. Ja kaaria ei ole edes mankeloitu
