E60 CCC, CIC Combox, Ym.
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #61
    Nyt menee vähän offtopiciksi, mutta kun tuolla toisessa topicissa en vastausta saanut ja nyt samaa asiaa sivutaan niin kysympä lisää. Minulla odottaa asennusta eBaystä tilattu Aux-in kaapeli alkuperäisillä kondensaattoreilla ja vastuksella. Millaiset kondensaattorit tuohon olisivat optimaaliset äänenlaadun kannalta? Mistä tiedän onko kaapeli tarkoitettu e46 malleihin ja onko vastus tarpeellinen? Itselläni Mask2 jos sillä vaikutusta asiaan.
    Ne mallit joissa aux otetaan koodaamalla käyttöön eivät välttämättä tarvitse lainkaan kondensaattoreita / vastuksia. Toki valmiskaapeleissa yleensä on kytkentäpamausta vaimentavia komponetteja. Mahdollisten sarjandensaattoreiden koko tulee olla sen verran suuri että matalimmatkin taajuudet pääsevät läpi kyseisellä impedanssilla ja mahdolliste rinnan kytkettyjen häiriönpoistokondensaattorien koko tulee olla sen verran pieni etteivät leikkaa korkeimpiakaan äänitaajuuksia, itse mitoittaisin ala 20hz ja yläleikkaus 40khz, voin laskea sopivat uF arvotkin toki joskus paremmalla ajalla...
    • MPu-
      • Nov 2014
      • 66
      Originally posted by SKauppias View Post
      Sama kiinnostaisi itseäkin. Tuo CIC retrofit on ihan järjenvastaisen hintainen mielestäni, joten jotain fiksumpaa ratkaisua haetaan. Toisin sanoen mulla on käyttöauto, ei harrasteauto
      Ilmeisesti ainakin Fiscon ja Dension valmistavat cd-vaihtajan tilalle tulevia bokseja, jossa on bluetooth A2DP? Myös ViseeO tune2air käveli vastaan kun etsin tietoa aiheesta, mutta se vaatinee ipod-USB -paikan, mitä ei tuosta minun pulkasta löydy ('07 E61 LCI CCC:llä). Onko muita vaihtoehtoja tiedossa? Tuo Fisconin laite on 400 EUR (liikaa) ja Dension vissiin samaa luokkaa... Tuohon kyynärnojan snap-in paikkaan ei ilmeisesti saa bluetooth-lähetintä kiinni?
      Tarkoitus olisi kuitenkin vain saada kännykästä bluetoothilla musiikki laulamaan, mutta parhaalla mahdollisella laadulla, joten tuo takapenkin AUX-in -liitäntä ei ole ihan ensimmäinen vaihtoehto.
      Nostetaanpas vanhaa topiccia ylös..
      Tuli tilattua testiin ViseeO tune2air USB-Bluetooth palikka muutama kuukausi sitten. Ebay:n kautta tilattuna maksoi noin 110€ kotiin toimitettuna. Toimii erittäin erittäin hyvin karvalakkisoittimen kanssa. iDriven kautta voi selata puhelimeen(iPhone 6+) tallennettuja musiikkitiedostoja, äänikirjoja, podcasteja jne. Spotifykin toimii hyvin mutta se pitää käynnistää erikseen, oletuksena lähtee soimaan aina puhelimen omassa kirjastossa olevat tiedostot. Valitettavasti Spotifyn soittolistoja ei saa näkymään iDriveen. Lisäksi ratin painikkeet toimivat myös, josta suuri plussa.
      Kokemuksien perusteella voin suositella varauksetta.
      MPu-
      F11 530xD M-Sport
      Ex.
      E91 330i -06
      E60 530d -09
      E46 320d M-Sport -04
      • KromiRob
        • Jul 2014
        • 17
        • Espoo, Finland
        #63
        Retrofittiä?
        Tervehdys,
        Mulla olis tuollainen 520D LCI ('09 vuosimallia) farkku, joka on joskus ajan saatossa uitettu Saksasta. Tuossa on käytännössä kaikki mahdolliset varusteet mitä voi olla, mutta kaipailisin BT audiostreamiä. Mitäs tuollaisen laittaminen maksaisi tuohon?
        Suurimmalla oletuksella tuossa on CIC pronavi, kun saa jaettua kahteen osaan näytön sekä siinä on TV kytkettynä. CCC ei käsittääkseni tuohon taivu ainakaan kovin hyvin. (Voin tarkistaa mikäli kerrotte kuinka se tehdään - Tiedän, että Forumilta löytyy varmasti ohjeet sekunnin etsimisen jälkeen, mutta nyt ei juuri ehdi )
        Mitä maksaisi, kauanko kestää kun sellaisen asentaa ja milloin sellaisen voisi tehdä? YV:llä voi laittaa viestiä, jos homma kiinnostaa. (Autosta myös juuri päätti kaukokeskuslukitus toimimasta muutakuin ihan lähietäisyydeltä, joten todennäköisesti antennivahvistin/johdot tms. pitäisi fiksata.) Jos tämmöinenkin homma kiinnostaa, niin laittakaa vain YV:tä. Pyrin vastaamaan mahdollisimman pian ja myös tekemään nuo muutokset piakkoin.
        Kiitti jo etukäteen.
        Kromi
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #64
          Originally posted by KromiRob View Post
          Tervehdys,
          Kromi
          CCC jos näyttö on laaja, mutta kaksi levyaukkoa.
          CIC jos näyttö on laaja, mutta yksi levyaukko.
          SISUSTAT modaukset
          • KromiRob
            • Jul 2014
            • 17
            • Espoo, Finland
            #65
            CIC siis, yksi levyaukko ja kovalevy, jossa kartat.. eli ei kartta-dvd:tä.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #66
              Eli tarvitset Combox:in ja asennusaika riippuu, onko autossa esim. mulf/TCU jo valmiina.
              SISUSTAT modaukset
              • KromiRob
                • Jul 2014
                • 17
                • Espoo, Finland
                #67
                Mistäs tuon vois tarkistaa helpoiten? Vahvari(käsittääkseni) ja digiviritin ainakin näyttäisi löytyvän takaloosterin vasemmalta puolelta luukun takaa..
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #68
                  Varustelistasta. Esim. Bmwvin.com
                  SISUSTAT modaukset
                  • KromiRob
                    • Jul 2014
                    • 17
                    • Espoo, Finland
                    #69
                    Tältä näyttäis tämän kaverin tiedot:
                    Order options
                    No. Description
                    1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
                    1CB CO2 CONTENT
                    2HH LT/ALY WHEELS RADIAL SPOKE 244 RUNF
                    205 AUTOMATIC TRANSMISSION
                    248 STEERING WHEEL HEATING
                    261 SIDE AIRBAG FOR REAR PASSENGERS
                    320 MODEL DESIGNATION, DELETION
                    323 SOFT CLOSE AUTOMATIC SYSTEM FOR DOORS
                    339 SATIN CHROME
                    354 GREEN STRIPE WINDSCREEN
                    386 ROOF RAIL
                    417 ROLLER SUNBLIND, REAR SIDE WINDOWS
                    423 FLOOR MATS, VELOUR
                    428 WARNING TRIANGLE
                    430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
                    431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D
                    439 INTERIOR TRIM FINISHERS
                    442 CUPHOLDER
                    453 ACTIVE SEAT VENTILATION, FRONT
                    455 ACTIVE SEAT F DRIVER AND FRONT PASSENGER
                    456 COMFORT SEATS, ELECTRIC. ADJUSTABLE
                    494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
                    5AC AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL
                    502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM
                    508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
                    522 XENON LIGHT
                    524 ADAPTIVE HEADLIGHTS
                    534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
                    536 AUXILIARY HEATING
                    544 CRUISE CONTROL WITH BRAKING FUNCTION
                    563 LIGHTS PACKAGE
                    6AA BMW TELESERVICES
                    6AB CONTROL TELESERVICES
                    6FA DVD SYSTEM AT REAR, PREPARATION
                    6FL USB-/AUDIO INTERFACE
                    601 TV FUNCTION
                    609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
                    612 BMW ASSIST
                    614 INTERNET PREPARATION
                    615 EXTENDED BMW ONLINE INFORMATION
                    616 BMW ONLINE
                    620 VOICE INPUT SYSTEM
                    633 PREP.MOB. PH. BUSINESS BLUET.INTERF.
                    698 AREA-CODE 2
                    7SP NAVI PROFESSINAL W.HANDYPREP.BLUETOOTH
                    710 M LEATHER STEERING WHEEL
                    735 BASICPACKAGE
                    761 INDIVIDUAL SUN PROTECTION GLAZING
                    775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE
                    8SA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION
                    8SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE
                    8SP COP CONTROL
                    8S8 COUNTRY SPEC.NAVI CONTROL (ACC)
                    801 GERMANY VERSION
                    863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
                    879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION
                    9BD BUSINESSPACKAGE
                    Auttavatko nämä kertomaan löytyykö tarvittavat vai ei?
                    • Boiga
                      • 1773
                      • Ylöjärvi
                      #70
                      Näyttää olevan tcu sekä mulf eli tarvitsee vain liittimen comboxia varten sekä itse comboxin ja koodia. Asennus puoli on helppo ja sen varmaan saa tehtyä jokainen joka saa myös koodattua tuon toimimaan :-)
                      Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #71
                        Juurini näin. Combox maksaa 200-300e. Liittimiä löytyy ainaki itellä ihan "hylly" tavarana.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2857
                          Kun on TCU ja MULF niin on pitää olla myös valokuidun jatkopala (BMW osanumero 6113 6 906 535) millä MULF:n kohdalla saadaan tuleva ja lähtevä valokuitu yhteen (MULF jää pois ja combox menee TCU:n tilalle).
                          Farkussa on jonkin verran työtä, MULF:lle menevä usb-johto pitää kaivella ulos johtosarjasta ja reitittää TCU:n paikalle. Ei todellakaan mikään tekemätön paikka mutta pari tuntia menee kun rauhassa purkaa kontin vasemman laidan verhoilun ja irroittelee piuhan.
                          • KromiRob
                            • Jul 2014
                            • 17
                            • Espoo, Finland
                            #73
                            Kannattaisiko tuohon samaan syssyyn nyt sit fiksauttaa tuo kauko-ohjauksen ongelma.. Eli todennäköisesti antennivahvistin tai johdot pitäis fiksaa.. Minkäslaista hintalappua nää olisivat yhteensä kaikkineen päivineen?
                            YV:llä voi laittaa tulee viestiä jos joku olis kiinnostunut tekemään ja tarvittaessa puhelinnumerokin riittää, nii voin soitella ja jutella enempi..
                            • wuoma
                              • Nov 2004
                              • 519
                              Enpä huomannutkaan tämmöistä ketjua ennen osto-ilmoituksen laittoa, mutta linkataan tännekin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=329255
                              2006 E63 M6:een tarvitsisi siis CIC+Combox-retrofitin. Kaikki asiaankuuluvat hilppeet ja asennuksen. Autossa nyt CCC + bluetooth puhelimelle ja aux-in. Auto pk-seudulla, mutta luonnollisesti liikkuu tarvittaessa.
                              NBT ilmeisesti on vielä vähän turha investointi kun HUDiin ei saa navin opastusta E6X-malleissa?
                              M6 E63
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2857
                                Pistin privaa...
