Originally posted by markok
E60 CCC, CIC Combox, Ym.
Ne mallit joissa aux otetaan koodaamalla käyttöön eivät välttämättä tarvitse lainkaan kondensaattoreita / vastuksia. Toki valmiskaapeleissa yleensä on kytkentäpamausta vaimentavia komponetteja. Mahdollisten sarjandensaattoreiden koko tulee olla sen verran suuri että matalimmatkin taajuudet pääsevät läpi kyseisellä impedanssilla ja mahdolliste rinnan kytkettyjen häiriönpoistokondensaattorien koko tulee olla sen verran pieni etteivät leikkaa korkeimpiakaan äänitaajuuksia, itse mitoittaisin ala 20hz ja yläleikkaus 40khz, voin laskea sopivat uF arvotkin toki joskus paremmalla ajalla...
Nostetaanpas vanhaa topiccia ylös..Originally posted by SKauppias View PostSama kiinnostaisi itseäkin. Tuo CIC retrofit on ihan järjenvastaisen hintainen mielestäni, joten jotain fiksumpaa ratkaisua haetaan. Toisin sanoen mulla on käyttöauto, ei harrasteauto
Ilmeisesti ainakin Fiscon ja Dension valmistavat cd-vaihtajan tilalle tulevia bokseja, jossa on bluetooth A2DP? Myös ViseeO tune2air käveli vastaan kun etsin tietoa aiheesta, mutta se vaatinee ipod-USB -paikan, mitä ei tuosta minun pulkasta löydy ('07 E61 LCI CCC:llä). Onko muita vaihtoehtoja tiedossa? Tuo Fisconin laite on 400 EUR (liikaa) ja Dension vissiin samaa luokkaa... Tuohon kyynärnojan snap-in paikkaan ei ilmeisesti saa bluetooth-lähetintä kiinni?
Tarkoitus olisi kuitenkin vain saada kännykästä bluetoothilla musiikki laulamaan, mutta parhaalla mahdollisella laadulla, joten tuo takapenkin AUX-in -liitäntä ei ole ihan ensimmäinen vaihtoehto.
Tuli tilattua testiin ViseeO tune2air USB-Bluetooth palikka muutama kuukausi sitten. Ebay:n kautta tilattuna maksoi noin 110€ kotiin toimitettuna. Toimii erittäin erittäin hyvin karvalakkisoittimen kanssa. iDriven kautta voi selata puhelimeen(iPhone 6+) tallennettuja musiikkitiedostoja, äänikirjoja, podcasteja jne. Spotifykin toimii hyvin mutta se pitää käynnistää erikseen, oletuksena lähtee soimaan aina puhelimen omassa kirjastossa olevat tiedostot. Valitettavasti Spotifyn soittolistoja ei saa näkymään iDriveen. Lisäksi ratin painikkeet toimivat myös, josta suuri plussa.
Kokemuksien perusteella voin suositella varauksetta.
MPu-F11 530xD M-Sport
Ex.
E91 330i -06
E60 530d -09
E46 320d M-Sport -04
Retrofittiä?
Tervehdys,
Mulla olis tuollainen 520D LCI ('09 vuosimallia) farkku, joka on joskus ajan saatossa uitettu Saksasta. Tuossa on käytännössä kaikki mahdolliset varusteet mitä voi olla, mutta kaipailisin BT audiostreamiä. Mitäs tuollaisen laittaminen maksaisi tuohon?
Suurimmalla oletuksella tuossa on CIC pronavi, kun saa jaettua kahteen osaan näytön sekä siinä on TV kytkettynä. CCC ei käsittääkseni tuohon taivu ainakaan kovin hyvin. (Voin tarkistaa mikäli kerrotte kuinka se tehdään - Tiedän, että Forumilta löytyy varmasti ohjeet sekunnin etsimisen jälkeen, mutta nyt ei juuri ehdi
Mitä maksaisi, kauanko kestää kun sellaisen asentaa ja milloin sellaisen voisi tehdä? YV:llä voi laittaa viestiä, jos homma kiinnostaa. (Autosta myös juuri päätti kaukokeskuslukitus toimimasta muutakuin ihan lähietäisyydeltä, joten todennäköisesti antennivahvistin/johdot tms. pitäisi fiksata.) Jos tämmöinenkin homma kiinnostaa, niin laittakaa vain YV:tä. Pyrin vastaamaan mahdollisimman pian ja myös tekemään nuo muutokset piakkoin.
Kiitti jo etukäteen.
Kromi
CCC jos näyttö on laaja, mutta kaksi levyaukkoa.Originally posted by KromiRob View PostTervehdys,
Kromi
CIC jos näyttö on laaja, mutta yksi levyaukko.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by KromiRob View PostCIC siis, yksi levyaukko ja kovalevy, jossa kartat.. eli ei kartta-dvd:tä.
Eli tarvitset Combox:in ja asennusaika riippuu, onko autossa esim. mulf/TCU jo valmiina.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Varustelistasta. Esim. Bmwvin.comOriginally posted by KromiRob View PostMistäs tuon vois tarkistaa helpoiten? Vahvari(käsittääkseni) ja digiviritin ainakin näyttäisi löytyvän takaloosterin vasemmalta puolelta luukun takaa..Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Tältä näyttäis tämän kaverin tiedot:
Order options
No. Description
1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
1CB CO2 CONTENT
2HH LT/ALY WHEELS RADIAL SPOKE 244 RUNF
205 AUTOMATIC TRANSMISSION
248 STEERING WHEEL HEATING
261 SIDE AIRBAG FOR REAR PASSENGERS
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
323 SOFT CLOSE AUTOMATIC SYSTEM FOR DOORS
339 SATIN CHROME
354 GREEN STRIPE WINDSCREEN
386 ROOF RAIL
417 ROLLER SUNBLIND, REAR SIDE WINDOWS
423 FLOOR MATS, VELOUR
428 WARNING TRIANGLE
430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D
439 INTERIOR TRIM FINISHERS
442 CUPHOLDER
453 ACTIVE SEAT VENTILATION, FRONT
455 ACTIVE SEAT F DRIVER AND FRONT PASSENGER
456 COMFORT SEATS, ELECTRIC. ADJUSTABLE
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
5AC AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL
502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON LIGHT
524 ADAPTIVE HEADLIGHTS
534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
536 AUXILIARY HEATING
544 CRUISE CONTROL WITH BRAKING FUNCTION
563 LIGHTS PACKAGE
6AA BMW TELESERVICES
6AB CONTROL TELESERVICES
6FA DVD SYSTEM AT REAR, PREPARATION
6FL USB-/AUDIO INTERFACE
601 TV FUNCTION
609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
612 BMW ASSIST
614 INTERNET PREPARATION
615 EXTENDED BMW ONLINE INFORMATION
616 BMW ONLINE
620 VOICE INPUT SYSTEM
633 PREP.MOB. PH. BUSINESS BLUET.INTERF.
698 AREA-CODE 2
7SP NAVI PROFESSINAL W.HANDYPREP.BLUETOOTH
710 M LEATHER STEERING WHEEL
735 BASICPACKAGE
761 INDIVIDUAL SUN PROTECTION GLAZING
775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE
8SA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION
8SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE
8SP COP CONTROL
8S8 COUNTRY SPEC.NAVI CONTROL (ACC)
801 GERMANY VERSION
863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION
9BD BUSINESSPACKAGE
Auttavatko nämä kertomaan löytyykö tarvittavat vai ei?
Näyttää olevan tcu sekä mulf eli tarvitsee vain liittimen comboxia varten sekä itse comboxin ja koodia. Asennus puoli on helppo ja sen varmaan saa tehtyä jokainen joka saa myös koodattua tuon toimimaan :-)Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
Juurini näin. Combox maksaa 200-300e. Liittimiä löytyy ainaki itellä ihan "hylly" tavarana.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Kun on TCU ja MULF niin on pitää olla myös valokuidun jatkopala (BMW osanumero 6113 6 906 535) millä MULF:n kohdalla saadaan tuleva ja lähtevä valokuitu yhteen (MULF jää pois ja combox menee TCU:n tilalle).
Farkussa on jonkin verran työtä, MULF:lle menevä usb-johto pitää kaivella ulos johtosarjasta ja reitittää TCU:n paikalle. Ei todellakaan mikään tekemätön paikka mutta pari tuntia menee kun rauhassa purkaa kontin vasemman laidan verhoilun ja irroittelee piuhan.Last edited by böntti; 05-07-2015, 23:37.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Kannattaisiko tuohon samaan syssyyn nyt sit fiksauttaa tuo kauko-ohjauksen ongelma.. Eli todennäköisesti antennivahvistin tai johdot pitäis fiksaa.. Minkäslaista hintalappua nää olisivat yhteensä kaikkineen päivineen?
YV:llä voi laittaa tulee viestiä jos joku olis kiinnostunut tekemään ja tarvittaessa puhelinnumerokin riittää, nii voin soitella ja jutella enempi..
Enpä huomannutkaan tämmöistä ketjua ennen osto-ilmoituksen laittoa, mutta linkataan tännekin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=329255
2006 E63 M6:een tarvitsisi siis CIC+Combox-retrofitin. Kaikki asiaankuuluvat hilppeet ja asennuksen. Autossa nyt CCC + bluetooth puhelimelle ja aux-in. Auto pk-seudulla, mutta luonnollisesti liikkuu tarvittaessa.
NBT ilmeisesti on vielä vähän turha investointi kun HUDiin ei saa navin opastusta E6X-malleissa?M6 E63
