E61 tulipalo
  • jhelen
    • Sep 2015
    • 248
    • Ulvila
    #496
    Heh mä pyysin hiljaisimman mitä oli tarjolla. Prius +.
    Hyvä kokemus ei tarvi ostaa koskaan.
    • Silvio
      • Feb 2007
      • 293
      #497
      Korjausohjeisiin oli kuulemma tullut tarkennusta että ainakin päävirtakaapelin paksuus mitataan ennen vaihtoa tms. Omani ei kuulemma täyttänytkään sitten vaihtokriteeriä mutta itse läpiviennin sanoivat tehneensä kokonaan uusiksi ja rasvaukset yms perään. Vähän hämmentynyt olo jäi kun ensin odotettiin uutta osaa kuukausi ja sitten melkein toinen mokoma huoltoaikaa ja lopuksi kaapelia ei vaihdettukaan mutta jos se noin pelaa niin käy se minulle. Täytyy seurailla tilannetta.
      • squier
        • Feb 2011
        • 36
        • Lahti
        #498
        Täällä myös koko kaapeli vaihtoon kun viime perjantaina jäi tarkastuksessa asentajan käteen eikä edes oireillut aiemmin yhtään, tälle perjantaille lupasivat yrittää valmiiksi. Autolta kun kävin tavaroita hakemassa niin näkyi kyydissä olevan osat laajaan remonttiin sisältäen sen isomman läpiviennin myös.
        Potilaana -03 530d
        • melli
          • May 2015
          • 147
          • Pori
          #499
          Muutamaa päivää vaille kuukausi meni että sai auton takaisin.
          Kysäisin paljonko lysti maksaa BMW:lle ja arveli että noin 1900 e tähän mennessä eikä tuossa ole vuokra-autoa vielä mukana.
          E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
          • squier
            • Feb 2011
            • 36
            • Lahti
            #500
            Potilaana -03 530d
            Muutaman päivän viivästyi työn valmistuminen alkuperäisestä lupailusta, syyksi mainitsi olleen jotain ongelmia pohjan suojamuovilevyn kiinnikkeiden kanssa.
            Kukaan ei sieltä suunnasta viivästyksistä ilmoittanut mitään :/
            Tuossa muun syyn takia auton alla poikettuani vilkasin sen muovin kiinnitystä ja jotain ongelmia vissiin oli ollut kun oli koko muovi vedetty vaan lättäkantaisilla wronic-ruuveilla kiinni.
            Huonoa palvelua saan kotonakin mutta tuo nyt vaan oli "pakko" käyttää tuolla.
            • Benzino
              • May 2003
              • 643
              • EFHK
              #501
              Tänään LCI E61 tarkastukseen ja todettu että menee kaapeli uusiksi.
              Ei ole oireillut lainkaan - kaapelin kunnosta en osaa sanoa mitään kun en ole kurkannut itse sitä.
              Osia löytyi hyllytavarana joten auto työn alle ja uusi 1er sijaisautoksi ilman kuluja..
              Toistaiseksi ainakin pisteet marmorille
              • espi70
                • Nov 2007
                • 78
                #502
                Oma 400 tkm rullattu, vm. 05 535d kävi tarkastuksessa Autokeskuksessa. Tuloksena vain läpiviennin putsaus ja rasvaus, ei muuta. Aikaa meni noin 30 min.
                • Tuoppo
                  • 558
                  Alkupään E60 kävi takaisinkutsun vuoksi tarkastuksessa. Auto on saksantuonti ja läpivienti oli hyvässä kunnossa, joten pelkkä liittimen rasvaus oli riittävä toimenpide.
                  G30 530e xDrive iPerformance -20
                  E70 X5 xDrive40d -10
                  • Rampsuu
                    • Sep 2019
                    • 13
                    • Kotka
                    #504
                    -09 vuotisesta laitoin kyselyä koskeeko omaa.. Tuotu kesällä ruotsista ja vaihtanut omistajaa joten kirjeitä ei ole näkynyt...
                    • Rampsuu
                      • Sep 2019
                      • 13
                      • Kotka
                      #505
                      2009vm 530d 300tkm kävi tarkistuksessa. Tason 3 korjaus eli kaikki uusiksi. Oli pahan näköinen, toivotaan ettei pala ennen korjausta. Tuttu koski oman e61 johtoon ja hitsasi hetken päästä kiinni, meinasi palaa koko auto.
                      Suosittelen käyttämään näytillä, ainakaan ifin palovakuutus ei korvaa mekaanisesta tai sähköviasta johtuvaa palamista. Ainoastaan salamanisku tai tuhopoltto, kannattaa lukea ehdot
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        #506
                        Olipas hyvä kun lukasin tämän ketjun. Auto menee huomenna huoltoon parkkitutkien takia niin pitääpä kysästä tämä samalla onko kamppanjoita auki. Auto ollu itsellä 2 viikkoa.
                        E32 750i 11/89
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          #507
                          Sigun e61 oli ok. Tarkistus ja rasvaus.
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                          • Juhnukka
                            • Mar 2014
                            • 615
                            • Lohja
                            #508
                            Mites muuten
                            Vaikuttaako tuo katsastukseen jos tuota kampanjan tarkastusta ei ole kerinnyt tekemään ennen leimaa? Omassa alkaa leima lähenemään ja ei ole semmoista aikaa että pääsisi ennen sitä käyttämään autoa marmorilla oon vaan joskus kuullut essonbaarin legendaa, että ne tarkastaisi nuo suoritetut kampanjat leimalla
                            Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
                            • markok
                              • 3020
                              Jossain vaiheessa ainakin tiettyjen takaisinkutsujen tekemättömyydestä tulee katsastuksessa sanomista, mutta tämä on niin tuore kampanja ettei vielä vaikuta.
                              BMW 530iA Touring -05
                              • Juhnukka
                                • Mar 2014
                                • 615
                                • Lohja
                                #510
                                Okei pitää varata aika heti kun tulee töistä vapaata, kerkee vaan leima tulemaan ennen sitä.
