E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Vanha topikki täynnä, jatkot täällä.
    Linkki vanhaan: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=312075
  • Maili
    • Aug 2011
    • 463
    • E-pohjanmaa
    Onko kellään kokemuksia Cevam merkkisistä startti moottoreista? Joudun imusarjaa käyttämään irti, niin ajattelin samalla ylihuoltaa tuon startin tai vaihtaa uuden, että ei aivan heti tarvisi uudelleen purkaa. Kilometriä alkaa kuitenkin sen verta olemaan, että jokatapauksessa voi olla tuo starttijumppa kohta edessä...Aikoinaan oli e30 joku ihme merkin laturi ja siitä jäi pelko päälle. Oli runko niin huonoa ainesta , että hitsailtiin kasaan moneen kertaan.
    E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
    Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
    • jk79
      • Oct 2014
      • 33
      • Myyr York
      Milläs pystyisi testaamaan et apparin penkin istuintunnistusmatto (mikä se onkaan) toimii?
      En tiedä sainko sen ihan itse koodaamalla joskus pois jotenkin, kun nyt auto ei herjaa mitään jos apparilla ei ole turvavyötä kiinni.
      • markok
        • 3020
        Sytyttää kyllä airbagin vikavalon jos ei toimi. Lisäksi tulee vikakoodi airbagille. Olet varmaan koodannut turvavyömuistutuksen pois, mutta se ei vaikuta airbagin toimintaan.
        Edit. Etumatkustajan airbaginkin taitaa kyllä saada koodattua pois käytöstä, mutta viisaammat voivat kertoa onnistuiko se ihan "vahingossa" vai vaatiko järeämpiä koodaus työkaluja?
        BMW 530iA Touring -05
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          Katselin Saksasta huoltoa varten varaosia, saakohan jostain halvemmalla:
          Takapyöriin laakerit 45,74eur/kpl --> linkki
          Etupyöriin laakerit 184,90eur/pari--> linkki
          Etujarrupalat 119,74eur/pari --> linkki
          Filtterisetti 49,95eur --> linkki
          Harmi ettei näitä kaikkia saa samasta putiikista, tulee ainakin kahdet rahdit päälle.
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
          • Laku
            • 17675
            Osta kaikki vaikka Profiteilesta?
            • GuGi_
              • Feb 2012
              • 700
              • Vantaa city
              Mistähän vois seuraavanlainen onkelma johtua? Auto sigun 61:nen ja varustelistaan on ruksittu comfort acces.
              Autoon löytyy kahdet avaimet joista toinen pelaa oikeen mallikkaasti. Toinen oli täysin kuollu ostaessa, mut heräsi henkiin patterin vaihdolla. Sen verran tän toisen toiminta jäi kuitenki vajaaks patterin vaihdon jälkeenkin, että kuskin penkki ei säädy avaimen muistin mukaan. Vaan olla tönöttää siinä asennossa mihin on edellis kerralla jääny. Radiokanavat kyllä muuttuu avaimen asetuksiin. Voisko siitä olla joku paritus osittain kadonnu ku on patteri täysin loppunu?
              Ja mitä tuolla i-drivessä meinaa tommonen "favorite key" kohta. Sitäkin kokeilin mitä tekee mutta en huomannu mitään eroa missään.
              "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
              F11 525d -11
              E60 M5 -05
              E12 530i -75
              E32 730i - 91
              Chevy Silverado 3500 -93
              R33 Skyline GTS-T -93
              • Boiga
                • 1773
                • Ylöjärvi
                Oletko idrivestä laittanut tällä toisella avaimella että hakee penkin paikan esim ovia avattaessa?
                • Laku
                  • 17675
                  Mistä tämä tarkkaanottaen laitetaan?
                  • Benighted
                    • Jan 2015
                    • 281
                    • Klaukkala
                    Mikähän vois aiheuttaa tasaisen naputuksen jarrupoljinta painaessa. Tuntuu jalkapohjaan polkimen kautta, mitään nakutusta tms ei mistään kuulu. Aika nopea tasainen naputus, 0,5sek välein tms. ja tuntuu varsinkin valoissa seistessä.
                    F11 530xdA M-Sport 2014
                    Ex. E39 530iA Touring 2001
                    Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                    • GuGi_
                      • Feb 2012
                      • 700
                      • Vantaa city
                      No voi ny v***u. Ainoo vika parituksessa taitaa olla meikäläisen silmien ja aivojen välillä. Ei kai se nyt perkele toimi jos tuolla valikossa lukee "automatic off" Ja mukamas oon jumpannu tota valikkoa, mut ilmeisesti sit vaan tolla toisella avaimella. Kiitokset Boigalle, nyt liukuu penkki ihan itekseen
                      F11 525d -11
                      E60 M5 -05
                      E12 530i -75
                      E32 730i - 91
                      • GuGi_
                        • Feb 2012
                        • 700
                        • Vantaa city
                        I-drive optionssista, vehicle/tyres ja sieltä door locks. Sieltä voi valita että liikkuuko penkki kun aukee lukitus vai sillon kun kuskin ovi aukeaa, vaiko ei käytössä ollenkaan.
                        F11 525d -11
                        E60 M5 -05
                        E12 530i -75
                        E32 730i - 91
                        • Laku
                          • 17675
                          Ok, kiitos. Täytyypä tutkia, mikä asetus on itsellä.
                          • Korpraali
                            • Nov 2009
                            • 524
                            Osaakos joku kertoa, kun tuo 535d LCI (165tkm) kylmänä tyhjäkäynnillä satunnaisesti kierrokset heijaa. Kierrosluvun viisari hieman heiluu. Tämä on suhteellisen satunnaista ja lämpimänä ei ollenkaan. Onko ominaisuus vai ennustaako tulevaa vikaa? Vikakoodeja ei anna, muutakun dpf:stä joskus. Suuttimien korjausarvot tasaiset.
                            BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                            Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                            • paste
                              • Nov 2013
                              • 22
                              Meneekö auto vikatilaan, jos tulppaa egr: n ja tyhjentää hiukkassuodattimen? Auto on menossa ohjelmointiin, mutta pitäisi ajella vielä pari viikoa sitä ennen. Kyseessä siis 535d.
                              E61 535d M-sport -05, G20 6,2d -90, XC60 D5 AWD -10
