E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Lusu
    • Jul 2008
    • 615
    • Nokia
    #61
    Originally posted by MazterI View Post
    Jos sitä korkeapainepumppua ei ole vaihdettu, niin voisin melkeen pistää pari ropoa vetoa siitä. Aikanaan Keski-Suomessa merkkihuollolla oli suuria haasteita ko. vikaa paikallistaa, kun vikakoodia ei tule. Pumppu kun toimii, mutta paine vaan puuttuu. Tuottaa kyllä hetkellisesti virheen matalasta paineesta. Oireilee ihan kuten puolavika, käy huonosti, etenkin tyhjäkäyntiä ja ainkin minulla oireili pidentyneenä starttina. Eli hinkkuutti hetken ennenkuin lähti käyntiin...
    Käyntiin lähtee kyllä tosi hyvin. Tulipahan mieleen että voisko olla että eka vikakoodi tulkittiin väärin kun bensapumpun syöttöhäiriöstä oli koodi tullut, mutta ei kai ny sentään merkkihuollossa....
    Call
    Send SMS
    Add to Skype
    You'll need Skype CreditFree via Skype
    xxxxx
    "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
    Exät:
    E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
    e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
    , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
    • Jondis
      • Feb 2014
      • 698
      #62
      Onkos ihan normi homma näissä: asennutin aux retrofitin(eräs foorumilainen teki) ja auxin kautta kuunnellessa ainakin omaan korvaan äänenlaatu paljon huonompi kuin radiota kuunnellessa ja alapään taajuudet tulee paljon heikommin, kuin radiosta. Auxin kautta kuunnellessa myös kuuluu paljon hiljasemmalla, kuin radiosta mutta näin taitaa olla ainakin kaikissa tarvikesoittimissakin mitä aikaisemmissa autoissa ollut.. Auto pre-lci ja HiFi popeilla, jos sillä on merkitystä.
      MB E55 AMG -05
      E36 318TiA -96
      E34 535i -89 imolarot
      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
      • nachi
        • Aug 2006
        • 378
        #63
        Normaalia näissä, esimerkiksi kahdessa viimeisessä 60/61 (Pre-face ja LCI) alkuperäinen AUX ollut täysin käyttökelvoton, siiitä ei tosissaan kyllä kehtaa kuunnella yhtään mitään. Useampaakin äänilähdettä kokeiltu yhtä huonoin tuloksin.
        • Jondis
          • Feb 2014
          • 698
          #64
          Näin vähän pelkäsinkin, oletkos kehitellyt tuohon jotain ratkaisua?
          MB E55 AMG -05
          E36 318TiA -96
          • MazterI
            • Mar 2004
            • 312
            Originally posted by Lusu View Post
            Käyntiin lähtee kyllä tosi hyvin. Tulipahan mieleen että voisko olla että eka vikakoodi tulkittiin väärin kun bensapumpun syöttöhäiriöstä oli koodi tullut, mutta ei kai ny sentään merkkihuollossa....:redf
            Mulla merkkihuolto nimenomaan vaihtoi ekaksi tankissa olevan pumpun. Ei auttanut, joten luonnollisesti tästä ei mitään maksettu. Mutta pointtina että eivät helposti mulla ainakaan osanneet vikaa tulkkailla...
            • Versuli
              • Mar 2015
              • 44
              • oulu
              #66
              Itsehän otin nuo suojakompot (konkka ja vastus) pois tuolta johdon välistä niin parani kertalaakista. Käytännössähän siinä johdossa on RC-suodin jonka vuoksi matalat häviää
              • Jondis
                • Feb 2014
                • 698
                #67
                Saiskos tuosta tarkempaa infoa mistä löytyy? Johto oli kyllä sen foorumilaisen omaa tuotantoa ja vierestä asennusta katsellessa näytti ettei olisi mitään ylimääräsiä mötiköitä välissä.
                MB E55 AMG -05
                E36 318TiA -96
                • tommipommi
                  • Aug 2011
                  • 237
                  • sastamala
                  #68
                  peräöljyt
                  Mites näihin on peräöljyn vaihtotarpeet vai oliko sielläkin LifeLong liemet eli kovaa ajoo vaan jos ei onkelmia:think
                  • Versuli
                    • Mar 2015
                    • 44
                    • oulu
                    #69
                    Ei oo tietoa jos on jonku oma tekemä kaapeli löytyykö nuo kompot sieltä välistä, mutta ainakin ebaysta hankitussa piuhassa ne oli kutistesukan sisällä liittimen vieressä
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #70
                      Mites näissä pitäisi mäkiavustin toimia? Omassa se ei toimi kuin satunnaisesti, eli jos pysäytän mäkeen ja löysään jalan jarrulta niin auto tapaa liikkua hiljalleen eteenpäin. Joskus pysyy paikallaan.
                      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                      • marsep
                        • Mar 2009
                        • 361
                        • HML
                        #71
                        Mikä nappi on ratin alla vasemmalla puolella olevassa säilytys luukussa?
                        Vai onko jonkun laittama?
                        E61 535d -05 "377/747"
                        ex. E38 728 -97
                        • Versuli
                          • Mar 2015
                          • 44
                          • oulu
                          #72
                          Manuaalissa ainakin vaihdepäällä kun pitää kytkintä pohjassa ja päästää jarrusta niin se pitää jarrua about 2-3sek päällä vielä
                          • N54
                            • Dec 2012
                            • 533
                            • Satakunta
                            #73
                            Mäkilähtoavustin on vasta maaliskuun 2005 tuotannosta alkaen jolloin tuli päivitetty DSC8+ eli sun autossa sitä ei edes pitäisi olla. Muutenkin kyseinen toiminto on mielestäni aika turha automaattivaihteisessa autossa.
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              #74
                              Myyjän mukaan tässä on sellainen, mutta kävin varustelistan läpi niin ei siellä tosiaan sellaista mainita..
                              No jostain syystä auto pysyy joskus mäessä paikallaan, joskus ei
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                #75
                                Olisko jälkiasenteinen sport-nappi? Viisaammat torppaa, jos olen väärässä.
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
