E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • markok
    • 3020
    Originally posted by Anzafin View Post
    Pre-LCI: Ei, sillä yläosa on "yhtä puuta" alaosan kanssa. Ainoastaan keskellä oleva paneeli (jossa on kahva ja kaiutinritilä)on irto-osa.
    Kirjoitin vähän huonosti tuon kysymyksen eli tarkoitin juuri tätä keskellä olevaa paneelia. Se ilmeisesti on preLCI:ssä irrotettava, mutta onko se samanlainen kuin LCI:ssä ja vaihdettavissa keskenään?
    BMW 530iA Touring -05
    • Anzafin
      • 3749
      #107
      Hyvä kysymys, enpä ole koskaan edes ajatellut. Aika lailla saman muotoisiahan nuo näyttäisivät olevan.
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        #108
        Mites näissä lähtee irti A-pilarissa oleva tuulilasia vasten oleva tiiviste/lista irti? Ulkopuolella siis.
        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          Ihan lasin pinnasta kohti suoraan nyppäämällä. Just toissa päivänä kattelin vierestä, kun vaihtoivat uutta tuulilasia tuohon omaani. Luultavasti joudut kaydä hakemassa muutaman uuden klipsin, koska todennäköiset kaikki eivät irtoa ehjinä...
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • AjE
            • 104
            • i3
            #110
            Edit: juu ei mitään
            • eemi
              • Aug 2006
              • 306
              • Heinola
              #111
              Originally posted by exautisti View Post
              Eiköhän tuo vika ole ahtopaineen sähkösäätimessä,yleensä temppuilu alkaa juuri noin pikku hiljaa. Vika tiheys todennäköisesti kasvaa kunnes ei pelaa enää lainkaan
              Missä kohtaa alipaineohjaus vaihtuu sähköiseen?
              Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
              e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
              e91 320d -11 Alpinweiss III
              e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
              e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
              e39 520i -97 touring Schwarz II
              e34 525i -89 Luxorbeige metallic
              e34 520i -89 Diamantschwarz
              • MajorDrake
                • 7593
                • Jyväshyvä
                #112
                Riippuu koneesta, 535d:ssä ne on aina alipaineella ohjatut E-sarjalaisissa...
                Taitaa liki kaikki muut olla sähköohjattuja?
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #113
                  Ensimmäiset e60 jotka on ilman partikkelifilsua on alipaineella.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • eemi
                    • Aug 2006
                    • 306
                    • Heinola
                    #114
                    Tuossa eilen tutkailin autoa tarkemmin ja sähkönen sieltä näytti turbon kyljestä löytyvän. Koska autossa on sähköinen ahtopaineensäädin tarkoittaa se sitä ,että se on myös vaihdettu kun turbo on uusittu eli menee varaosatakuun piikkiin. Keskiviikolle on aika varattu Delta Bavariaan.
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #115
                      Ei sitä säädintä ole välttämättä vaihdettu vaikka ahdin olisikin vaihdettu.
                      E61 520Da
                      • eemi
                        • Aug 2006
                        • 306
                        • Heinola
                        #116
                        Delta Bavariassa sanoivat että on vaihdettu jos autossa on sähköinen ahtopaineensäädin, kun kävin aikaa varaamassa diagnoosiin.
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #117
                          Jos sinne orkkis garretti on laitettu,niin säädin on kans uus.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            #118
                            Mistälähtien 535d:ssä on ollu vnt ahtimia
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • MajorDrake
                              • 7593
                              • Jyväshyvä
                              #119
                              Ei missään eikä kukaan ole sellaista väittänytkään...
                              • Shuko
                                • 739
                                • Forssa
                                #120
                                Korjasin farkun takaluukun johdot (vain yksi poikki) ja onnistuin lisäämään vikalistaa koodilla:
                                S 0180 No communication possible with: Safety module/restraint system
                                ISTAn aloitusruudussa ACSM on punaisella.
                                Kuinkahan vakava murhe? Korjaavat toimenpiteet?
                                G31 520d M-Sport '18
                                Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
