E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    #226
    Pikainen kysymys:
    eroaako E60/E61 mallien etujouset jotenkin keskenään?
    Eli passaavatko M-sport E60 mallin etujouset E61:een (non-msport)?
    Järki sanoo että käyvät keskenään ristiin.. mutta realoemista ei löytynyt osanumeroita että olisi voinut varmistaa..
    • markok
      • 3019
      Originally posted by Benzino View Post
      Pikainen kysymys:
      Käy ristiin, mutta jousia on eri jäykkyyksillä eli riippuu millä moottorilla varustetusta autosta jouset tulee ja mihin olet niitä laittamassa. M5 mallin jouset eivät ilmeisesti käy normi malleihin.
      BMW 530iA Touring -05
      • tecro
        • Dec 2009
        • 185
        Onko M-sport etupuskurin keskimmäinen ritilä kiinni klipseillä ja pitääkö puskuri irroittaa ennen sen irrottamamista? Omassa menee vaihtoon kun lintuparvi päätti tutohta ritilän:think
        Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #229
          On klipseillä ja mun mielestä se ei lähde sieltä irti tai ei siis mahdu tulemaan pois jos puskuri on paikallaan. Voin olla toki väärässäkin mutta klipseillä/kynsillä se on siellä kiinni ainakin
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #230
            Pitää käyttää puskuri irti.
            SISUSTAT modaukset
            • Pyjo
              • Mar 2015
              • 47
              E61 vm 2008 omistuksessa nyt parisen kuukautta on alkanut ihmetyttämään, että eikö auto tosiaan varoita mikäli joku ovista on auki? Matkassa on sopivan vikkelä 3vuotias joten riski oven avautumiseen on jopa korkea. Toki asetuksiin on laitettu että laittaa liikkeelle lähtiessä ovet lukkoon mutta silti ei ole riittävä.
              • Weuli
                • Feb 2008
                • 1169
                Kyllä mulla ainakin varoittaa ja muistelen, että takaovissa on lapsilukotkin.
                F10 530da xDrive -14
                E92 330d -09
                E93 325i -08
                E92 330d -08
                E61 535d -06
                E91 320d -08
                E46 330Ci -01
                E61 525d -06
                E90 320i -05
                E46 325i -01
                E46 318i -99
                E36 316i -91
                • Pyjo
                  • Mar 2015
                  • 47
                  Pitihän se käydä kokeilemassa "kunnolla". Varoitus tuleekin vasta kun yrittää lähteä liikenteeseen ja vaihde hyppää P:lle. Eli ei anna liikuttaa autoa mikäli ovi on auki. Kiitos!
                  • markok
                    • 3019
                    Pitäisi e61:een vaihtaa m-sport helmat. Onko vinkkejä vanhojen helmojen irrotukseen? Onko ruuveja jossain piilossa ja mihin suuntaan vetämällä pitäisi irrota?
                    • MajorDrake
                      • 7583
                      • Jyväshyvä
                      #235
                      Hmm. Jos ei ole roiskeläppiä niin ei taida olla ruuveja,
                      lokasuojan kaareissa edessä saattoi olla pari muovinastaa,
                      vai oliko ne ylempänä?
                      Altapäin piti pari nastaa irroittaa ja muuten ne on "klipsuilla" kiinni,
                      katso uudesta helmasta mallia...
                      • kuisma
                        • Oct 2011
                        • 48
                        Comforteista
                        E61 -04 vaihdoin puhaltimen moottorin ja operaation jälkeen comfortien sähkösäädöt lakkas toimimasta. En sen kummemmin oo ehtiny vikaan perehtyä muutaku että sulakkeet ok ja vikakoodit nollattiin puhaltimen vaihdon jälkeen Kuskin puolella sivutuet tulee kyljille kun virrat kääntää, mutta muuten molemmat mykkiä. Oisko vinkkejä?
                        G31 540d Xdrive -17
                        Ex: F11 530dA -14
                        Ex: E61 530dA -04
                        Ex: E36 320ci -92
                        • markok
                          • 3019
                          Vähän yritin uudesta helmasta mallia katsoa, mutta ei oikein tiedä mikä kiinnitin kuuluu mihinkin kun ovat irtaallaan pussissa. Jospa tuo tuosta selviäisi kun alkaa purkamaan.
                          Onko m-sport malleissa pakoputkenpäät jotenkin erilaiset kuin normi mallissa? Näyttäisi jäävän aika ulos uudella puskurilla. Onko putkenpäät irrotettavissa jotenkin?
                          • Torppa
                            • Sep 2008
                            • 283
                            • Vihti
                            #238
                            E61 535d, kierroslukumittarin lämpöjen mukaan piiloon menevistä viivoista. Meneekö kaikki piiloon koneen ollessa normaalilämmöissä?
                            Mulla jää 4 viivaa esiin, egr termari on juuri vaihdettu. Keskikulutus huitelee 12-14 välillä
                            Entiset:
                            E61 535D M-sport 11/-05
                            E61 535D M-sport 12/-04
                            E46 330D Touring 11/-03
                            E36 325i Coupe 8/-92
                            E30 318i Coupe -89
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #239
                              Toimiiko penkit INPA:lla? Ota akusta miinus pois 20min ja pitäisi alkaa toimia, jos kaikki oikein kytketty.
                              SISUSTAT modaukset
                              • eemi
                                • Aug 2006
                                • 306
                                • Heinola
                                #240
                                Ei mene viivat piiloon. Mulla jää myös muistaakseni neljä viivaa esiin, termarit vaihdettu ja lämmöt huitelee +90 asteessa. Hurjan kuulonen tuo sun keskikulutus, itselläni sigun 530d:ssä keskikulutus sekalaisessa ajossa ollut nyt kesällä 7,6 ajotietokoneen mukaan.
                                Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                                e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                                e91 320d -11 Alpinweiss III
                                e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                                e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                                e39 520i -97 touring Schwarz II
                                e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                                e34 520i -89 Diamantschwarz
