E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Supa
    • 7597
    #346
    530d -03. Vuoden vanha dieselsuodatin mennyt tukkoon ja kun purin kenno oli ihan musta.
    Voiko olla että jostain pääsisi moottoriöljyä paluupuolta pitkin tankkiin? Eikai sentään? :think
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Supa
      • 7597
      #347
      Jarrutehostin vuotaa ja pihisee aika voimakkaasti. Onko tyypillistä että pettää jostain saumasta? Muilla vastaavaa?
      • heifetz
        • May 2015
        • 429
        Haluan parantaa halogeeni -projektiovaloja toukassani. Onko kukaan asentanut keltaisten tavis-halogeenien tilalle valkoiset Nightbreakerit? Näyttääkö hölmöltä? Jos joltain löytyisi kuva miltä näyttää perus-keltaisten enkeli-silmien kera niin pistäkee jakoon.
        Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
        Ex. E81 118d LCI Bluewater
        • Kert
          • 108
          Miten takapuskurin parkkitutkat lähtee irti?
          Kädellä tuntuu että anturin kummalakin puolella on muoviset klipsit.
          Yritin levittää niitä klipsejä ja toisella kädellä painaa anturia ulkopuolelta sisään, mutta ei liiku mihinkään.
          Sattuisiko kellään olemaan takapuskuria irrallaan jossa olisi anturit kiinni ja vois ottaa kuvan kiinityksistä?
          Pitäisi yksi anturi vaihtaa mutta en jaksais koko puskuria irroittaa sen takia.
          Mulla on M-sport puskuri ja siitä kun ottaa sen alalipan pois, niin mahtuu aika hyvin kädet väliin. Anturin saisi varmaan irti puskuria irroittamatta, mutta kun ei näe mitään niin on vähän hankala.
          E60 525i (09/2004)
          Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
          • enins
            • Apr 2009
            • 524
            • Rauma
            #350
            Jos se tehostimen alapuolella oleva vedenpoistoaukko on mennyt lehdistä yms. moskata tukkeeseen, jää tehostin vesikylpyyn ja ruostuu aikanaan puhki. Ainakin tämmöisistä tapauksista olen lukenut, muuta vuotoa en tiedä.
            Autokalusto: 320d f30
            • Cunttory
              • 1772
              Muistaakseni klipseillä molemmin puolin. Piuha kulkee myös sitten kiinnikkeillä puskurissa, kuulostaa melko hankalalle ilman puskurin irrotusta vaihtaa, että kiinnikkeet pysyy ehjinä. Puskurinhan pikkuhommalla irrottaa ja asentaa ihan itsekseen.
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #352
                Siinä puskurin irroituksessa ei mene kuin 5-10min että kannattaa suosiolla se puskurinmuovi irroittaa. Ne klipsut millä tutkat on kiinni voi irrota puskurista.
                E61 520Da
                • Kernwaffe
                  • 180
                  • Masku
                  #353
                  MIkäs on tämö passkey jonka auto pyytää bluetoothia yhdistäessä?
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #354
                    Kokeile 0000 tai 1234
                    e30 318i -88
                    • jjanii
                      • Apr 2012
                      • 629
                      • joensuu
                      #355
                      pystyykö noita 61sen etuumpioita purkamaan? on nuo "linssit" sisältä aika kulahtaneet :think
                      • ohhoh
                        • Aug 2014
                        • 191
                        #356
                        Onko kellään ideoita?
                        Eli: parkkitutkat edessä ja takana. Mikään ei toiminut, 2 vikakoodia taka-antureilta: Vaihdoin kyseiset anturit uusiin -> Takana alkoi toimimaan normaalisti.
                        Etupää on edelleen ihan mykkä, mikään antureista ei pidä eloa eikä mitään vikakoodia tule. Mistä kannattaisi lähteä vikaa metsästämään?
                        Tossa vielä kuva livedataa, jos siitä jotain voi päätellä.
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2860
                          Olisiko mahdollista että etututkat on koodattu pois, tai autoon on vaihdettu käytetty pdc-moduuli jossa on koodattuna vain takatutkat?
                          • Harzzu
                            • 21
                            #358
                            löytyykö keneltäkään ylimääräistä CCC yksikköä, vai mistä niitä vois saada järkevään hintaan?
                            • ohhoh
                              • Aug 2014
                              • 191
                              #359
                              Katsoin millaiset asetukset oli päällä ja näytti olevan ihan kohdallaa. En tiedä onko modulia koskaan vaihdettu, tuskin kun auton valmistusvuosi täsmäsi modulissa olevan vuoden kanssa.
                              Kokeilin käyttää modulin irti, löin auton tulille ja sammutin, jonka jälkeen kytkin palikan takaisin kiinni ja kappas, etututkat alkoivat pitämään särinää, vaikkakin todella hiljaista verrattuna takatutkiin. Etummaiset eivät tunnista mitään auton näytölle/piippaa mistään, eivätkä anna myöskään mitään vikakoodia.
                              Onko nyt vain todettava että kaikki 4 ovat sen verran toimintakykyisiä, että eivät anna vikakoodia, mutta eivät silti tunnista mitään?
                              Eli toisin sanoen entisiä
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2860
                                Tutkat tai ohjainlaite varmaankin rikki. Rikkinäisistä johdoista pitäisi tulla vikakoodi. Rikkinäiset tutkat ei aina anna koodia. Jos sulla on ncs expert niin eihän siinä mitään menetä jos kokeilee koodata pdc:n ja headunitin uusiksi, varustelistan mukaan. Jos haluat jumpata niin jonku takatutkan vois myös siirtää eteen ja katsoa että miten käy.
