E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • DriveFast
    • Apr 2010
    • 165
    Mahtaisikohan jollain olla ns. perstuntumaa siihen, et mikä demoni tuohon omaan e61:een on pesiytynyt.
    Ongelmana ajovalot ja niiden toiminta.
    Muutoin valot toimivat niinkuin pitääkin, mutta jos yli 40km/h nopeudessa painaa jarrua niin että edes jarruvalot syttyvät, alkavat ajovalot säätyä ylös/alas toistuvasti. Jarrusta kun päästää niin valot palaavat normaaliasentoonsa. Alle 40km/h nopeudessa ei vastaavaa probleemaa ole.
    Inpajumppaa tiedossa arvatenkin. :think
    BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
    Exät:
    BMW e46 330i: 231hp/300Nm
    BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
    Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
    Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
    • huitoja2
      • Dec 2007
      • 237
      • Porvoo
      #482
      Milläs konstilla saisi bluetoothin jolla voi striimata musiikkia karvalakkihifeillä varustettuun autoon (MASK ja nuolinavi)?
      Onnistuuko TCU, Combox tms systeemi vai onko ainoa vaihtoehto dension tms?
      G30 530e, E61 523ia
      ex e60 525da
      ex e90 320Si
      ex e91 320d
      ex e46 330 Ci
      ex e46 330D touring
      ex e46 323 sedan
      ex e36 320 Coupe
      Yms lajiin kuulumattomia...
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #483
        USB -> MULF II
        tai
        Striimaus -> CIC+Combox
        SISUSTAT modaukset
        • skt
          • Aug 2013
          • 356
          • Etelä-Pohjanmaa
          #484
          Aux-in ja siihen joku muutaman kympin Bluetooth-vastaanotin kiinni. Ei näe kappaleiden nimiä näytöllä, mutta hinnasta puuttuu nolla perästä.
          F11 LCI 520d -14
          F45 225xe -17
          Ex. E61 LCI 520d -08,
          Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
          • nachi
            • Aug 2006
            • 378
            #485
            Saako missään pääkaupunkiseudulla sorvattua jarrulevyjä niiden ollessa kiinnitettyinä?
            Meni uudet levyt kieroon oman asennusvirheen vuoksi, ei viitsisi uutta sarjaa heti perään ostaa kun heitto on lähes mitätön.
            Kysymyksessä E61 LCI.
            • jjanii
              • Apr 2012
              • 629
              • joensuu
              #486
              Miten muilla ohjelmoitujen dieselien omistajilla, tuleeko minkä verran voimasavua kun antaa kenkää? Tai kuuluuko näistä tulla edes? Omassa on karalan ohjelma, dpf ja egr deletoitu. Täyskaasu vedossa tulee aika synkkä usva perässä pitäisi olla 280hp 650Nm.
              Edellisessä 530dA 61sessä samat modit mutta optimoiautosi ohjelma. Samat tehot mutta vähemmän savua ja perstuntumalta muistelen että edellinen oli paljon pirteämpi
              Eli onko tuossa nykyisessä väsynyt ahdin vai jotain muuta? Öljyä täytyi lisätä ensimmäisen kerran 7tkm aikana. Eli oli sinä aikana puolesta välistä alarajaan mennyt.
              Ahtoputkien silikoniputket tuntui aika pehmentyneille, mutta näyttivät ehjille. Öljyä ei ollut paljoa ahtoputkessa
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5428
                Mulla tulee saman verran tai vähemmän savua mitä vakiona.
                • Fabsu
                  • 1754
                  #488
                  Eipä oo savua näkynyt. Toki rankemmin kiihdyttäessä, ei niin hirveästi tule peileihin katsottua
                  e30 318i -88
                  • Joonas__
                    • Aug 2015
                    • 67
                    • Varkaus
                    #489
                    Kysytääs vielä tätäkin kautta.
                    Eli osaisko joku kertoa mikä olis yhdistävä tekijä siihen että kierroslukumittari herkee toimimasta, samaan aikaan ilmastointi herkee puhaltamasta kylmää ja sit kuuluu bling ja cruise failure tulee näyttöön. Tämän jälkeen kun katsoo i driven ilmoitukset on siellä myös fuel pump ja joku drive modernaty. Lisäksi luistonesto valo palaa. Välillä tulee myös servotronic failure.
                    Laturi antaa 14,4 ja akku suurinpiirtein saman.
                    Vikakoodeja olen yrittänyt lukea mut en oikee saa niistä selkoo.
                    Auto e61 530d vm 04
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Ota ilmamassamittarin johto irti ja katso että loppuuko savutus. Alkoiko savutus heti ohjelmoinnin jälkeen?
                      -Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
                      • heifetz
                        • May 2015
                        • 429
                        Osaako joku arvata mikä vaiva toukassani on: 90km/h ylöspäin kuuluu edestä metallista kilinää/sirinää. Ääni ei ole sidoksissa kaasuvasteeseen, jarrutukseen, ratin kääntöön tai ilmastointiin. Välillä ääntä ei kuulu, mutta on lähes yhtäjaksoista ja helvetin ärsyttävää. Kun astun autosta ulos, haisee palanut.
                        Joku hankaa mutta mikä? Ja miksi ihmeessä ääni kuuluu vain korkeissa nopeuksissa? Jarrupalat ja levyt ovat hiljattain vaihdettu ja ääni oli jo ennen niiden vaihtoa. Pajalla tekivät pintapuolisen tarkistuksen mutta eivät keksineet mistä tulee.
                        Hjälp.
                        Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                        Ex. E81 118d LCI Bluewater
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          #492
                          Hjälp.
                          Ilmavirta painaa lämpösuojapellin kardaaniin kiinni?
                          • smami
                            • Jul 2015
                            • 12
                            • Lapua
                            #493
                            Omassani samanlainen homma, sieltä toki on ilmamassamittari rikki. Ens tiistaina saa uuden niin pitäis loppu savuttelut. Pakosarjakin oli yllättäen halki niin kivan musta koko konetila, kehtaako tuota konetilaa pestä vai?
                            Vähän meinaan hävettää kiihdytellä rajummin kun pukkaa savua kuin diisseli mersu josta syötöt tapissa.
                            E70 3.0SD -08
                            E91 318i -08
                            • jjanii
                              • Apr 2012
                              • 629
                              • joensuu
                              #494
                              Pitää itse kokeilla imm liitin irti loppuisiko kunhan saa auton pajalta takaisin laakerin vaihdosta.
                              Oon ainakin ite pessyt konetilan joka autosta, oon vaan reilusti laittanu pesuainetta ja painepesurilla perään, tietysti kattoo ettei ihan suoralla paineella liittimiin, tiivisteisiin yms ja sitten pesun jälkeen liittimet kuivannu paineilmalla
                              Edit: ei vaikuta imm liittomen irrotus savutukseen.
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2857
                                Vasta piti yhteen Miniin vaihtaa moottorinohjain kun omistaja oli vähän hurrutellu painepesurilla konetilaa kiiltävämmäksi. Suosittelen harkitsemaan kahteen kertaan.
