E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • heifetz
    • May 2015
    • 429
    Originally posted by tabasco View Post
    Ilmavirta painaa lämpösuojapellin kardaaniin kiinni?
    Pääseekö siihen käsiksi ihan kotikonstein? Vai tarviiko nosturia?
    Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
    Ex. E81 118d LCI Bluewater
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      #497
      Edullisimpia turbon huollatus/viri pajoja?
      • tabasco
        • 851
        • fin
        #498
        En minä tiedä, onko äänen syy tuo vai joku muu, kunhan veikkasin, kun kerran tuollaisen häiriöaanen lähde löytyi huonosti kiinni olleesta lämpösuojasta.
        Jos äänen aiheuttajaa ei ole vielä nosturilla etsitty, voisi ehkä olla paikallaan? :think
        • heifetz
          • May 2015
          • 429
          No joku siellä on irti, kun kerran ääni tulee vain kovemmissa nopeuksissa eli ilmanvastus sen saa aikaan. Joo, pitää varata aika pajalle.
          • tabasco
            • 851
            • fin
            #500
            Ilmanvastus tai pyörivän osan aikaansaama keskipakoisvoima. No joo, nyt en arvaile enempää...
            • Vinki
              • 1048
              #501
              mulla on omassa autossa (e61 525d 06) sellasta vikaa, että sisätilan puhallin takkuilee satunnaisesti. Joskus ei saa puhallinta pyörimään manuaali, eikä auto-asennossa, mutta sitten kun painaa puhalluksen tuulilasille, lähtee puhallin pyörimään, tämän jälkeen saattaa toimia normaalisti, mutta joskus tuon saman homman joutuu toistamaan useampaan kertaan. Silloin kun "vika on päällä" saattaa puhallin auto-asennossa pyöriä silloin tällöin muutaman sekunnin, onko kellään ideaa, mistä kannattais vikaa ruveta metsästämään? Onko tuolle esimerkiksi joku erillinen ohjausboksi jossain? ja tai onko jotain tyypillistä vikaa?
              F31 320i
              e36 325tic
              e30 330tic
              • Joonas__
                • Aug 2015
                • 67
                • Varkaus
                #502
                Moro
                Mistä cruise saa nopeustietonsa?
                ABS anturit näyttää nopeuden niinkuin kuuluukin, mutta cruise näyttää nollaa.
                Autossani on monta vikaa päällä, tässä yksi niistä.
                Autossa tavan cruise
                530d e61 04
                • henkka86
                  • 113
                  • Savonlinna
                  #503
                  Tuli ilmeisesti tehtyä jotain väärin tuolla NCS expertillä, kun kokeilin sitä tuohon E61:een. I-driven service valikon teksti näkyy haaleasti, eikä aukea enää ollenkaan. Kokeilin resetoida I-driven mutta sekään ei auta. Auttaako akkukengän irroitus vähäksi aikaa vai mikä?
                  nykyiset
                  f15 x5 m50d -14
                  e70 x5 m50d -13
                  ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                  ex. f25 x3 30d M-sport -12
                  ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                  ex. e60 525ia M-sport -06
                  ex. e61 530da touring -05
                  ex. e46 330d touring M-sport -02
                  ex. e39 535ia -97
                  ex. e34 525i -91
                    • 10204
                    #504
                    Originally posted by Joonas__ View Post
                    Moro
                    530d e61 04
                    Kerroppa niistä muista vioista.Cruisen toimimattomuus voi johtua näistä muista vioista.Arvaillaan sitten lisää.
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2860
                      Ja niin johtuukin. Auton viasta on myös oma topikki.
                      • Joonas__
                        • Aug 2015
                        • 67
                        • Varkaus
                        #506
                        Muista vioista löytyyt cruise failure ym. Topicissa.
                        Kuitenkin cruise ei ole toiminut mulla lainkaan ollut nyt vuoden. Nämä muut viat ovat tulleet kaksi viikkoa sitten.
                        • Kert
                          • 108
                          Originally posted by Kert View Post
                          Ajattelin tehdä huvikseen tälläisen kytkennän pre-lci valomoduuliin:
                          Tarkoitus olisi että enkelit syttyy kun avaan kaukosäätimestä ovet ja sammuu kun ovet lukitaan.
                          Jos menee vituiksi, niin sitten ostetaan LM2 ja koodataaan sellainen ominaisuus.
                          Jenkkifoorumeillä ovat tehneet silleen että jalkatilan valoilta on vedetty piuha valoille asti ja ilmeisesti toimii niin.
                          Mutta ei oikein huvittaisi rikkoa auton johtoja eikä vetää mitään ylimääräisiä johtoja ja tulisi nätimpi jos kytkennän tekisi suoraan valomodulin sisällä.
                          Mutta en saa WDS:stä selvää että ohjaako toi sama boksi enkeleitä ja jalkatilan valoja? Eli löytyykö kaikki tarvittavat pinnit valomoduulista joka on ratin alapuolella?
                          No niin, valmista tuli ja hyvin toimii.
                          E60 525i (09/2004)
                          Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            #508
                            https://youtu.be/7iWlyhB5MPk
                            Eli miten sait tuon koodattua? Veditkö jalkatilan valoilta parkeille?
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E39 530dA M-Sportx2
                            -E60 525dA M-Sport x2
                            -E60 545i Matte white
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • Kert
                              • 108
                              Ei ole koodattu mitään.
                              Jalkatilan valoilta parkeille, mutta ei konehuoneeseen asti vaan suoraan valomodulille.
                              Jotain hämärää tossa WDS:n kaaviossa on koska mulla toi pinni 54 on tyhjä ja jalkatilan valot ei käy valomoduulin kautta (irroitin valomoduulin ja jalkatilan valot ei sammunut).
                              Mutta parkkien johtojen värit ja pinnien numerot on oikein.
                              Eli valomoduulin sisälle paria diodia, ja sieltä üksi 30cm johto kuskin jalkatilan valolle.
                              E60 525i (09/2004)
                              • *PexU*
                                • 1989
                                Jaahas, syksy ja kosteus saapuu, tai sitten taas joku uusi mukava alkava vika
                                Eilen aamulla lopetti vasemman puoleinen rekkarivalo yhteistyön, piuhoille ei tule virtaa, mitään muuta herjaa ei ole ainakan tähän mennessä tullut :think
                                Takaluukun johtosarjat on jo kerran tehty, muutama vuosi sitten..
                                Onkohan kaukosäädön huonontuneella kantavuudella mitään tekemistä tämän kanssa, vai onko akku vaan finaalissa, tms:think
                                Kiitos taas
                                AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                                E61 530xd M-Sport Touring -07
                                Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                                Duunissa: F11 520d x-drive -17
