E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11801
    #391
    Osaako kukaan sanoa miksi 2005 E60:stä alkoi sytyttämään Airbagin valoa. Koodit löytyy seuraavat:
    9408 Undervoltage during self test
    93CC Airbag sensor, B-pillar, left (Y-direction)
    93CD Airbag sensor, B-pillar, right (Y-direction)
    Akku on uusittu viime talvena.
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      #392
      vähän pitäis saada apuja. Laitoin omaan autoon linjamuuntimen takakaiuttimista jotta saisi subin toimimaan. No periaattessa sainkin, mutta subi ei soi niinkuin pitäisi. Koitin säädellä vahvistimesta mutta en vaan saanut sitä kuulumaan niinkun pitäisi. Missä vika? Linjamuunnin on motonetin mallia.
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • koz-528
        • May 2008
        • 339
        • Ylivieska
        #393
        Pitäisi vetää etupenkkien mid bassoilta johdot. Löytyy paljon asiasta esim: http://www.btcf.fi/forum/showthread....e60+karvalakki
        f11 520 da m-sport
        ex e61 530 da
        ex e39 530 da
        ex e38 725 tdsa
        ex e39 528i m5-look
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          #394
          Niin kauheen monta sivua. eli se basso kuuluis kovempaa jos ryöstää sen muuntimen sieltä? Minkäslainen vaikutus tuolla linjamuuntimella ylipäätään on, pitääkö olla paras mahdollinen?
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E53 x5
          -E91 3xx
          • Mac
            • 199
            • Kotka
            #395
            Ootko kääntänyt siitä muuntimen päältä niitä kahta ruuvia? Vaikutti jotenkin vissiin kuinka vahvan signaalin päästää läpi.
            ---e92 ///M3---
            ---e39 530i---
            • Timelord
              • Jan 2010
              • 504
              • Loimaa
              #396
              Oliko sulla ihan karvalakki- reteot? Hifi- paketissa kun onnistuu tuo linjamuunto suoraan takapaksin alkuperäisestä vaffarista.
              W201 2,5D
              W123 280ce
              E21 316
              ex-E60 530ia
              ex-E53 4,4i
              ex-E39 523i
              ex-E34 520ia
              ex-E21 318i
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                #397
                Takakovaäänisistä ei tule bassoa, koska ne on suodatettu jo soittimessa pois = eivät pysty toistamaan, turha niitä on sinne laskeakaan.
                Jos välttämättä haluat subbarin laittaa, signaali pitää, kuen edellä kerrou, otaa penkkian alta olevilta subareila. Jos auossa on perussereot, taiaa olla niin, että ihan alimmat bassot on niiltäkin suuodateu pois.
                • Petteri80
                  • 578
                  E60 hälytin/sireeni
                  Alkoi tuo sireeni herjaamaan pattereista joten vaihdoin ne uusiin mutta eihän se ihan nappiin mennyt.. hälytin alkoi laueta miten sattuu ja kun purin palikan irti uudelleen huomasin et piirilevyllä yksi kondensaattori on irti ja heiluu. Voiko tämä aiheuttaa turhat hälyt? Onko mitään mahdollisuutta juottaa tuohon tilalle uutta?
                  Ja jos menee sireeni vaihtoon, vaatiiko uusi (käytetty) osa koodaamisen?
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    #399
                    Joo karvalakki hifeillä taitaa olla. Tai jos tuostakin huonompia on, niin ne on sit tosi huonot. Mistä nyt tiedän voinko laittaa linjamuuntimen sinne ilman yhtään parempaa lopputulosta?
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • jjanii
                      • Apr 2012
                      • 629
                      • joensuu
                      #400
                      Onko kukaan keksinyt jotain tuolle perälle että ei mene niin kauheaksi ajaa jos madaltaa paljon?
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 837
                        Samaa tässä on aika moni pähkäillyt... mulle on tulossa lähi aikoina ensimmäiset bc racingin säädettävät takatolpat testiin ja näkee kummeneeko niillä. Vakio msport iskarit ovat ainakin parhaat päivänsä nähneet. Lisäksi on jo suunnitelmissa lyhyemmät/jäpäkämmät ilmapussit, mutta odotetaan ensin pelkät uudet iskunvaimentimet. :think
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • Matson^
                          • Feb 2008
                          • 2113
                          #402
                          Pohjaanlyöntikumit vittuun, ja kunnon iskarit alle, niin kyllä sille taas maantie maistuu
                          Ei mitään valittamista, enää. Pelaa kuten kuuluukin ja alaspäin on tultu ainakin pari senttiä siitä korkeudesta, mikä ennen tuntui hakkaavan taka-akselin peräkontin puolelle.
                          .. No ok, voishan se jäykempikin olla, jonkun mielestä.. mutta minä en tee kyllä enää mitään ..ainakaan "pioneeri hengessä", jos joku sinne jotkut kivat säkit sovittaa kohtuu vaivalla, niin saatan laittaa samanlaiset, saisi sitten vähän vielä löysentää iskaria.. muutta kuten todettua, hyvä noikin.
                          ps. älkää kysykö napa-kaari mittoja, ei mitään hajua enää .. about tuolta ja tuolta ja tuolta se nyt näyttää. Alemmas en mene, koska en saa keulaa tuon alemmas, täytyisi taas ynnäillä sinne uudet jouset, mutta kyyti on nyt niin sopivaa että olkoot ainakin toistaiseksi noin
                          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                          | Nissan Navara TREK-1 |
                          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                          • Pysse
                            • Aug 2015
                            • 7
                            • Lempäälä
                            #403
                            Osaisiko joku kertoa, että mikä tämä palikka on? Minulta tuo puuttuu juuri hankitusta E61 LCI:stä, ja näyttäisi siltä, että piuhat (musta & keltainen) on napsaistu poikki.
                            Vai menevätkö nuo piuhat johonkin muualle?
                            Kiitos.
                            • Supa
                              • 7597
                              #404
                              Kiitos.
                              W13 on comfort access sisäantenni. Oletettavasti tunnistaa ettei ole avaimet sisäpuolella. CA toimintaan varmaan vaikuttaa jos moinen puuttuu.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Pysse
                                • Aug 2015
                                • 7
                                • Lempäälä
                                #405
                                Okei, sitten mulla ei kuulu ollakaan sitä. Mitähän tuosta sitten mahtaa olla napsaistu poikki?
