E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Pysse
    • Aug 2015
    • 7
    • Lempäälä
    #571
    136tkm ajettu n47 520d säksättää oudosti, mielestäni tulee koneen etupuolelta. Dampperi, kiristin, joku muu, vai ihan normaalia?
    • Wangel436
      • 1029
      • Ylöjärvi
      #572
      Onkos muilla samallalailla,kun avaa apukuskin oven ja käyttää avainta virtalukossa 2-asennossa ja ottaa pois niin parkit jää palamaan autoon ja sammuu sitten kun laittaa ovet kauko-ohjaimesta kiinni.
      Kokeilin samaan kuskinpuolelta niin eipä jäänytkään parkit päälle. Kivahan se olis jos tuo toimis kuskinpuoleltakin. Vai onkohan tuohon jokin ohjelmointi kikka olemassa? :think Autona pre-lci -05 ja nappistartilla.
      Saattovalot toimii normaalista pitkien viiksestä vetämällä kyllä.
      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
      E61 530D ///M-sport
      • Muppe
        • 1866
        • Östermyra
        #573
        Originally posted by Lusu View Post
        Saako ton jarrupalojen huoltovalon jotenkin sammutettua? Ajattelin ite ne vaihtaa.
        Kai tuo mahdollista pitäis olla. Itse sain taistella oikein urakalla ennen kuin omasta sain sammumaan.
        E61 530dA M-Sport
        E39 520iA Touring
        ex. E34 525iA
        ex. E34 535iA
        ex. E34 520i
        ex. E34 520i
        ex. E36 320i
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2851
          • South Carelia
          #574
          Tänään tuli startatessa sigun autoon ajotietokoneeseen teksti "Brake pad wear indicator" sekä auto nosturilla-kuvake.
          Missä/mikä vika??
          G30 530e xDrive A M-Sport -20
          ex-Bimmerit:
          F10 525dA xDrive M-Sport -13
          E21 316 -80
          E91 330xdA M-Sport -06
          E53 X5 3.0iA Sport -04
          E91 335xiA M-Sport -08
          E60 530iA M-Sport -06
          E36 320i Cabriolet M-Sport -96
          E91 320d -06
          E39 530iAT M-Sport -01
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • markok
            • 3019
            Missä/mikä vika??
            Jarrupalat loppu. Katso service valikosta onko kyse etu- vai taka paloista?
            BMW 530iA Touring -05
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              #576
              Kiitos !!
              Kävin katsomassa valikon mutta ei ollut erittelyä kummasta oli kyse...
              Etupaloihin matkaa 15tkm ja takapaloihin 24tkm, mutta nuohan ovat vaan oletuskilsoja...??
              Tarttee tutkia tarkemmin ihan silmämääräisesti sitten varmaan...
              ex-Bimmerit:
              E21 316 -80
              E91 320d -06
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                #577
                Kiitos !!
                Omassa syttyy nuo häiriövalot jo PALJON ennenkuin palat on vaihtokunnossa. Kannattaa siis silmämääräisesti katsoa palojen oikea kuluneisuus.
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E39 530dA M-Sportx2
                -E60 525dA M-Sport x2
                -E60 545i Matte white
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • koz-528
                  • May 2008
                  • 339
                  • Ylivieska
                  #578
                  Minulta löytyy uusi sarja etu/taka jarrupalojen anturijohdot.
                  f11 520 da m-sport
                  ex e61 530 da
                  ex e39 530 da
                  ex e38 725 tdsa
                  ex e39 528i m5-look
                  • ohhoh
                    • Aug 2014
                    • 191
                    #579
                    M54B30 Disa ongelmaa, normaalisti vetäisee läpän kiinni kun esim. avaa ovet tai laittaa virrat päälle. Nyt ei kuulu "flop" ääntä ja läpän akselia kun seurasin niin jäi auki.
                    Otin disan irti ja kokeilin vielä 12v akulta antaa suoraan virtaa vehkeeseen, päästää pienen äänen mutta ei vedä läppää kiinni. Ei vaikka käsin auttaisi
                    Disan läppä oli aivan valmis pari kuukautta takaperin, vaihdoin tilalle korjaussarjan. Läppä oli aavistuksen jäykkä, mutta ajattelin että kyllä se siitä löystyy ajan kanssa ja toimi hyvin ainakin kuukauden päivät.
                    Onko mitään ideaa mikä siitä on kyrvähtänyt? :think
                    Siinä pyöreässä osassahan se magneetti taitaa olla joka vetää akselia, en keksinyt miten se aukeaa.
                    • Nmeri
                      • 1712
                      Saako kyseiseisen peiliin lasin lämmityksiä toimimaan? Alko vaan mietityttämään kun lasissa lukee toi 1,4v max ja liitin antaa sen 12v ulos noista ruskea-musta kaapeleista joista lämmitys ilmeisesti pitäis ottaa.
                      E92 335d ///M335d 476hp/866nm
                      Ex.
                      E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
                      E60 530d
                      Audi A6 -07
                      E87 116i -07
                      "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
                      • Cunttory
                        • 1772
                        Ei olis ensimmäinen kerta jos kinkeillä tulis kirjoitusvirhe tuotteeseen, eli eiköhän se tarkoita 14V
                        • Jarsse
                          • 1525
                          • Kymenlaakso
                          #582
                          2006 touring e61,ongelma sellainen että en saa bluetoothia päälle,kun menee siihen kohtaan laita Bluetooth päälle ja painaa ns raksin ei tule mitään,eikä kytkeydy päälle.
                          Pystyykö tuon bluetoothin kautta soittamaan vaikka puhelimesta musiikkia?
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #583
                            Puhelut vain.
                            • Jarsse
                              • 1525
                              • Kymenlaakso
                              #584
                              Saako tähän jälkikäteen aux in liitäntää,tai missä sen pistokkeen kuuluisi olla,m-sporttina tullut tehtaalta ja puhelimen paikka löytyy keskikyynernojan alta.
                              Uutta täm korimalli niin ei tietoa mistään oikein
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • melli
                                • May 2015
                                • 147
                                • Pori
                                #585
                                Mulla sama tilanne, olin jostain lukevinani, että kyseessä olisi ongelma MULF-yksikössä (en tosiaan ole tuosta varma).
                                Ja ilmeisesti tämäkin kikkare sijaitsee siellä varapyöräkotelon pohjalla ja saa mahdollisesti kosteutta, olisko siinä syy vikaan.
                                E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
