E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    #691
    E60 M5 sammui n.5sek käytön jälkeen. Luultavimmin tankki tyhjä. Kanistereilla kannettu sen verran bensaa että ainakin tankki on puolillaan. Eipäs käynnisty enää. Pyörittää iloisesti konetta mutta ei edes hörähdä.
    Inpa antoi vikakoodiksi jotain bensan peineista. Se nollattiin ja toiveikkaina sahattiin, ei mitään eloa.
    Sulakkeet kaikki tarkistettu yleismittarilla, ehjiä kaikki.
    Käynnistäessä bensapumpulta kuuluu selvä ääni joten tästä päätellen ei sekään ole paskana.
    Netissä asiasta hyvin vähän mitään. Rattia on veivattu, koska netissä jollain oli joku rattilukkoon liittyvä juttu - ei käynnisty. Vaihteita on käytetty vapaalla-vaihde-vapaa-vaihde-vapaa (laatikossa kuuluu vaihteen vaihtuminen selvästi eli ei jumita sielläkään mikään), ei käynnisty.
    Mitäs seuraavaksi pitäisi alkaa tutkimaan? Uusia vikakoodeja ei tule.
    Ämmyskä tarttis saada liikenteeseen mahdollisimman nopeasti. Parasta olisi jos joku S-moottoriguru voisi tulla tekemään taikojaan.
    Meillä on firmalla ollut 1 M5, jossa kaikki bensa siirty toiseen tankkiin eli sinne ei pumpun puolelle. Eli auto pelas kun bensaa oli selvästi yli puoli tankkia.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • biltema
      • 92
      E60 "Paskakasa" vapisee ja kaikkee muuta sellasta.
      BMW E60 2004.
      Auto käyttäytyy näin. Eli pieni tutina päällä kokoajan.
      Tutina voimistuu kun vänkärin puolen takapyörä menee montun ylitse
      ja tuntuu perseessä korissa ja vaihdekepissä. Mutta kun kuskin puoli menee
      montun ylitse ei mitään tällaista tapahdu. Ja vänkärin puoli
      tuntuu takaa muutenkin olevan monttuherkkä ja semisti kolahtaa vähän kuin ois iskari viimeisillään. Potkastaessa takapyörään se liikkuu herkemmin edestakas suuntaan kuin esim kuljettajan puoli.
      Autoon vaihdettu.
      Eteen tukivarret raidetangon päät.
      Iskun vaimentimet eteen ja taakse.
      Jarrut laitettu.!
      taakse poikittais tukivarret ( etummaiset )
      alatukivarsien puslat taakse.
      narinahelat.
      Apurungon puslat 4kpl.
      kardaani käyty läpi liikkeessä ( ei vikaa )
      vaihdelaatikon kiinnitys ok. Käyty läpi liikkeessä.
      moottorn tukikumit ok. käyty läpi liikkeessä.
      Auto ollut merkkiliikkeessä ja kolmessa muussa liikkeessä.
      Yksikään liike ei ole saanut autoa kuntoon.
      Mikähän helvetti tota oikein vaivaa. Tuntuu kuin takapyörä olisi jotenkin väljä tai irtonainen tjsp.
      Kokeiltu myös eri vanteilla (orggis)
      voiko laakeri olla paskana? Ei kylläkään pidä ääntä.
      iskarin yläpää?
      napa?
      alkaa epätoivo iskeä kun ei saada edes liikkessä kuntoon.
      sigpic-BMW 330e M-Sport-
      Ex: 2x E30, 1x E34, 9X E36, 2X E39 3x E46, 1xE60, 1xE91
      • |foder|
        • 7269
        • Forssa
        #693
        Kokeillaan.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Kems
          • 151
          Mistähän inpalla näkee E60 airbagin vikakoodeja? Siellä isossa listassa ne kaikki näkyy, mutta haluaisin tarkempia tietoja. Safety devices -kohdan alla on airbag acsm, jota painamalla tulee virheilmoitus. Siinä lukee, että requested acsm control unit not found. SGM control unitin löytää ilmoituksen mukaan, mutta en tiedä mistä sitä pääsee tutkimaan.
          Nyt auto lyö ajossa aina välillä hätävilkut päälle, sammuttaa moottorin ja yrittää laukaista tuon battery safety terminalin. Eli auto ilmeisesti luulee olevansa kolarissa. Erittäin mystinen vika, jota on hankala lähtee tutkimaan ilman koodeja. Ei millään raaskisi merkkihuoltoon viedä.
          Kaikki vikakoodit kun nollaa, niin vikavalot ja koodit poistuvat kunnes tuo iskee uudelleen.
          • Tommix
            • 5578
            • S:t Karins
            #695
            Kannattaa varmaan ottaa yhteys nic böntti:in.
            Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
            Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
            ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
            Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
            • Woke
              • 170
              • Kemi
              #696
              Originally posted by melli View Post
              Onnistuuko nappuloiden ledien himmennys mitenkään? Esim. penkinlämmittimen ja ilmastoinnin napeissa ne virheät ledit on mun silmille turhan kirkkaat pimeässä, eikä mittarivalojen säätö tunnu vaikuttavan.
              Persgrilli on aina täysillä, joten kuusi kirkasta lediä on käytännössä aina päällä eikä oikeasti ole vielä edes pimeää.
              Juu, pieniä juttuja (on siinä vielä isompiakin korjaamatta) mutta toiset on herkempiä ja minua tuo nyppii ja mieluummin ilman päänsärkyä/migreeniä jos sen voi välttää.
              Suuntaa katse pois niistä persgrillien napeista niin ei häikäse
              BMW E60 520da -2008
              • Wangel436
                • 1029
                • Ylöjärvi
                #697
                Tai suttaa mustalla tussilla ne ledit,niin ei häikäisi häiritsevästi
                Kuka muuten pitää persgrillit täysillä koko ajan? :think,mulla ainakin korventaa niin paljon hanuria,että alkulämmön jälkeen riittää ihan ykkösasento noissa.
                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                E61 530D ///M-sport
                • melli
                  • May 2015
                  • 147
                  • Pori
                  #698
                  Ihmiset on erilaisia, se mikä on toiselle ok voi olla täysin sietämätöntä jollekin muulle.
                  Tielle katsottaessa ledit eivät häiritse, mutta jos vilaisee radiota tai navia niin johan loistaa. Ranetusratkaisut tuli itsellekin mieleen, mutta ajattelin jos jotain elegantimpaa löytyisi.
                  Lexmarkin tulostimessa on muuten samanlainen sikakirkas ledi, pitää laittaa sormi sen päälle että viitsii paneelia katsella.
                  Toinen kiusa on automaattisesti "himmenevä" taustapeili. Vanhassa autossa semmosta ei ollut ja säädin peilin aina käsin niin ettei häikäise. Tämä automaattiversio ei tosiaankaan himmennä minulle riittävästi. Pitänee kääntää se kokonaan sivuun sitten.
                  Minä olen saanut jo kohtuullisen nuorella iällä vanhan miehen ongelmat, lääkärin määräyksestä grilli aina päällä (kesällä useimmiten toki pois). Eli hyvä syy on ja lämpö on suorastaan mahtava, juuri lisää ei kestäisi mutta täysillä mennään
                  E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
                  • |foder|
                    • 7269
                    • Forssa
                    #699
                    Molemmissa puoliskoissa bensaa piri pintaan, valui vähän ylikin kun tankin päältä luukut avattiin.
                    Bensa ei kulkeudu koneeseen, paluulinjasta ei tule ainetta.
                    Ei saatu pumppuhärdelliä käsiin kun kanittaa jonnekin, eikä toiselta puolelta saatu mökkylää pöydälle.
                    Tutkinta jatkuu...
                    Vielä lisäyksenä että ehdittiin repiä jo imukollektorit irti turhaan...
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • |foder|
                      • 7269
                      • Forssa
                      #700
                      Aikamme tapeltua löytyi rikkoontunut putken pää, ei kyllä hajua mistä irronnut kun ei löydy vastapeluria sille.
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • H3nu
                        • Feb 2014
                        • 252
                        • Hämeenlinna
                        #701
                        Mikähän mahtaa olla xenoneitten polttimotyyppi lähivaloissa?
                        E61
                        9/05
                        Adaptiivisilla xenoneilla
                        BMW F82 M4 -16
                        BMW F20 116d M-sport -14
                        Aprilia Dorsoduro 900 -20
                        Sea-Doo RXP300RS -16
                        • marsep
                          • Mar 2009
                          • 361
                          • HML
                          #702
                          E61
                          9/05
                          Itsellä samanikäinen ja d1s. Mutta päältä kun avaat luukkua niin näkee onko d1s vai d2s.
                          D1s perässä semmonen metallihärpäke.
                          E61 535d -05 "377/747"
                          ex. E38 728 -97
                          • Muppe
                            • 1866
                            • Östermyra
                            #703
                            Tämä.
                            E61 530dA M-Sport
                            E39 520iA Touring
                            ex. E34 525iA
                            ex. E34 535iA
                            ex. E34 520i
                            ex. E34 520i
                            ex. E36 320i
                            • H3nu
                              • Feb 2014
                              • 252
                              • Hämeenlinna
                              #704
                              Mielenkiintosta, tossa lähivalon projektorin ympärillä lukee d2s , vaikka tosiaan luukusta katottuna siellä on d1s
                              BMW F82 M4 -16
                              • Jarsse
                                • 1525
                                • Kymenlaakso
                                #705
                                Paljon tollanen 523 m-sportti laskee todellisuudessa tuollaisilla -40mm madallusjousilla edestä?
                                E61 525D
                                E36 328 turbo-avo
