E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #796
    Meneekö 535d:hen 17" vanteet ?
    Menee, ja se on pienin koko.
    SISUSTAT modaukset
    • MajorDrake
      • 7583
      • Jyväshyvä
      #797
      Osa menee ja osa ei. E6x sarjan orkkikset menee.
      • E39Fin
        • Jan 2013
        • 1762
        • HKI/Orimattila
        #798
        Originally posted by eemi View Post
        KLIK
        Osaisko joku kertoa miks toi radio näyttää kanavat noin? Näytöllä lukee Groove, mutta kun se on valittuna näkyy vasemmassa alakulmassa kanavan oikea nimi eli Loop. Sama noiden Local-39 ja Local-43 kanavien kohdalla, kun ne valitsee lukee vasemmassa alakulmassa kanavien oikeat nimet eli tässä tapauksessa toinen on Lahden paikallisradio Voima ja toinen on Nostalgia.
        Pieni vika mutta ois kiva saada näyttämään oikein :think
        Mulla on tuo ihan sama homma. En tiedä mistä johtuu, oisko siitä että groovella ollut joskus sama taajuus kun loopilla ja kanava tallennettu joskus aikoja sitten? :think
        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
        E39 523iA Oxfordgreen
        • E39Fin
          • Jan 2013
          • 1762
          • HKI/Orimattila
          #799
          KLIK
          E: näihnän se sitten olikin
          • Toby1
            • Oct 2015
            • 44
            E61 näyyön päivitys
            Pystyykö päivittämään näytön siten että samaan aikaan näkyy navi ja radio vierekkäin?
            • Coupe325
              • May 2010
              • 60
              • ksnk
              #801
              Avasitko ton ylläolevan linkin? Noinko tarkoitit?
              530d -04 automaatti
              • Toby1
                • Oct 2015
                • 44
                Juu avasin ja juurikin tuota tarkoitin.
                • Kernwaffe
                  • 182
                  • Masku
                  #803
                  Onkos kukaan vaihtanut takakontin ja konepellin Bmw merkkejä? Realoemista en apuja löytänyt
                  • markok
                    • 3019
                    Vastakkaisilta reunoilta kampeamalla irtoaa. Kannattaa käyttää jotain muovista työkalua niin ei vaurioita maalipintaa.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • Tommix
                      • 5578
                      • S:t Karins
                      #805
                      Sulla on ilmeisesti bussines navi/näyttö? CCC ja näyttö pitää vaihtaa pro navi malliin tai suoraan CIC:ksi.
                      Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                      Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                      ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                      Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
                      • heifetz
                        • May 2015
                        • 429
                        Tässä opetus-video: https://www.youtube.com/watch?v=_LIdLZ4h0Wo
                        Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                        Ex. E81 118d LCI Bluewater
                        • Tzap
                          • 93
                          • Kangasala
                          #807
                          Moron,
                          Sotkeeko muilla autot konehuonetta iskaritorinin etupuolelta? Itsellä sylkee ainakin kuraa ja hinompaa hiekkaa noiltamain konehuoneeseen... vika vai ominaisuus
                          BMW e61 530Da Touring -08 LCI
                          ex BMW e46 328Ci -99
                          ex BMW e39 535ia -97
                          ex BMW e30 318i -89
                          - Honda CBR 1000 Fireblade -08 -
                          ex Suzuki B-King -09
                          • mpkalle
                            • May 2014
                            • 9
                            • Ylitornio
                            #808
                            Iltaa, kyselisin mahdollista vikaa, kun auto on vetää jollainlailla heikommin 2500rpm asti sen jälkeen tulee ns piikki ja lähtee vetään kunnolla, ja automaattilaatikko humpaa tasasella ajolla n 100-200rpm, ja ajoin turbiini luistaa. Voiko näillä olla yhteyttä toisiinsa? Autona 530da -05 ml.258tkm
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #809
                              koodin lukuun ensimmäisenä
                              • Jarsse
                                • 1525
                                • Kymenlaakso
                                #810
                                Mitähän olis tehtävis,oli inpa kiinni ja yhtäkkiä mitään tekemättä,pyyhkijät rupes pyyhkii kokoajan,joku emergency mode pyyhkijöistä lukee,rattilukko ei toimi, vaihteistoa valittaa,abssät ei toiminnassa,eikä airbagit
                                Edut:huh korjaantu kun pidin hetken akun kengää irti
                                E61 525D
                                E36 328 turbo-avo
