Originally posted by Laku
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
Osa menee ja osa ei. E6x sarjan orkkikset menee.Originally posted by Laku View PostMeneekö 535d:hen 17" vanteet
?M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by eemi View PostKLIK
Osaisko joku kertoa miks toi radio näyttää kanavat noin? Näytöllä lukee Groove, mutta kun se on valittuna näkyy vasemmassa alakulmassa kanavan oikea nimi eli Loop. Sama noiden Local-39 ja Local-43 kanavien kohdalla, kun ne valitsee lukee vasemmassa alakulmassa kanavien oikeat nimet eli tässä tapauksessa toinen on Lahden paikallisradio Voima ja toinen on Nostalgia.
Pieni vika mutta ois kiva saada näyttämään oikein :think
Mulla on tuo ihan sama homma. En tiedä mistä johtuu, oisko siitä että groovella ollut joskus sama taajuus kun loopilla ja kanava tallennettu joskus aikoja sitten? :thinkJaguar XF Sportbrake R-sport.
E39 523iA Oxfordgreen
E: näihnän se sitten olikinJaguar XF Sportbrake R-sport.
Sulla on ilmeisesti bussines navi/näyttö? CCC ja näyttö pitää vaihtaa pro navi malliin tai suoraan CIC:ksi.Originally posted by Toby1 View PostPystyykö päivittämään näytön siten että samaan aikaan näkyy navi ja radio vierekkäin?Käyttis: G26 i4 M60
Tässä opetus-video: https://www.youtube.com/watch?v=_LIdLZ4h0WoOriginally posted by markok View PostVastakkaisilta reunoilta kampeamalla irtoaa. Kannattaa käyttää jotain muovista työkalua niin ei vaurioita maalipintaa.Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
Ex. E81 118d LCI Bluewater
Moron,
Sotkeeko muilla autot konehuonetta iskaritorinin etupuolelta? Itsellä sylkee ainakin kuraa ja hinompaa hiekkaa noiltamain konehuoneeseen... vika vai ominaisuus
BMW e61 530Da Touring -08 LCI
ex BMW e46 328Ci -99
ex BMW e39 535ia -97
ex BMW e30 318i -89
- Honda CBR 1000 Fireblade -08 -
ex Suzuki B-King -09
Iltaa, kyselisin mahdollista vikaa, kun auto on vetää jollainlailla heikommin 2500rpm asti sen jälkeen tulee ns piikki ja lähtee vetään kunnolla, ja automaattilaatikko humpaa tasasella ajolla n 100-200rpm, ja ajoin turbiini luistaa. Voiko näillä olla yhteyttä toisiinsa? Autona 530da -05 ml.258tkmLast edited by mpkalle; 03-11-2015, 22:54.
Mitähän olis tehtävis,oli inpa kiinni ja yhtäkkiä mitään tekemättä,pyyhkijät rupes pyyhkii kokoajan,joku emergency mode pyyhkijöistä lukee,rattilukko ei toimi, vaihteistoa valittaa,abssät ei toiminnassa,eikä airbagit
Edut:huh korjaantu kun pidin hetken akun kengää irtiLast edited by Jarsse; 04-11-2015, 16:32.E61 525D
E36 328 turbo-avo
