E60/E61 tuulilasi
  • HV530XD
    • Mar 2015
    • 399
    • Lappeenranta
    E60/E61 tuulilasi
    E61 vm. 2008 LCI tuulilasi menee vaihtoon. Onneksi menee vakuutuksen piikkiin. Lasivaihdon höysteenä on HUD, sadetunnistin, kaistavahti, night vision, huurretunnistin ja kaukovaloautomatiikka. Oikea lasi kaikilla mausteilla ja tarvikkeilla löytyy Pilkingtonilta ja lasiliikkeessä vaihdetaan, mutta nyt iski pelko että mahtaako tulla ongelmia noiden lisävarusteiden kanssa? Pitääkö kalibroida tai ohjelmoida jotain lasinvaihdon jälkeen, onko kokemuksia?
    • 7583
    Ei löytynyt vastaavaan autoon tarvikelasia,
    siinä oli lisänä vielä Climate comfort (=Pilkintonin akustinen?),
    kaistavahdin aukko puuttui...
    Suosittelen suosiolla viemään siinne marmorilel jos autossa on lasivakuutus...
    • HV530XD
      • Mar 2015
      • 399
      • Lappeenranta
      Lasiliikkeessä jostakin tietokannasta tsekkailivat lasin tyypin ja siellä oli ihan kuvien kanssa mallit missä näkyi nuo erilaiset tunnistimet ja niiden paikat lasissa. Ja asentaja kävi vielä pihalla katsomassa auton lasin, niin luulisi tuon oikein menevän. Lasi on siis heidän tilaama ja jos menee pieleen, niin moka on heidän ja korjatkoot sitten miten haluavat... Vaikka marmorilla Katotaan miten käy. Ei viitti peruakaan kun he lasin jo tilasivat. Laitan myöhemmin raporttia miten homma onnistui, lasin asennus on 12.5. Hoituu päivässä, aamulla laitetaan ja liima kuivuu 5 tuntia ja se on siinä. BTW ko liikkeen omistajalla saman ikäinen E60 ja kertoi että aika paljon heillä on noita erilaisia laseja E-sarjalaisiin vaihdettu.
      • ptikkala
        • 1580
        Ainakin minulla hud ja sadetunnistin pelasi ilman kikkailuja. Vakuutuksen piikkiin meni onneksi minullakin tuo lasi, muistaakseni 1149e tjsp oli lasin hinta kun laput sain kotiin. Yhtiö käski käydä kuvauttamassa lasin merkkiliikkeessä ja luvan saatuaan merkkiliike tilasi oikeanlaisen lasin vinin perusteella.
        • Heguli 31
          • 10241
          • KVLA
          Mikä estää viemästä (kalliiseen?) merkkiliikkeeseen,jos kerran on lasivakuutus.Tulee ainakin tehtaalta oikea lasi kerralla ja laittavat nuo hilavitkuttimet samalla kaikki toimimaan.Näin ainakin itse tein edellisen lasivahingon kanssa.Ja sain vielä autonkin käyttöön "samaan rahaan",eli ilman veloitusta.
          • Dabbler
            • Aug 2010
            • 102
            • Lpr
            Meilläpäin vakuutusyhtiö saneli lasinvaihtopaikat ja niihin ei kuulunut merkkiliike, seuraavan kerran tosin vaadin merkkiliikkeen, ei tullu enää yhtä hiljainen lasi suhinoiden osalta vaikka kahdesti lasin asensivat.
            • HV530XD
              • Mar 2015
              • 399
              • Lappeenranta
              No ei tullut merkkiliikkeeseen vietyä kun homma lähti liikkeelle vähän puolivahingossa. Tuli kiveniskemä juuri tuohon tunnistimien lähelle. Satuin olemaan lähellä lasiliikettä ja kurvasin sinne sitten näyttämään kolhua ja kysymään että löytyiskö lasia. Kaveri kattomaan lasin ja arveli että äkkiä vaurio leviää tunnistimien kohdalle ja sitten alkaa tulla ongelmia. Kysyi että löytyykö lasivakuutusta. No soitin vakuutusyhtiöön, ja selitin tilanteen. Tuli saman tien korjauslupa. Käytiin sitten vielä siinä läpi nuo lasiin liittyvät varusteet, ne tsekkasi sen lasityypin ja kaveri kävi vielä katsomassa sen auton ja lasia tilaukseen ja aika varaukseen. Vasta illalla aloin miettimään että mahtaako homma onnistua kun ei ole merkkiliike.
              Jos miettii kuinka paljon laseja vaihdetaan merkkiliikkeessä vs lasiliike, niin taitaa merkkiliike jäädä kakkoseksi? Tuossa kyseisessä liikkeessä näytti olevan pitkälle varauksia 4-5 asennusta per päivä, niin ehkä rutiinia löytyy vähän enemmän kuin merkkiliikkeellä tuulilasin asennukseen... Ja lasiliikkeen kaveri sanoi että on noita E6x laseja heillä laitettu. Kun hän kävi kattomassa sen lasin, niin hän totesi, että jätin mainitsematta huurretunnistimen. Kun en itse edes tiennyt sellaista olevankaan... niin kyllä se kaveri tuntui tietävän aika paljon. Luulisi tuon asennuksen muuten onnistuvan, mutta aloin epäillä että tuleeko vastaan jotain ohjelmointia tai suuntausta tai kalibrointia mitä ei voi lasiliikkeessä ilman testeriä tehdä. Mutta katotaan miten homma onnistuu.
              • Phaedrus
                • Nov 2004
                • 1888
                Pari viikkoa sitten kysyessäni merkkiliike ilmoitti, että vakuutusyhtiö ei enää salli BMW:n leimalla varustettujen lasien käyttöä vaan liikkeiden pitää käyttää tarvikelaseja (erona kaiketi se leima ja sitä myöten hinta). Itse suosin merkkiliikettä siksi, että asennusliiman suhteen ei tule ongelmia (pidempi kuivumisaika eli yön yli). TISn mukaan huurretunnistin tulisi vaihtaa lasin kanssa ja muistaakseni valoanturi vaatii kalibroinnin koneella. Tarvikelasin kanssakin menee helposti yli tonnin, HUD-lasilla vielä enemmän...
                • HV530XD
                  • Mar 2015
                  • 399
                  • Lappeenranta
                  Jep, huurretunnistimen tilasivat siinä samalla, ja puhuivat jostain listoista/listasta, en kuullut ihan tarkkaan, mutta jotain listaa meni tilaukseen myös. Ehkä sitten pitää tuo valoanturi käydä kalibroimassa marmorilla, katotaan...
                  • kye
                    • Nov 2008
                    • 320
                    • Forssa
                    Mitäköhän huuhaata tämä on. Tarkkaa varustuyhdistelmää en nyt muista mutta kun tilaa Pilkingtonin lasin E6Xään niin paketissa on BMW:n leimoilla oleva lasi!
                    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                    - N42/46 jakopäät
                    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                    tied. 0407247465
                    • juBz
                      • Jan 2011
                      • 581
                      Mulle sano laakkonen samaa, mutta vaadin siltikin bmw leimalla olevan lasin ja sellainen siihen laitettiin Soitin vielä vakuutusyhtiöön ja he eivät tienneet tälläisestä säännöstä..
                      F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                      E30 318i - 88 Alpinweiss II
                      Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                      • Phaedrus
                        • Nov 2004
                        • 1888
                        Hyvä tietää, pitää ottaa asia puheeksi ennen lasin vaihtoa. En viitsi heti vaihtaa, toivottavasti nastapommituskausi on kohta ohitse.
                        • rakkuj
                          • Aug 2011
                          • 306
                          • Turun seutu
                          Missä yhtiössä sinulla lasivakuutus?
                          G31 520xd
                          F39
                          • juBz
                            • Jan 2011
                            • 581
                            Lähitapiolassa.
                            • jardahl
                              • 176
                              Mulla vaihdettiin perjantaina tuulilasi E61:seen Jyväskylän Laakkosella ja kotimatkalla havahduin siihen että HUD ei näy ollenkaan vaikka kääntää kirkkaimmalle asetukselle. Uusi testaus eilen illalla pimeällä ja kyllä se näkyy mutta todella himmeänä vaikka kirkkaus CIC:stä säädetty täysille. Onkohan Laakkosen pojilla ollut jo viikonloppu mielessä ja unohtunut se mahdollinen valoisuusanturin kalibrointi.. ja onko se anturi siinä taustapeilin etupuolella apukuskin puolella?
                              Model S
