E60/E61 tuulilasi
+ More Options
Posts
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1482
    • Porvoo
    Originally posted by jardahl View Post
    Mulla vaihdettiin perjantaina tuulilasi E61:seen Jyväskylän Laakkosella ja kotimatkalla havahduin siihen että HUD ei näy ollenkaan vaikka kääntää kirkkaimmalle asetukselle. Uusi testaus eilen illalla pimeällä ja kyllä se näkyy mutta todella himmeänä vaikka kirkkaus CIC:stä säädetty täysille. Onkohan Laakkosen pojilla ollut jo viikonloppu mielessä ja unohtunut se mahdollinen valoisuusanturin kalibrointi.. ja onko se anturi siinä taustapeilin etupuolella apukuskin puolella?
    Toden näköisesti ne on laittanut Hudittoman version lasin.
      • 7538
      Jarko, onkos sinulla kuittia mistä näkee lasin varaosanumeron?
      • jardahl
        • 176
        Eipä ne muuta antanut kuin avaimen kouraan...
        Model S
        • jardahl
          • 176
          Tästä heräsikin pieni epäilys kun ei kysytty aikaa varatessa muuta kuin rekisterinumero.. ajattelin että tietty ne sillä saa VIN-numeron ja siitä varustelistauksen kautta oikean lasin. Ei käynyt mielessäkään että siinä olisi tarvinnut erikseen luetella korikorjaamon pomolle mitä varusteita autosta löytyy.
          Jos tosiaan on väärä lasi niin huhhuh...
          Model S
          • mr81
            • Oct 2010
            • 300
            • PK-seutu
            Eikös mallinumeron näe tuulilasista kuskin alareunasta.
            E65 730d '08 Monaco blue
            Ex: E60 523iA '08
            • jardahl
              • 176
              Tällainen leima siinä on.
              Tuosta googlen kääntämästä TIS ohjeesta en ainakaan itse löydä mainintaa valoisuusanturin kalibroinnista, mutta sellaiselta "vialta" se vähän vaikuttaa kun näyttö on niin himmeä ihan pilkkopimeässäkin.
              Model S
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1482
                • Porvoo
                Sama merkintä on kyllä mullakin. Eli lasi on oikea, jos numeroa vertaa.
                Sehän kirkastuu mitä valoisampaa on ja himmenee kun hämärtyy. Onko sulla vielä se HUD näytön kytkentä nappi olemassa siellä valokatkaisijaan alla?
                • jardahl
                  • 176
                  Niin pitäisi tosiaan valoisuuden mukaan pelata, mutta nyt ei näy päiväsaikaan yhtään mitään vaikka kirkkaus täysillä. Eilen illalla testasin pihassa joskus yhdentoista aikaan laittamalla parkit vain päälle ja HUDin kirkkaus täysille, silloin näkyi mutta selvästi himmeämpänä kuin ennen lasinvaihtoa päiväsaikana. HUDille on joo nappi siinä valokytkimen oikealla puolella.
                  Tarkennetaan vielä että autossa siis varusteina comfort climate-paketti, HUD, kaistavahti, aktiivicruise stop&go, sadetunnistin, huurretunnistin ja kaukovaloassistentti.
                  Model S
                    • 7538
                    On huurretunnistin laajennetun ilmastoinnin yhteydessä eli LCI:ssä aina...
                    • Jomppa
                      • Jun 2011
                      • 70
                      • Koillis-Helsinki
                      #25
                      Sellainen A5:n kokoinen "lasin sisään rakennettu "kalvo" pitää näkyä tuulilasissa kun sitä sopivassa kulmassa kuskin pukilta katsoo. Jos ei näy ovat asentaneet autoosi HUDittoman lasin.
                      E61 530 D X-Drive LCI
                      • HV530XD
                        • Mar 2015
                        • 399
                        • Lappeenranta
                        #26
                        No niin, keskustelun aloittajan oma kärry haettu lasipajalta ja uusi Pilkingtonin lasi on asennettuna. Toistaiseksi kaikki hyvin. HUD näkyy kirkkaasti päivällä, night vision toimii, kaistavahti tuntuu toimivan. Kunhan vielä pääsee testaamaan sadetunnistimen ja kaukovaloautomatiikan toiminnan, niin kaikki pitäisi olla ok. Huurretunnistin on vaihdettu (en kyllä tiedä mistä sen tietää toimiiko vai ei?) ja listat näyttää olevan napakasti lasia vasten, joten toivotaan että ei tule mitään ylimääräisiä suhinoitakaan. Eli ei tuo nyt sitten mikään mission impossible ollut jos kaikki lopulta pelaa ok!
                          • 7538
                          #27
                          Jep. Sulla ei ollut climate comfort lasia, se erona toiseen topicissa kirjoitelleeseen...
                          • Phaedrus
                            • Nov 2004
                            • 1888
                            E60:n normilasin (51317177297) vaihto Laakkosella maksoi 1.082 euroa, josta lasin osuus 522 euroa. Onneksi oli tuulilasivakuutus.
                            • jardahl
                              • 176
                              Tänään kävin Laakkosella ja koripuolen henkilö käytti autoa varuilta testerissä, josko se olisi softapuolen vika. Eipä vaan ollut softapuolella ja yrittivät sanoa että hudin aukon "lasi" mittaristossa olisi likainen sisäpuolelta. No siihen oli helppo todeta että hyvin se näkyi edellisellä tuulilasilla, oli hudin aukko likainen tai ei.
                              Sitten ihmettelivät varaosapuolen kaverin kanssa onko oikea lasi... ja lopputulema oli se että selvitys jatkuu ja soittavat kun keksivät ratkaisun.
                              Eipä kaverin kanssa löydetty tuota heijastusaluetta mittariston yläpuolelta vaikka kuinka tiirailtiin eri kulmista. Olisko nyt sitten kuitenkin väärä lasi paikallaan..
                              Model S
                              • vekkuli
                                • 1333
                                • Liminka
                                #30
                                Kyllä hud näkyy yhtä kirkkaasti oli sitten normi tai hud lasi. Ainoastaan kuva näkyy normilasilla "kahdennettuna".
                                E93 ///M3
                                E60 530dA aka M5
                                F11 525dA Xdrive
                                Tesla model 3 LR MY22
