E60/E61 tuulilasi
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    #46
    Täällä varailtiin alkuviikosta lasiliikkeestä lasinvaihto karvalakki e61:een ja hinnaksi muodostui 390 euroa töineen ja listoineen päivineen. Yllätyin erittäin positiivisesti tuosta hinnasta. Jotain etuakin tuosta, ettei ensimmäinen omistaja ole innostunut ruksimaan runsaalla kädellä varusteita
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
    • markok
      • 3019
      Mitäs antureita tämän karvalakkimallin tuulilasista löytyy? Sadetunnistin on ilmeisesti kaikissa vakiona vai olenko väärässä?
      BMW 530iA Touring -05
      • jardahl
        • 176
        Originally posted by jardahl View Post
        Mittaristovalojen säätö vaikuttaa niiden kirkkauteen päiväsaikaan tällä hetkellä kun äsken testasin (sekä päivävaloasennossa että ajovalot päällä).
        Äsken tuli soitto Laakkoselta, olivat olleet maahantuojaan yhteydessä ja totesivat että lasi on väärä. Joskus on ollut heillä vastaavanlainen tilanne jonkun 3-sarjalaisen kanssa ja HUD on alkanut näkyä toisen lasinvaihdon jälkeen.
        Eilen soittelin Jyväskylän Laakkoselle kun ei ole kuulunut uudesta lasista.. nyt olivat sitä mieltä että koko auto pitää ohjelmoida uudelleen eli koko päivän kestävä homma. Tuntuu uskomattomalta että tuulilasin vaihto johtaa koko auton päivitykseen. Viriohjelma häviäisi samalla joten aikamoinen vaiva olisi tästä "hyvästä" edessä. Olisi minun puolesta voinut vielä kerran lasin vaihtaa kun pari viikkoa sitten napsahti jo sormenpään kokoinen kiveniskemä apukuskin puolelle.
        Tässä taas marmoriliike (ja maahantuoja) arvailee vikaa.. ilmeisen tuttu ilmiö tämän merkin harrastajille.
        Jospa kokeilisi viritellä ista/d:n pelaamaan ja avata peilikolmiorakennelma jos sieltä paljastuisi vaikka irtonainen johto tai jotain. Sama kai arvaileeko itse vai merkkiliike..
        Voisko joku tsekata omasta hud-varusteisesta autostaan onko samannäköinen tuo peilikolmiossa oleva valoanturin silmä.. Valoanturissa näyttää olevan enemmänkin silmäaukkoja kuin mitä lasin läpi on näkyvillä.
        Osa numero 4:
        http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...lays#9120310_4
        Joo samaa vuosikertaa sun auto kun mulla. Avasin peilikolmion muovit ja totesin että kaikki johdot on paikallaan. Ilmeisesti nuo tunnistimet tulee lasin mukana aina uudet, tuossa "valosilmässä" on valmistuspäivä 11/2013.
        Amatöörinä en ole vielä saanut istaa toimimaan enet-kaapelilla, voi olla ettei toimikaan vaikka on cic retrofitattu (vaikuttaako edes, en tiedä). Jos tuosta selviäisi jollain alustuksella tai koodaamisella ettei nyt tarvitsis koko autoa päivitellä vasemmalta oikealle...
        Tämä tuulilasin vaihdossa tullut ongelma ratkesi kun MajorDrake koodasi valoisuusanturin/sadetunnistimen moduulin. Nyt näkyy HUD kirkkaasti ja tarkasti jo iDriven kirkkaussäädön puolivälissä. Nyt päiväajovaloasennossa mittarivalaistus on valoisan aikaan pois päältä, niin kuin kuuluukin olla. Kiitokset vielä tätäkin kautta Markukselle..
        Täytyy soittaa Laakkoselle ja perua softausaika.. ja jos tarvitsevat tietoa niin vinkata BTCF:n bittinikkarien suuntaan
        Model S
        • Heguli 31
          • 10228
          • KVLA
          #49
          No tässä keississä se merkkihuollon "asiantuntemus" taas todennettiin.
            • 7577
            #50
            Ollos hyvä. Olihan se pariin minuutin homma josta yli puolet läppärin käynnistelyä ;-)
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              #51
              Ei käsittääkseni mitään muuta kuin sadetunnistin ja ilmeisesti joku kosteusanturi(?).
                • 7577
                #52
                Kosteusanturi löytyy vain jos on Ihka-High... Eli ei "puoliautomaatti"-ilmastoinnilla olevista...
                • Madfexx
                  • Jun 2005
                  • 3646
                  • Lempäälä
                  #53
                  Enpä ole perehtynyt sen tarkemmin e61 ilmastointivaihtoehtoihin, mutta tuollaiset lasimies tarkisti autosta löytyvän.
                  • M_Power
                    • 2774
                    • Espoo, HML
                    #54
                    Originally posted by dhr View Post
                    Laitetaas tähän ketjuun tämäkin. Tänään tuli Jyväskylän Laakkoselta E60 tuulilasin vaihdosta. Ei mennyt ihan putkeen.
                    Selvitin tarkkaan mitä varusteita autossa on (mm. HUD) ja vannotin tilaamaan oikeanlaisen lasin. Joo joo. Auto pajalle, lasi irti ja sen jälkeen tarkastivat uuden lasin. Oli vääränlainen. Tilasivat uuden ja onnekkaasti se oli saatavilla seuraavaksi päiväksi.
                    Seuraavana päivänä menin hakemaan autoa. Ihan siististi laitettu, mutta HUD näyttää mitä sattuu. Vanhassa orggislasissa HUDin näkymä oli symmetrinen ja tasainen katsoi sitä miten tahansa. Tässä uudessa näkee HUDia katsoessa selvästi lasin kaareutumisen ja pienen epätasaisuudenkin. HUDin näkymä vääntyilee ja kieroilee aina kun katselukulma vähänkin muuttuu päätä kääntäessä.
                    Miten tämä nyt meni? Mitä pitää sanoa että saa toimivan HUD-lasin, "originaaliko" vai mikä?
                    Edit: Lasi näyttäisi olevan Pilkingtonin 43R-001622 ilman BMW:n leimoja.
                    HUD varusteltuun E61 vaihdettu Pilkington 43R-001622 lasi. Hyvin toimii.
                    BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
                    BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
                    Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
                    Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
                    Team vier Zylinder!
                    • dhr
                      • Jul 2005
                      • 207
                      #55
                      Niin, kyllä se HUD toimii ja näkyy kirkkaasti. Näkymä on vaan kierossa lasin kaarevuuden mukaan aivan selvästi. Numerot ovat kallellaan, ei todellakaan kuten pitää.
                        • 7577
                        #56
                        Onko ne numerot kallellaan mutta kuitenkin alareuna suorassa?
                        Jos ei, hudin "kaltevuutta" voi säätää mekaanisesti...
                        • Madfexx
                          • Jun 2005
                          • 3646
                          • Lempäälä
                          #57
                          Eilen vaihtui e61 520d LCI:hin lasi Tampereen Tuulilasipisteessä Koskikeskuksen alakerrassa ja jälki näyttäisi ainakin ensinäkemältä siistiltä ja kaikki pelaa normaalisti. Yläreunastaan tummennetulle lasille tuli hintaa vaihtoineen kaikkineen 395e. Hinnassa mukana siis myös tarvikkeet ja auton ulkopuolinen pesu. Mielestäni ei hinnalla pilattu.
                            • 7577
                            #58
                            Hinta on OK, tiukkaa tekee saada "suurasiakkaana" lasia tuohon hintaan asennettuna...
                            • Niemikko
                              • Dec 2013
                              • 32
                              • vilppula
                              #59
                              Hyvä kuulla että onnistu. Itsellä olisi vaihto kanssa ajankohtainen ja tampereella ajattelin vaihdattaa lasin,ja ei ole kuin tuo automaattitihku kans varusteina niin onko lasissa eroa? kun oma on pre lci e60 530i -04
                              • Madfexx
                                • Jun 2005
                                • 3646
                                • Lempäälä
                                #60
                                Jaa-a, ei kyllä riitä tietämys sanomaan tuohon mitään. Riippuu varmaankin lähinnä siitä, onko faceliftissä peilin ja sadetunnistimen tienoolle tullut muutoksia. Eiköhän ne siellä lasiliikkeessä osaa tilata oikean ruudun. Voin ottaa lasin mallinumeron talteen kunhan seuraavaksi pääsen auton luo.
                                EDIT: Lasin alakulmasta löytyvät merkinnät: Sain-Gobain Sekurit, DOT 503 AS-1 M 121, 43R-00361
