530DA jätti tielle / moottori sammuu RATKAISTU
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    Kiitos vastauksista
    Sammui jälleen ajosta mutta uudelleen käynnistyksen jälkeen jälleen pelittää. Vikakoodi sama kuin aiemmin. Sammuu, kun isolla vaihteella kiihdyttää voimakkaasti. Johtosarjassa ei ainakaan silmämääräisesti näyttäisi olevan vikaa. Jokin suuttimista 1-3 ilmeisesti rikki. Näköjään nämä voi rikkoutua myös oireillen satunnaisesti. Onnistuuko rikkoutuneen suuttimen löytäminen mittaamalla, kun lyö maihin satunnaisesti?
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
      • 9221
      Kyllä sen pitäisi löytyä, kun lämpimänä mittaa eristysvastusmittarilla kunnon jännitteellä.
      • karpiaavi
        • Mar 2018
        • 12
        • vantaa
        nosta dde aurinkoon kuivumaan ..
        • Vesa
          • Jan 2010
          • 363
          Ei ole ecu-boxissa kosteutta, tarkistettu.
          Nykyiset:
          Exiä noin 60 kpl...
          • Vesa
            • Jan 2010
            • 363
            Eristysvastusmittaria kellään?
            Oisko kellään Oulun seudulla eristysvastusmittaria, jolla voisi mitata, mikä suuttimista 1-3 on rikkinäinen? Tunnetusti vikakoodin ilmoittamaan suuttimen numeroon ei voi luottaa.
            Auto on ajokelpoinen, joten pääsen paikan päälle ja korvaan toki vaivasi
            Nykyiset:
            Exiä noin 60 kpl...
            • fraatti
              • 4666
              Kokeile mitata samalla tavalla kuin tuolla toisessa ketjussa mainitsin. Siellä vieka olisi selvinnyt myös ilman eristysvastusmittaria.
              F11 535dX LCI
                • 7571
                Seuraavan kerran kun vika on päällä niin irroita yksitellen suuttimen piuhoja ja kokeile startata käyntiin. Jos käynnistyy, pukkaa irtonainen piuha takaisin, jos sammuu niin viallinen löytyi.
                Ainakin N-sarjalaiset käy jos yksi suutin on irrallaan, jos kaksi niin ei käy.
                • Vesa
                  • Jan 2010
                  • 363
                  1-sylinterin suutin oli sitten yleismittarin ja eritysvastusmittarin mukaan kaput. Vaihdoin suuttimen viikonloppuna. Helppo juttu, kun imusarjaa ei tarvinnut irroittaa. Paitsi, että vanhaa suutinta irroitettaessa kiinnitylaippa tippui moottoritilaan ja meni varmaan 6 tuntia, että se löytyi .
                  Mitä tästä opimme? Piezot voivat hajota niin, että autolla ei voi enää ajaa tai sitten niin, että autolla voi kevyellä kaasulla ajaa. Yleismittari näemmä riittää viallisen suuttimen diagnosointiin.
                  Minulla on nyt hajonnut 2 piezoa: 4-sylinterin 150 tkm kohdalla ja 1-sylinterin 210 tkm kohdalla. Nyt sitten odotellaan, missä vaiheessa seuraava paukahtaa.
                  Kiitos kaikille neuvoista!
                  Nykyiset:
                  Exiä noin 60 kpl...
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2860
                    Yleismittari voi riittää vian diagnosointiin mutta ehjäksi suutinta ei voi sen perusteella todeta.
                    • Samppale
                      • Mar 2010
                      • 140
                      • Tuusula
                      #25
                      Itsellä täysin vastaavat ongelmat oli sigun autossa. Tänä kesänä vaihdatin loput 5kpl kun hajosi taas yksi. Sammuu niin ärsyttävällä tavalla ja "vaarallisesti" että katsoin paremmaksi uusia kaikki. Autolla ajettu 190tkm
                      F20 118iA M-sport 2016
                      EX E91 335d M-sport 07´
                      EX e39 02' 530i touring
                      • schwarze
                        • 2018
                        • Kangasala
                        #26
                        Olikos tässä Vesan vessassa hypistelty dde-karttoja?:think
                        • Vesa
                          • Jan 2010
                          • 363
                          On toki tuikutettu jo viimeiset 100 tkm.
                          Nykyiset:
                          Exiä noin 60 kpl...
