E60 hammastangossa löysää, korjaussarjaa?
  • ohhoh
    • Aug 2014
    • 191
    Originally posted by samppa.re View Post
    Nostellaampas tätä.
    Tuli tilattua korjaussarja ja hammastankokin on levällään, mutta miten ihmeessä olette saaneet tuon putken keskivaiheilla olevan stefan irti? Tuntuu olevan uskomattoman tiukassa. Yllämainittu biltema-tyylinen ulosvetäjä löytyy, mutta ei siitäkään oikein tunnu olevan apua.
    Muutenhan tuo vaikuttaa aika suoraviivaiselta hommalta.
    Taitaa lähteä niin, että lyö sillä bilteman työkalulla sieltä toisesta suunnasta sen stefan pois.. Eli ruuvaa sen pään sopivan kokoiseksi ja iskee väärästä suunnasta. Ellen ihan väärin muista niin näin se taisi sieltä lähteä. Voi olla että sitä yhtä sarjan osaa piti vähän hioo kapeammaksi että se mahtui sinne putkeen.
    • samppa.re
      • Mar 2015
      • 100
      Kokeilin tuota, mutta ei irronnut iskemällä. Lopulta tein perinteisen kierretankoulosvetäjän M10 tangosta, korilaatoista ja jatkomuttereista ja sillä irtosi stefat helposti ja siististi. M10 korilaatta on suoraan sopiva putkessa olevan stefan ja holkin vetämiseen. Eli ei kannata hankkia ulosvetäjäsarjaa tätä prokkista varten.
      530d E61 Saphirschwarz
      • enins
        • Apr 2009
        • 523
        • Rauma
        Hyvä, että sait irti. Itsellä oli niin piukassa, ettei tuolla koriprikkahommalla irronnut (tuli kyllä kokeiltua paria muutakin keinoa).
        Ongelmahan tuossa on, että se ulosvetotyökalu pitää saada stefan huulen kautta sisään ja nykäistä pois samaa reittiä. Stefan etupinta ei kestänyt irrottamiseen tarvittavaa voimaa ja aloin jo pelätä stefan jäävän rikkinäisenä paikoilleen. Muokattu laakerin ulosvetimen paisuva pää poisti tuon ongelman minun tapauksessani ja stefa löysi tiensä ulos.
        Eli en pidä sarjan hankintaa hommaa varten turhana
        Autokalusto: 320d f30
        • samppa.re
          • Mar 2015
          • 100
          Aaivan. Itse työnsin kierretangon putken läpi, virittelin korilaatat muttereilla kiinni ja vedin kerralla nylonpuslan ja stefan pois. Korilaatat siis vastasivat puslaan joka työnsi stefan edellään pois. Kuva ulosvetäjästä alla.
          Hammastanko on nyt takaisin autossa ja kaikki välykset ja kolahtelut ainakin hävisi. Tuntuu koko keula taas mukavan timmiltä. Jos öljytkin pysyy sisällä pidemmässä juoksussa, voinee remonttia pitää onnistuneena.
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Mistä E60 tehdaskorjattu hammastanko löytyisi
            Misä löytöö tehdaskorjatun E60 hammastangon, ei kai ne paljoa maksa ja erotushan varmaan jää pieneksi jos itse kun alkaa korjaamaan pitä ostaa ulosvedin ja säästyisi aikaakin kun ostaisi korjatun. Onko linkkiä mistä löytää tehdaskorjattu hammastanko E60 530D LCI 2008 malliin.
            Originally posted by enins View Post
            Hammastangossa on kuskin puolen päässä pientä väljyyttä, lienee se holkki kulunut.
            Aika moni näyttää vaihtaneen toisen hammastangon kolinoiden ilmestyessä, mutta saako näihin korjaussarjaa? E39:n hammastangolle löysin korjaussarjan (oli siinä maininta E60, mutta vuosimalli päättyi 2002).
            Saksasta saisi korjatun 399 (+pantti 120) €, joka on vielä siedettävä hinta. Korjaussarja kiinnostaisi silti (E39 hinta oli muutamia kymppejä).
            Hammastanko ihan peruskamaa ilman aktiiviohjausta ja servotronikkia.
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1272
              • Kajjjaani
              Verkkokaupoistahan niitä löytyy, esim. Aeromotors tai Autodoc.
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Tuolla ei ollut
                Tuolla ei ollut, tarviis ihan vakio hammastako E60 530D LCI 2008 ei mitän herkkuja.
                • ark28
                  • Nov 2011
                  • 102
                  Oisko nämä sopivia:
                  https://aeromotors.fi/kataloog/searc...ry=32106795340 ?
                  K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    Karvalakkimallein kai on oikein.
                    Voiko olla pelkkä hammastanko ilman aktiiviohjausta ja servotronikohjausta, olisko se tuo ylin eka malli sellainen.
                    Sain tuon sivun mukaan tälläiset vaihtoehdot. https://aeromotors.fi/kataloog/bmw/5...;t22661;s10299
                    Originally posted by ark28 View Post
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Tälläinen löytyy kun hakee osanumerolla ilman servotronicia tai active steeringiä.
                      Osanumerolla hakiessa yleensä löytyy se oikea osa edellyttäen toki että löysin oikean numeron
