Vaihteistoöljyn vaihto huuhtelemalla
  • Pepper1976
    • Oct 2014
    • 144
    • Forssa
    Olis tuollanen 170tkm ajettu -08 E61 LCI bimmeri ja laatikkoöljyt ajattelin vaihdattaa. Onko tiedossa alle sadan kilsan säteellä Forssasta paikkoja missä on vehkeet ja tehdään tuota huuhteluvaihtoa? Ei se jos öljyt vaan laskee ja lisää uutta vaihda kun puolet siitä öljystä. Vanhaa öljyä jää sinne vaikka kuinka ja paljon. Pistäkää infoa [email protected] tai 045-1045193. Kiitos.
  • protoni
    • Sep 2008
    • 1381
    bemuexpert.fi on varmasti kelpo vaihtoehto.
    • JKK
      • 2383
      • Uusimaa
      Omaan autoon teetätin kesällä huuhteluvaihdon BG-laitteistolla ja-öljyillä. En olisi ennen vaihtoa uskonut millainen vaikutus tällä oli laatikon toimintaan. Ennen vaihtoa esiintyi 1>2 vaihdoissa satunnaista rytkähtämistä, varsinkin loivaan alamäkeen hiljaa kiihdyttämällä. Kaikki tuonkaltaiset "ominaisuudet" katosivat täysin. Ja on vaikea kuvitella että laatikko olisi tehtaalta tullessaan toiminut yhtään huomaamattomammin (=pehmeämmin). Eron huomasi välittömästi kun lähti korjaamon pihasta.
      Näissä BG-firmoissa on vaan se huono puoli, että yrittävät viimeiseen saakka uskotella että suodatinta ei tarvitse vaihtaa, ja että heidän laitteensa osaa pestä vanhan suodattimen uuden veroiseksi. Tätä en lähtisi kovin kevytkenkäisesti uskomaan, vaan kannattaa varata uusi suodatin omahankintaisesti mukaan. Sen saa saksasta tilattua 100€ hintaan kotiovelle, kun kotimaiset korjaamot veloittavat siitä 150-200€.
      Oman autoni BG-vaihdon teetätin Pieksämäen Akku ja Varaosassa. Voin suositella varauksetta jos sillä suunnalla joku sattuu asumaan.
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      • AjE
        • 104
        • i3
        Itse olen BG:tä kanssa miettinyt. Tuliko sulle mitkä öljyt kun ilmeisesti BG:n omaa tarjoavat.
        • Pepper1976
          • Oct 2014
          • 144
          • Forssa
          MItä tuo BG vaihto kustantaa ja missä päin niitä tehdään?
          • JKK
            • 2383
            • Uusimaa
            BG-vaihdosssa pistävät ainoastaan BG:n omaa öljyä sisään. Laitteisto on ilmeisesti suunniteltu siten, että omien öljyjen käyttäminen on aika hankalaa.
            Tein ennen vaihtoa aika perusteellisen selvityksen luokitusten osalta tuosta BG:n käyttämästä öljystä, ja ylittää ilmeisesti roimasti alkuperäisen ZF-öljyjen vaatimukset. Sen olen ymmärtänyt, että ZF:n 6-vaihteinen ei lähtökohtaisestikaan ole vaatimuksiltaan niin kranttu öljyn suhteen, jos vertaa esim. VW:n DSG-laatikoihin.
            BG-vaihto kustantaa n.300 euroa. Ja öljynsuodatin 100€ siihen päälle.
            Öljy on ymmärtääkseni TÄTÄ tavaraa. JA TÄSSÄ toinen PDF.
            • ASDTurku
              • Dec 2013
              • 147
              Autosähkö ja Dieselhuolto Häkkinen vaihtaa myös huuhtelemalla.
              • ProOil
                • Nov 2015
                • 35
                VW konsernin autojen DSG laatikoissa oli alkujaan synteettiset öljyt, mutta aiheuttivat sähkökemiallista korroosiota, takaisin kutsuissa vaihtoivat mineraali öljyt sisään, näin kertoi tuttavani joka on työntekijänä kyseisessä organisaatiosaa.
                Paremman luokan öljy, ensi vuonna Suomessa...
                http://www.penriteoil.com.au/
                • TuoAntti
                  • 4178
                  Ei tuo kovin hankala voi olla ajaa BG:n öljyä pois imukannusta ja kaataa toista öljyä sisään. Se suurin ongelma on sille omien öljyjen viennille se myyjän/korjaamon kate jonka saa myymästä öljystään. Itse työnosuus ei ole kovin suuri ja jos asias tuo omat öljyt ja edes BG:n lisäaineet ei kelpaa, niin aika laihaksi jää kate, jos ei saa myytyä työtä sitten vastaavasti kalliimalla.
                  BG:n koneessa (varmaan muissakin vastaavissa) on kaksi kannua jotka on omilla vaaoillaan. Toiseen kannuun menee kierrätetty öljy ja toisesta imee uutta puhdasta. Vaa'at on öljymäärän takia, jolloin kone täyttää automaattisesti oikean määrän öljyä (edellyttää että aiemmin oli oikea määrä laatikossa). Kone ei tiedä mitä öljyä siellä putkissa kulkee ja BG lisäaineita ei ole pakko käyttää, tai voi laittaa omat lisäaineet.
                  Varkaudessa Varkauden autopalvelu teki omilla öljyillä (ZF) ja suodattimen vaihdolla.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • JKK
                    • 2383
                    • Uusimaa
                    Se voi tuntua kuluttajasta noin helpolta, mutta yrityksissä tuollainen säätäminen varmaan harvaa puljua jaksaa kiinnostaa. Ainakin itse voisin kuvitella että ei paljon motivoisi alkaa läträämään kannuja tyhjäksi ja takaisin täyteen, kun laitteessa on valmiina ilmeisen laadukasta tavaraa. Ja kyllähän tuossa mun auton tapauksessa meni reilut pari tuntia kun ajettiin läpi puhdistusaineet, vaihdettiin öljypohja (=suodatin) ja täytettiin uudet tavarat, kasattiin pohjamuovit ja koeajettiin auto. Eli ei mikään varttitunnin juttu sinällään.
                    Siihen päälle kun aletaan tyhjäämään kannuja täyttämään asiakkaan öljyillä (ja lopulta päinvastoin) niin tälläisesta palvelusta velottaisin jo muutaman kympin extrahintaa - jos olisin yrittäjä tällä alalla. Tietty fiksu yrittäjä pitäisi jemmassa yhtä ylimääräistä tyhjää vaihtokannua niitä asiakkaita varten, jotka tuovat omat öljynsä.
                    Tuossa vielä yksi kuva aiheesta, kun mun autoa operoitiin:
                    • JarkkoKo
                      • Aug 2015
                      • 14
                      • Nokia
                      Onko pirkanmaalla puljua BG laitteistolla?
                      Jos 400€ pääsee niin voisin vaihdattaa!
                      Onko linkkiä mistä sitä suodatinta voi tilata? Auto on 525XI Touring -2005.
                      • Samppale
                        • Mar 2010
                        • 140
                        Oletteko käyttäneet tarvike suodattimia?
                        esim.
                        http://www.car-parts24.com/OElwanne-...atikgetriebe_1
                        http://www.ebay.de/itm/Original-ZF-G...UAAMXQfFJRUWzO
                        F20 118iA M-sport 2016
                        EX E91 335d M-sport 07´
                        EX e39 02' 530i touring
                        • JKK
                          • 2383
                          • Uusimaa
                          Itse tilasin eBaysta, ja taisi olla TÄMÄ myyjä. Toimitus kotiovelle tapahtui muutamassa arkipäivässä.
                          Toimituskulut 28€, joten loppuhinnaksi tulee 113€.
                          • -kiki-
                            • 1160
                            • Hämeenkyrö
                            Yllättävän läheltä st1 eli Vanhalla essolla tekevät
                            F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              Originally posted by Samppale View Post
                              Ei kannata käyttää tarvikesuodattimia 6hp laatikoissa joissa suodatin on integroitu öljypohjaan, itselläni ei ole kovin mairittelevia kokemuksia, vähän tuurilla niissä mennään, mikä pitää ja mikä ei. Orkkis ZF pohjaa saa kuitenkin Suomestakin vaikka fixus liikkeistä noin 145€ hintaan.
