Originally posted by WSE1
View Post
Vaihteistoöljyn vaihto huuhtelemalla
Mun e61 530i oli marmorin vastaus kesällä näin:Originally posted by jhelen View PostTerve
Eipä se taida marmorilla paljon enempää maksaa. Oisko ollu 170 €. Kannattaa sieltäkin kysyä.
Alkaa ne marmorinkin hinnat tippua kun osia tulee muualle saataville.
En oo vielä teettäny.Vaihteiston öljynsuodatin sijaitsee vaihteiston öljypohjassa. Osan 24152333907 hinta 211,87e / tilaustavaraa.
Vaihteistoöljynä suosittelen käyttämään Bmw:n omaa öljyä 83222305396 38,50e/1 litra / tilaustavaraa
Öljyn vaihto joudutaan tekemään huuhtelemalla joten öljyä saattaa kulua n.10l.
Vaihteistoöljyjen uusinnan jälkeen vaihteiston adaptioarvot tulee nollata.530i E61 LCI 11/2007
Oisinko huuhdellu muutamia kymmeniä laatikoita... En kyllä pysty tarvike suodattimia sen kummemmin haukkuun.... Aika montaa eri suodatinta noihin työntäny.
Minkälaisia ongelmia wsellä ollu ja minkä merkkisten kans?-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Vaico, tiiviste vuotaa, yleensä takareunasta.Originally posted by exautisti View PostOisinko huuhdellu muutamia kymmeniä laatikoita... En kyllä pysty tarvike suodattimia sen kummemmin haukkuun.... Aika montaa eri suodatinta noihin työntäny.
Laakkonen espoo tekee nykysin BG vaihteistoöljy huoltolaitteella tota öljyn vaihtoa.
Itelle teetätin siellä ja laatikko rupes toimimaan paljon nätimmin sen jälkeen.
Homma toimii niin että kone laitetaan laatikon jäähdyttimen letkujen väliin ja auto käyntiin jolloin öljy kiertää koneen kautta. Ensin laitettiin lisäaine mikä pesi laatikon n.20min jonka jälkeen kone alkaa lennosta vaihtamaan öljyä ja lasiputkesta koneen päältä näkee kun musta öljy vaihtuu ihan kirkkaaksi. Kun öljyn oli vaihdettu niin sen jälkeen sinne vielä lisättiin joku lisäaine mikä oli muistaakseni kitkaaine/hoitoaine askiin.
Hintaa koko touhulle tuli 450€ joka sisältää kaikki öljyt lisäaineet ja työt.
Öljynä käytettiin BG omaa öljyä mikä täyttää kaikki BMW/ZF vaatimukset.
Nyt jo 12 000km menty sen jälkeen ja edelleen toimii mitä parhaiten aski joten en voi kuin suositella tuota menetelmää.
Ainakin tossa tulee kaikki öljyt vaihdettua ku on auto käynnissä niin saa sen turbiinnin öljytkin uusiksi eikä mene kuin se laatikon tilavuuden verran öljyä (n.9l)Ajossa: E39 528iA & VW Golf Mk1 GTD 205hp 380Nm
Ex BMW autot:
E61 530D M-Sport 265hp 620Nm
E34 520iA
E46 330D Khrelix Desing
E30 316i
Muut:
VW Passat TDI & 1.8t, Mazda 626, Toyota Corolla, Subaru Legacy & Outback 3.0R, Ford Fiesta 1.4TDCi, Volvo S40 T4
Muuten menetelmä olisi oikein hyvä mutta vanha suodatin jää jos ei sitä erikseen vaihda ja sitämyötä myös öljypohjassa sijaitsevat magneetit jäävät tukkoon niihin aikaa myöten kertyneestä kuonasta. Öljypohja(johon integroitu suodatin) olisi siis hyvä vaihtaa samalla (vain 6hp laatikot siis). Muihin tietysti kannattaisi vaihtaa suodatin ja puhdistaa magneetit.Originally posted by Diisseli View PostLaakkonen espoo tekee nykysin BG vaihteistoöljy huoltolaitteella tota öljyn vaihtoa.
Olisiko tämä hyvä tehdä joka kerta vai esim vaikka joka toinen? 60tkm välein huuhtelu ja 120tkm välein suodatin kans? Ei siksi etteikö sitä jokakerta voisi tehdä mutta ainakin täällä meilläpäin tuo suodattimen vaihto pitää lähes pakottaa tekemään jos sen haluaa vaihtaa koska nykyisin sitä ei tarvitse vaihtaa, ilmeisesti niinkuin ei niitä öljyjäkään koskaan tarvitsisi.Originally posted by WSE1 View PostMuuten menetelmä olisi oikein hyvä mutta vanha suodatin jää jos ei sitä erikseen vaihda ja sitämyötä myös öljypohjassa sijaitsevat magneetit jäävät tukkoon niihin aikaa myöten kertyneestä kuonasta. Öljypohja(johon integroitu suodatin) olisi siis hyvä vaihtaa samalla (vain 6hp laatikot siis). Muihin tietysti kannattaisi vaihtaa suodatin ja puhdistaa magneetit.BMW F11 LCI 530da x-drive
Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
On testattu tää homma yhellä toisen merkkisellä autolla eli ei vaihettu suodatinta ja sen jälkeen ku oli tehty toi homma ja ajettu muutama tuhat km nii vaihettiin öljyt ja suodatin jonka jälkeen vanha suodatin avattiin joka oli ihan puhdas liasta.
Eihän sinne vaihteistoon oikeestaan tule muuta likaa kuin "palamis" jäettä ja karstaa liiallisesta lämpötilasta jossain kohdissa laatikkoa.
Pesevä lisäaine mikä laitetaan liottaa sen karstan/lian niin pieneksi että menee suodattimen läpi ja poistuu vanhanöljyn mukana pois laatikosta.
Onhan niitä tutkimuksia tehty moottoriöljyn suodattimestakin ku on ajettu 20 000km nii sen jälkeen vielä suodattimen teho on n.90%Ajossa: E39 528iA & VW Golf Mk1 GTD 205hp 380Nm
Ex BMW autot:
E34 520iA
E30 316i
Muut:
Toi on kyllä tv-shop puhetta vai oisko pro-oil nimimerkki sukua sulle?vaihtaa öljyy puolet kerrallaan jne...Originally posted by Diisseli View PostOn testattu tää homma yhellä toisen merkkisellä autolla eli ei vaihettu suodatinta ja sen jälkeen ku oli tehty toi homma ja ajettu muutama tuhat km nii vaihettiin öljyt ja suodatin jonka jälkeen vanha suodatin avattiin joka oli ihan puhdas liasta.
Onhan niitä tutkimuksia tehty moottoriöljyn suodattimestakin ku on ajettu 20 000km nii sen jälkeen vielä suodattimen teho on n.90%Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
e39 ///M5 ZzZ
e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
F11 530da M-Sport
Hurley-Durley x2
Koliseva connection
Itä-helsingin koiraverkko connection
Laatikon öljypohjan magneetit tukkiva ja samalla niiden tehon vievä metalli ei valitettavasti liukene mihinkään lisäaineeseen, mitä huuhtelussa on mahdollista käyttää. Suodatinta ei toki ole tarpeen vaihtaa 60 tkm välein, 180 tkm riittänee.Originally posted by Diisseli View PostOn testattu tää homma yhellä toisen merkkisellä autolla eli ei vaihettu suodatinta ja sen jälkeen ku oli tehty toi homma ja ajettu muutama tuhat km nii vaihettiin öljyt ja suodatin jonka jälkeen vanha suodatin avattiin joka oli ihan puhdas liasta.
