Akunkengät oli 8h irti ja kun pisti takas, niin tuli tämä kyseinen vika. Eikä häviä vaikka "opettaa" ohjeiden mukaan rattia vasemmalle ja oikealle?:think Meniköhän kenties joku sekasi tai hajosikohan jotain?
530d active steering fault
Perus(karvalakki)ohjauksen ohjauskulmatunnistin oppii ajamalla 0-asennon.
Aktiiviohjaus pitää sopeuttaa testerillä.- N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
- N42/46 jakopäät
- N47 jakoketjuvikojen korjaukset
tied. 0407247465
Originally posted by kye View PostPerus(karvalakki)ohjauksen ohjauskulmatunnistin oppii ajamalla 0-asennon.
Onko tää fakta? Mulla aktiiviohjaus kettuili kovilla (-25) pakkasilla mutta 8h seisotus työpaikan lämpimässä tehdashallissa poistaa ongelman. Ja ainakin merkkivalo ja viesti katoavat seuraavan startin, ratin pyörittelyn ja pienen matkan ajon jälkeen. Eikö aktiiviohjaus olekaan tällä sopeutunut? 7/03 valmistettu yksilö kyseessä. :thinkW201 2,5D
W123 280ce
E21 316
ex-E60 530ia
ex-E53 4,4i
ex-E39 523i
ex-E34 520ia
ex-E21 318i
höpöhöpö.Originally posted by kye View Post...
Kiesi käyntiin, ratti ääri vasemmalle ja sitten ääri oikealle ja palautus oletettuun nollakohtaan. Koneen sammutus ja uudestaan käyntiin ja avot toimii taas.
Jos ei, niin vika muualla...E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
No höpöhöpö.
Itse en ole ainakaan saanut oikealla aktiiviohjauksella olevia E6X korisia toimimaan muuten kuin testerin kanssa. Siis tarkoitan sellaista ohjausta missä ohjausvälitys muuttuu nopeuden mukaan tehostuksen lisäksi.- N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
- N42/46 jakopäät
tied. 0407247465
Taitaa riippua onko auto valmisttu ennen vai jälkeen 9/2005... ja olikoa virrat vähissä vai oliko akku irti...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
No viimeisimpänä joutunut tekeen aktiiviohjauksen sopeutuksen testerillä -07 LCI:hin. Auto oli virrattomana useamman päivän.- N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
- N42/46 jakopäät
tied. 0407247465
Omassa lähtenyt aiemmin aina pois rattia pyörittämällä ja pikku ajamisella, paitsi nyt viimeks vaikka veivasin monta kertaa päivässä varmaan viikon. Otin sitte hetkeks akunkengän irti ja kokeilin uusiks - heti ekalla alko toimiin. Mistä lie johtu..? 2005/05
Ja jos ei ole aktiiviohjausta, siitä tuskin tulee herjaakaan
Eikö aktiiviohjaus nimenomaan ole aina muuttuvalla välityksellä oleva ohjaus.
ok, tätä en tiennytkään... 11/03 ikäisessä E60:ssä homma toimi kuvaukseni mukaan. Kehitys kehittyy.Originally posted by kye View PostNo höpöhöpö.
Itse en ole ainakaan saanut oikealla aktiiviohjauksella olevia E6X korisia toimimaan muuten kuin testerin kanssa. Siis tarkoitan sellaista ohjausta missä ohjausvälitys muuttuu nopeuden mukaan tehostuksen lisäksi.E91 335iAT -08
Mulla on kanssa toistaiseksi ratinkääntäminen poistanut active steering herjat. Vika taitaa johtua kosteudesta yhdistettynä noin nollakeliin.
Auto 09/2004 valmistettu.F11 530xd -11
___
E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
+ 2xAudi A4, Volvo S40 T4
Itellä siinä exässä ilmaantumistiheys oli suurempi talvirenkailla.Originally posted by jjamsa View PostMulla on kanssa toistaiseksi ratinkääntäminen poistanut active steering herjat. Vika taitaa johtua kosteudesta yhdistettynä noin nollakeliin.
Auto 09/2004 valmistettu.E91 335iAT -08
Sama juttu omassa sigun autossa.. Nyt, 10- 15 asteen pakkasella ei ole herjaillut mutta -25 ja johan alkaa herjat...Originally posted by WarHead View PostItellä siinä exässä ilmaantumistiheys oli suurempi talvirenkailla.
W201 2,5D
W123 280ce
E21 316
ex-E60 530ia
ex-E53 4,4i
ex-E39 523i
ex-E34 520ia
ex-E21 318i
Originally posted by MajorDrake View PostTaitaa riippua onko auto valmisttu ennen vai jälkeen 9/2005... ja olikoa virrat vähissä vai oliko akku irti...
Auto on 2004 akku oli irti noin 8h ja auto lämpimässä, kengät paikalleen ja vika päälle eikä pois kirveelläkään.. Noh paivä pari ajelua -15 keleissä ja uudestaan auto lämpimään, kaapeli irti ja hetkenpäästä takas, "opetus" ja volaa.. Mystinen homma..
Ja akun irrotuksen syynä että ei jaksanut lähteä -20 pakkasilla käyntiin, ja muutenki startti pyörittää myllyä melko "laiskasti" vaikka akku on täyteen ladattu. Voiko syy olla pitkiin ja "voimattomiin" starttauksiin, että startti alkaa olla "vanha ja väsynyt" sekä hehkuja pimeänä..? :think
Hehkut ei vaikuta miten jaksaa pyöriä vaan siihen lähteekö käyntiin. Akku osiossa juttua sitte ite starttaamisesta.Originally posted by mauno83 View PostJa akun irrotuksen syynä että ei jaksanut lähteä -20 pakkasilla käyntiin, ja muutenki startti pyörittää myllyä melko "laiskasti" vaikka akku on täyteen ladattu. Voiko syy olla pitkiin ja "voimattomiin" starttauksiin, että startti alkaa olla "vanha ja väsynyt" sekä hehkuja pimeänä..? :think
