530d active steering fault
  • mauno83
    • Jul 2014
    • 9
    • rauma
    Akunkengät oli 8h irti ja kun pisti takas, niin tuli tämä kyseinen vika. Eikä häviä vaikka "opettaa" ohjeiden mukaan rattia vasemmalle ja oikealle?:think Meniköhän kenties joku sekasi tai hajosikohan jotain?
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Perus(karvalakki)ohjauksen ohjauskulmatunnistin oppii ajamalla 0-asennon.
    Aktiiviohjaus pitää sopeuttaa testerillä.
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • Timelord
      • Jan 2010
      • 504
      • Loimaa
      Onko tää fakta? Mulla aktiiviohjaus kettuili kovilla (-25) pakkasilla mutta 8h seisotus työpaikan lämpimässä tehdashallissa poistaa ongelman. Ja ainakin merkkivalo ja viesti katoavat seuraavan startin, ratin pyörittelyn ja pienen matkan ajon jälkeen. Eikö aktiiviohjaus olekaan tällä sopeutunut? 7/03 valmistettu yksilö kyseessä. :think
      W201 2,5D
      W123 280ce
      E21 316
      ex-E60 530ia
      ex-E53 4,4i
      ex-E39 523i
      ex-E34 520ia
      ex-E21 318i
      • WarHead
        • Aug 2005
        • 774
        höpöhöpö.
        Kiesi käyntiin, ratti ääri vasemmalle ja sitten ääri oikealle ja palautus oletettuun nollakohtaan. Koneen sammutus ja uudestaan käyntiin ja avot toimii taas.
        Jos ei, niin vika muualla...
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • kye
          • Nov 2008
          • 320
          • Forssa
          No höpöhöpö.
          Itse en ole ainakaan saanut oikealla aktiiviohjauksella olevia E6X korisia toimimaan muuten kuin testerin kanssa. Siis tarkoitan sellaista ohjausta missä ohjausvälitys muuttuu nopeuden mukaan tehostuksen lisäksi.
          - N42/46 jakopäät
          tied. 0407247465
            • 7583
            Taitaa riippua onko auto valmisttu ennen vai jälkeen 9/2005... ja olikoa virrat vähissä vai oliko akku irti...
            • kye
              • Nov 2008
              • 320
              • Forssa
              No viimeisimpänä joutunut tekeen aktiiviohjauksen sopeutuksen testerillä -07 LCI:hin. Auto oli virrattomana useamman päivän.
              - N42/46 jakopäät
              tied. 0407247465
              • JJtalo
                • Nov 2011
                • 350
                • Kokkola
                Omassa lähtenyt aiemmin aina pois rattia pyörittämällä ja pikku ajamisella, paitsi nyt viimeks vaikka veivasin monta kertaa päivässä varmaan viikon. Otin sitte hetkeks akunkengän irti ja kokeilin uusiks - heti ekalla alko toimiin. Mistä lie johtu..? 2005/05
                Ja jos ei ole aktiiviohjausta, siitä tuskin tulee herjaakaan Eikö aktiiviohjaus nimenomaan ole aina muuttuvalla välityksellä oleva ohjaus.
                • WarHead
                  • Aug 2005
                  • 774
                  No höpöhöpö.
                  ok, tätä en tiennytkään... 11/03 ikäisessä E60:ssä homma toimi kuvaukseni mukaan. Kehitys kehittyy.
                  E91 335iAT -08
                  • jjamsa
                    • Feb 2010
                    • 82
                    Mulla on kanssa toistaiseksi ratinkääntäminen poistanut active steering herjat. Vika taitaa johtua kosteudesta yhdistettynä noin nollakeliin.
                    Auto 09/2004 valmistettu.
                    F11 530xd -11
                    ___
                    E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
                    + 2xAudi A4, Volvo S40 T4
                    • WarHead
                      • Aug 2005
                      • 774
                      Itellä siinä exässä ilmaantumistiheys oli suurempi talvirenkailla.
                      E91 335iAT -08
                      • Timelord
                        • Jan 2010
                        • 504
                        • Loimaa
                        Sama juttu omassa sigun autossa.. Nyt, 10- 15 asteen pakkasella ei ole herjaillut mutta -25 ja johan alkaa herjat...
                        W201 2,5D
                        W123 280ce
                        E21 316
                        ex-E60 530ia
                        ex-E53 4,4i
                        ex-E39 523i
                        ex-E34 520ia
                        ex-E21 318i
                        • mauno83
                          • Jul 2014
                          • 9
                          • rauma
                          Auto on 2004 akku oli irti noin 8h ja auto lämpimässä, kengät paikalleen ja vika päälle eikä pois kirveelläkään.. Noh paivä pari ajelua -15 keleissä ja uudestaan auto lämpimään, kaapeli irti ja hetkenpäästä takas, "opetus" ja volaa.. Mystinen homma..
                          • mauno83
                            • Jul 2014
                            • 9
                            • rauma
                            Ja akun irrotuksen syynä että ei jaksanut lähteä -20 pakkasilla käyntiin, ja muutenki startti pyörittää myllyä melko "laiskasti" vaikka akku on täyteen ladattu. Voiko syy olla pitkiin ja "voimattomiin" starttauksiin, että startti alkaa olla "vanha ja väsynyt" sekä hehkuja pimeänä..? :think
                            • JJtalo
                              • Nov 2011
                              • 350
                              • Kokkola
                              Hehkut ei vaikuta miten jaksaa pyöriä vaan siihen lähteekö käyntiin. Akku osiossa juttua sitte ite starttaamisesta.
