M57TU2 huohotus
  • _Sylin_teri_
    • May 2013
    • 366
    • Suomi finland
    M57TU2 huohotus
    Mikä on normaalia huohotusta? Öljykorkin kun aukaisee niin työntää valkoista höyryä ja jos laskee korkin päälle niin pomppii korkki mukavasti.
    Öljytikusta ei kyllä painetta anna että ei kai pitäisi olla männän ohivuoto sitten?
    Huohotin tuskin on tukossa kun avasin sen laatikon niin puuttu koko huohotin autosta eikös siinä toisella puolella ole se kalvo ja toisella puolella huohotin? Vortexi näissä lci-malleissa kai pitäs olla.
    Mutta ei kai se huohottimen puuttuminen ylipainetta ja savua aiheuta?
    • 7560
    No kyllä näissä dieseleissä on aina ohivuotoa jonkin verran ja kyllä öljy korkin aukaistessa sieltä aina tulee jonkin verran höyryä, näkemättä on paha sanoa onko siellä vikaa vai onko tuo normaalia...
    • Eerop87
      • Apr 2014
      • 41
      355tkm rullattu rullattu lci itsellä ja ei pompi öljykorkki kuumana eikä kylmänä.
      Huohotinta on lci malleissa kahta mallia marmorin mukaan, syklonilla ja ilman olevaa. Itselläkään ei ole mitään huohottimen kopan sisällä
      F31 330d M-Sport
      • _Sylin_teri_
        • May 2013
        • 366
        • Suomi finland
        Toimiiko muka ilman huohotinta oikein? Kaverilla kyllä n47 koneessa putskutteli samalla tavalla ilmaa sieltä mutta höyryä ei tullut yhtää. Että paine lienee normal
        Mutta koko venttiilikoppa on täynnä sitä huurua ja en vaan keksi mistä se on peräisin
        • Eerop87
          • Apr 2014
          • 41
          Toimii ilman suodatinta, jos huohottaa paljon niin saattaa kyllä tulla ongelmia tuommoisessa missä ei ole syklonia
          F31 330d M-Sport
          • bmw320de46
            • 68
            Miten oireilee jos huohotimen kalvo on hajonnut?
            • _Sylin_teri_
              • May 2013
              • 366
              • Suomi finland
              Nyt on uus koko huohotin hässäkkä ja silti sitä höyryä/savua tulee
              • _Sylin_teri_
                • May 2013
                • 366
                • Suomi finland
                https://vid.me/fNiO
                Tuossa video tyhjäkäynnillä. Kierroksilla ei tule mitään
                • arben
                  • Aug 2011
                  • 1135
                  • suomi
                  Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
                  https://vid.me/fNiO
                  Toimiiko auto normaalisti?
                  • _Sylin_teri_
                    • May 2013
                    • 366
                    • Suomi finland
                    Kyllä se öljyä syö mutta muuten toimii perfect
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Mulla oli ihmettelyssä sama ongelma tuossa pari topikkia alempana.
                      Eipä siihenkään selvyyttä tullut vaikka tuon motor flushin jälkeen tuo lisä ääni sieltä ilmestyi.
                      Bemarilla on tiedote M57:jen huohotuksesta ja niissä bemarin ohje on se että kansi irti ja kunnolliseen pesuun.
                      Periaatteessa motor flush käsittelyllä pitäisi saada myös huuhdottua kanavat auki kannesta.
                      Nyt auto on ajossa ja seurataan tilannetta.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • _Sylin_teri_
                        • May 2013
                        • 366
                        • Suomi finland
                        Tuleekos sulla samalla tavalla korkista savua? Ei auttanu mulla stp:llä huuhtelu. Mistähän tuota lähtis seuraavaks arvailemaan. Jotenkin häiritsee että ei paljoakaan öljytikusta puhalla. Että paine on vain yläkerrassa. Kaverin N47 puhalti oikeastaan enemmän öljykorkista mutta ilman savua. Taas toisella m57 ei puhaltanut mutta jonkin verran savua oli siellä.
                        Millanen homma tuo ohivuotomittaus/puristustesti on?
                        • _Sylin_teri_
                          • May 2013
                          • 366
                          • Suomi finland
                          Joo eipä tarvii ohivuotoja mittailla. Huohottimesta tuli tyhjäkäynnillä aika reippaasti savua ja kun kädellä tukki putken ja nosti öljytikkua niin heti roiskas öljyt tikun kautta pihalle
                          Eikös tämä aika paalissa ala tuolla diagnoosilla olla?
                          • arben
                            • Aug 2011
                            • 1135
                            • suomi
                            Omani on ainakin viimeiset 60tkm huohottanut öljytikusta kun sen nostaa ylös,kuten myös öljykorkista. Öljyä kuluu 0,5l/10000. Huohotin ns uusinta mallia,eli ei suodatinta sisällä. 1000rpm niin ei huohota tikun reiästä.
                            Sellaisen huhun kuulin että merkkiliikkeessä alettu laittamaan huopamalleja takaisin käyttöön,ohje varmaan tullut korkeammalta taholta. Mikäli tämä asia pitää kutinsa.
                            • _Sylin_teri_
                              • May 2013
                              • 366
                              • Suomi finland
                              Pikku testiajo kertoi että tuntus öljyä haviävän 0.5l/400km. Että aika lailla se litra per tonni tuntus olevan realistinen
