Tunnottomat jarrut palojen vaihdon jälkeen
  • Telehell
    • Feb 2016
    • 330
    Jos joku korjaamo väittää itseään "ammattikorjaamoksi" joka tuota tekee niin jättäisin viemättä.
    Mitsubishi Outlander PHEV
    Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
    Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
    Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
    Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
    Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
    Ex: Nissan Primera P11 -01
    Ex: Nissan Sunny -94
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      En ole mikään ammattilainen mutta en ole koskaan kuullut että nesteet pitäisi ilmausruuvista lorottaa. Ei edes Wheeler Dealerin Edd tee niin.
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • TJJ
        • 7591
        Edd ei aina tee asioita oikein, esim. kauhulla olen katsonut millaisia johtoliitoksia hän tekee.
        E39 528iA
          Edd nyt oikoo vaikka vähän missä.
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Kyllä minä ainakin valuutan ilmausruuvista nesteet pihalle
            ja aina jarrupalojen vaihdon yhteydessä uusin jarrunesteet
            jos niitä ei vastikään ole vaihdettu...
            Ja meneehän se mäntä helpommin sisään jos ei tarvi nestettä
            pukata takaisin säiliöön.
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              No onhan sillä se merkitys, että painaa sen vanhan jarrunesteen kohti ABS pumppua. Vanhemmittain nesteen joukosta voi löytyä ruostetta yms. epäpuhtauksia jotka voi sitten tukkia ABS-boksin venttiilijä. Epäpuhtauksia löytyy varsinkin niissä autoissa, joihin nesteitä ei ole säännöllisesti vaihdettu. Kaikilla merkeillä kun jarrunesteiden vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan. Lisäksi osa korjaamoista oikaisee jarrunesteiden vaihdossa ja imaisee vaan nesteet pois säiliöstä ja laittaa uutta tilalle (tällöin satuloihin jää vanhat nesteet ja niiden epäpuhtaudet).
              Juurikin näin. Vast ikään satulat purkaneena voin sanoo et epäpuhtauksia löytyy ainakin yli 2 vuoden ikäisistä nesteistä(satuloista). Toinen kysymys on sitten se että vaikuttaako ABS pumppuun painettu moska heti vai hetken päästä. Tai mahdollista myös että ei koskaan. Mutta jokainen, joka on edes hiukan perillä hydrauliikan toiminnasta, tietää että lika ei ole voiteluainetta karoille.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Mistä se ruoste pääsee suljetun järjestelmän sisälle, sen verran ymmärrän että sisäisesti järjestelmä voi ruostua mutta siellä pitää olla ilmaa sekä vettä...ja pitkäaikainen vuoto jossain sekä väärin tehty mäntätiivistevaihto jne.
                Ehjään järjestelmään ei ruostetta pääse mistään....
                  Jarruputken on usein terästä ja jarruneste on hydroskooppista (eli imee ilmasta kosteutta). Ruostuminen tarvitsee happea ja kosteutta. Mikäli jarrujestelmä olisi 100% suljettu ei tarvitsisi vaihtaa nesteitä. Kun satulan purkaa, niin kyllä vanhoissa autoissa sieltä usein löytyy melkoisesti epäpuhtauksia varsinkin niissä autoissa, joiden huolto-ohjelmaa ei kuulu nesteiden vaihto. BMW:llä kuuluu, mutta kaikki korjaamot ei vaihda nesteitä kunnolla (imaisevat vain säiliön tyhjäksi ja uudet tilalle).
