E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • JuusoH
    • Jul 2014
    • 27
    • Keski-Pohjanmaa
    #271
    Originally posted by Mikiis View Post
    Sehän siinä on kun sitä ei tuossakaan näy. Tulee siis kiinni noihin reikiin jotka sijaitsee tossa 21-pallon vasemmalla puolella hieman alaviistoon, ja jatkuu siitä eteenpäin.
    Bmw 530d E61 M-sport
    Ex. Bmw 530d E39 M-sport
    • kiraffi
      • Sep 2004
      • 427
      • Shangri'la / SYSMÄ
      #272
      Originally posted by JuusoH View Post
      Moro!
      Osaako joku sanoa mistä sais hommattua seuraavan osan:
      Eli vm. -04 m-sport e61 kyseessä. Kuskin puolen etukulmassa, puskurin alapuolella, sumuvalon alla oleva muovinen suojalevy. Tulee siis ilmeisesti kiinni sisälokariin, ja siitä jatkuu sumuvalon alle. Netin syövereistä oon yrittänyt ettiä, mutta tuntuu ettei koko osaa edes löydy. Sisälokareita kyllä löytyy, mutta ko. osaa ei.
      /JuusoH
      #7 ?
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_5212
      Ajossa: Citroën Jumper h1l2
      Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
      1x F30
      1x E60
      5x E36
      1x E34
      1x E46
      2x E30
      2x Toyota
      1x Ford
      1x Honda
      • JuusoH
        • Jul 2014
        • 27
        • Keski-Pohjanmaa
        #273
        Tuo kyllä saattais olla se mitä etsin. Kiitos!
        • Norkin
          • Aug 2013
          • 106
          • Lempäälä
          #274
          Peilionkelma
          Vähän ongelmaa tossa sigun bimmeris et kun napista painoin sivupeilit kääntymään koria vasten niin takaisin kääntäessä kuskinpuolen peili ei kääntynyt paikoilleen vaan meni yli. Eli peiliosa osoitti autosta poispäin. No käsin sen saa käännettyä takaisin paikoilleen mutta ovet avattaessa lukosta kääntyy peili takaisin väärään asentoon, vaikka normaalisti niiden ei pitäisi liikkua ollenkaan muuten kuin ohjaamon napista.
          Eli mitäköhän sieltä olisi voinut mennä?:think
          Tesla Model 3 LR -20
          E36 Compact M43B16 turbo
          F11 530D xDrive M-sport
          F21 M135i xDrive -14
          E30 316 -85
          F01 730D -09
          E61 M5 -07 Silverstone II
          F21 M135i xDrive -13
          E92 335i -06
          F11 520d -11
          E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
          E91 320d -06
          E30 324td Touring -89
          Muita: Porsche Cayenne 958, MB (w205,w213),
          4x Ford
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #275
            Teeppä tuo http://www.bimmerfest.com/forums/sho...86&postcount=2
            ja laita voitelua.
            Itsellä piti parikertaa tuo ohjelmointi tehdä niin sitten toimi.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • Janna
              • Dec 2013
              • 1115
              • Rovaniemi
              #276
              E61 -08 530d toukka ja ajovalo muuttui violetiksi.
              Sanomattakin selvää, että xenoni on loppunsa edellä ja kysymys kuuluukin,
              että millainen tuikku tilalle?
              Vanhasta tottumuksesta taidan vaihtaa molemmille puolille hehkut samalla.
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                #277
                Kyseessä e61 m54b30, minnepäin konetta/letkuja tuossa kannattaa asentaa tollanen tt-thermon lämmitin? Tarviiko lisäletkuja hommailla valmiiksi ennakkoon?
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                E39 523i Montrealblau
                E34 DiamantSchwartz 535i
                Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #278
                  Originally posted by Janna View Post
                  E61 530d toukka ja ajovalo muuttui violetiksi.
                  Riippuen vuosimallista joko D2S tai D1S.
                  SISUSTAT modaukset
                  • Janna
                    • Dec 2013
                    • 1115
                    • Rovaniemi
                    #279
                    Itse ostin lämmittimen ja defan asennussarjan,
                    liikkeessä asennus eikä tullut moitteita että olisi puuttunut mitään.
                    • 1031
                      • Jul 2008
                      • 125
                      #280
                      Ei tästä ole paljon apua kysymykseesi, mutta motonetissä on näihin letkulämppäri asennuksiin käteviä Gatesin valmistamia liittimiä, kulmia sekä vaihtoja (letkun paksuuden muutos)
                      Omaan e61 520d (m47) sain asennettua tuon TT-thermon kuskin ajovalon taakse paisuntasäiliön etupuolelle pystyyn.
                      E61 520da LCI 2007
                      EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
                      • Juhani88
                        • Dec 2015
                        • 75
                        • Pyhtää
                        #281
                        Aamulla oli kiva yllätys.. Mistä voisi löytyä vika kun ei lähde sisätilanpuhallin päälle millään nopeudella? Omaan silmään ei löytynyt palanneita sulakkeita ja vikakoodeja oli muutama mutta ei omasta mielestä tähän puhaltimeen liity..
                        Vikakoodit mitä löyty oli 9C78 Spritzdusenheizung, 3FF0 Luftmassenmesser. Jälkinmäinen on ilmeisesti ilmamassamittari ja tuo eka pissapojansuuttimien lämmitys?
                        Puhallin ei oo ainakaan omasta mielestä aikaisemmin oireillut mitenkään ainoastaan välillä hetken vinkunut..
                        BMW E61 535dA M-Sport
                          • 7552
                          #282
                          Eikö auto herjannut akun varauksesta?
                          Jos herjasi niin mennyt virransäästömoodiin ja se puhallinkin herää aikaaan kun viraa on riittävästi...
                          • Juhani88
                            • Dec 2015
                            • 75
                            • Pyhtää
                            #283
                            Ei ainakaan sillä aikaan herjanut akun varauksesta ku ajoin ja käytin tyhjäkäynnillä pihalla (latausvirta oli 14.7v ja lepojännitettä ei tullut ees katsottua ). Puhallin kyllä toimi aikaisemmin kun menin tallille vaihtamaan renkaita ja tallilta lähtiessä ei puhaltanut enää, sisävalot oli kyllä päällä tunnin verran mitä tallilla olin..
                            Kaikki muut sähköhärpäkkeet kuitenkin toimii paitsi tuo puhallin..
                            • Janna
                              • Dec 2013
                              • 1115
                              • Rovaniemi
                              #284
                              Oli kuitenkin D4S.
                              Jotkut Philipsit tuli otettua myyjän suosituksesta, jännä nähdä mutta ainakaan ei enää purppura loista!
                              • peeämvee
                                • Aug 2005
                                • 283
                                • Taivalkoski
                                #285
                                Oli kuitenkin D4S.
                                Tämähän mielenkiintoista:think Ei mielestäni pitäs olla muita E60/61:ssä kuin D1s tai D2s. Oli muistaakseni tämä D4s polttimo eri sytyttimen jännitteelläkin:think päällepäin saman näköinen kun D2s. Mut jos kerran toimii niin hyvä niin ja kovaa ajoa.
                                Edit: onhan näitä näköjään. Jokapäivä oppii jotain uutta ��http://www.xenonkauppa.fi/D4SUltraLife
