E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • _4ntti_
    • Oct 2016
    • 2
    Originally posted by buksin-1 View Post
    On ollut ja on niitä asenneltukin, kustannusjärkevyys on makuasia.
    Onkohan mahdollisesti vakiona jostain vuosimallista eteenpäin?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      lisävaruste se on
      SISUSTAT modaukset
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        lisävaruste se on
        Kyllä minulla aukeaa kaukosäätimestä (eli sähköisesti) ja ihan vakiovaruste käsittääkseni ollut. Kiinni menee toki vain hauisvoimin
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Kyse on E61 varusteeta: 316 AUTOMATIC TAILGATE OPERATION
          SISUSTAT modaukset
          • jouniu
            • 36
            • Kangasala
            Ehkä tyhmä kysymys mutta miten noi kuituliittimet saa auki? Musta liitin missä pinkkiä muovia juuressa?
            F07 535xd -11
            • ptikkala
              • 1578
              Mitä maksaa hilut tuohon luukkuun?
              • 523i
                • Aug 2009
                • 319
                • Iisalmi
                Mielenkiinnosta kyselen, onko kellään tietoa mitä tarkoittaa e60 bemarin rekisteriotteen erityisehdoissa: Yhdistettyä kulutusta vastaava CO2 päästö: 224g/km bensiini? Joku vero homma?
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2819
                  Ajoneuvon polttoainekulutukseen ja siten mm. hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti ajo-olosuhteet. Valmistaja ilmoittaa ajoneuvotyypin kulutustiedot maantie- ja kaupunkiajossa. Näistä voidaan laskea yhdistetty polttoainekulutus edellä mainittujen keskiarvona esim. ajokilometriä kohti, ja edelleen muuntaa se vastaavaksi tuotetuksi hiilidioksidmääräksi. Suomessa henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusvero perustuu tällä hetkellä auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin, joten asialla on paitsi ympäristömerkitys, myös verotuksellinen merkitys.
                  Jos kuluttajille tarkoitetussa henkilöauton mainoksessa tai vastaavassa tai ajoneuvon teknisissä tiedoissa ilmoitetaan auton hiilidioksidipäästöt tai polttoaineenkulutus, ainakin kaupunkiajon ja maantieajon yhdistetty arvo on kerrottava. Päästöt (g/km) tai kulutus (litraa/100 km) ilmoitetaan mitattuina moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta annetun neuvoston direktiivin 80/1268/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/491/ETY, 93/116/EY ja 1999/100/EY, tai E-säännön n:o 101 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.
                  Todelliset kulutus- ja päästölukemat voivat olla erilaisia kuin valmistajan ilmoittamat.
                  Tampere
                  • ÄsTee
                    • Oct 2016
                    • 16
                    Originally posted by ÄsTee View Post
                    Moi.
                    Tuli ostettua tuossa 530da LCI, nyt ajoa takana 5tkm. Muutama kysymys olisi auton laatikon toiminnasta.
                    Välillä vaihdot tapahtuvat normaalia korkeammilla kierroksilla ja ovat nykiviä. Tämä tosin voisi johtua DPF:n poltoista?
                    Muita "oireita" on hieman ärhäkkä lähto esimerkiksi tilanteissa missä hiljentää melkein pysähdyksiin ja kaasuttaa uudelleen. Tuntuu, että vaihde tarraisi hieman myöhässä tai laatikko hieman arpoisi vaihteita.
                    Tänään myös 80kmh nopeudessa auto nykäisi muutaman kerran ja kierrokset heittivät myös samalla.
                    Joskus myös vaihdoissa kierrokset vähän nousevat ennen kuin vaihde vaihtuu.
                    Autolla ajettu 260tkm.
                    Normaaliako? Pitäisikö huolestua..
                    Originally posted by deeque View Post
                    Sekä että
                    Originally posted by Petsku333 View Post
                    Kuulostaa liian vähältä öljyltä mun korvaan.
                    Tarkasta ettei pohja vuoda ja lisää öljyä jos osaaminen riittää.
                    Kiitos vastauksesta. Varasin ajan öljyjen vaihtoon. Se on ollut suunnitelmissa kuitenkin, kun ei ole tiedossa onko koskaan vaihdettu..
                    Mutta pitää ennen sitä vielä katsoa vuotaako ja onko tarpeeksi öljyä.
                    Mites tarkistus tehdään? Käydään vaihteet läpi, täyttöroppu auki ja öljyä pitäisi hieman tulla ulos?
                    E91 335D
                    • Heguli 31
                      • 10114
                      • KVLA
                      Tarkastus juuri noin (moottorin käydessä tietty). Laatikon/öljyn lämpötila 30-50 astetta. Tsekkaa samalla se sähköjohdon läpivienti laatikkoon. On yleinen vuotopaikka.
                      • Teme
                        • May 2003
                        • 94
                        ohjausvaihteen taikamutteri
                        Oliko tuo kokoa 17mm? Ahtaassa paikassa näyttää olevan, niin täytyy varmaan tehdä työkalu tuohon.
                        • markok
                          • 3018
                          Kokoa en muista varmaksi, mutta ihan normaali hylsy sinne mahtuu.
                          BMW 530iA Touring -05
                          • Jsj75
                            • Sep 2011
                            • 80
                            • Hyvinkää
                            Löytyykö tuo taikamutteri autosta jossa on aktiiviohjaus?
                            Talvirenkaita vaihtaessa huomasin että toinen etuiskari on märkä eli taitaa olla vaihto kunnossa. Nyt sitten kuumeinen mietintä mitä tilalle?
                            Autolla rullattu 250000 joten iskarin yläpäät ainakin uusiksi. Oliko niin että Sachs:sin iskarit vastaa oem laatua? Konin Sport taitaa olla yksi vaihtoehto?
                            Voisi olla järkevää vaihtaa koko alustasarja niin saisi kaikki kerralla kuntoon. Jouset on kuitenkin nähnyt maantietä jonkin verran joten ne on sitten poikki seuraavaksi.
                            Auto on e61 530d m-sport ja korkeus on sopiva eli suurta lisä madallusta ei tarvita.
                            Oliko hankinta paikasta vinkkejä?
                            G21 320da M-sport -22
                            e61 530da M-sport -05
                            • JuusoH
                              • Jul 2014
                              • 27
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Moro!
                              Osaako joku sanoa mistä sais hommattua seuraavan osan:
                              Eli vm. -04 m-sport e61 kyseessä. Kuskin puolen etukulmassa, puskurin alapuolella, sumuvalon alla oleva muovinen suojalevy. Tulee siis ilmeisesti kiinni sisälokariin, ja siitä jatkuu sumuvalon alle. Netin syövereistä oon yrittänyt ettiä, mutta tuntuu ettei koko osaa edes löydy. Sisälokareita kyllä löytyy, mutta ko. osaa ei.
                              /JuusoH
                              Bmw 530d E61 M-sport
                              Ex. Bmw 530d E39 M-sport
                              • Mikiis
                                • Mar 2013
                                • 906
                                Originally posted by JuusoH View Post
                                Moro!
                                /JuusoH
                                Oisko tuosta mitään apua?
                                F11 530d -11
                                E91 -06 320d
                                x2 Tuikut
                                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
