Originally posted by rööki
View Post
Announcement
No announcement yet.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
Itsellä ne ei ainakaan ohjaa webastoa. Kunhan nyt saan itseni kuumeesta paranneltua niin kokeilen saako tuolla Idriven ajastimella laitettua puhalluksen päälle samaan aikaan kun kakesta webaston, tällä ratkeaisi ongelma tuon suhteen että puhallin pyörii liian pienellä nopeudella webaston aikana.Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Originally posted by ///THe View PostJuurikin se rikkinäinen hehku. Varoitus katoaa samalla kuin hehkutus loppuu. Sehän alkaa hehkuttaa heti kun napautat kaukkarilla ovet auki. Lämpimällä kelillä hehkutus ehtii loppua ennen kuin virrat päällä.Kiitos
Juuri näinhän se hehkutus menee.
Samaa arvelin itsekkin ja tänään meni uudet hehkut releineen tilaukseen.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by rööki View Postmikäs idea tässä on?:thinke39 540iA E85
Originally posted by nachi View PostMiksi E60 LCI xdrive automaatti "kolahtaa/klonksahtaa" välittömästi kun auton käynnistää? Vaihdekeppiin ei siis tässä vaiheessa edes kosketa, D-N-R-P -vaihdot eivät myöskään tätä aiheuta.
Ollut sama ongelma jo kahdessa E60:ssa, toisessa täysin samanlaisena useita vuosia. Tuntuu myös vaikuttavan, onko parkeerattu mäkeen vai ei.
Tällä numerolla lisätietoja:
SI B24 08 08Seat Cupra 290
Ex. F20 118i MHD Stage 2
E60 2006 525i
Originally posted by Telehell View PostItsellä ne ei ainakaan ohjaa webastoa. Kunhan nyt saan itseni kuumeesta paranneltua niin kokeilen saako tuolla Idriven ajastimella laitettua puhalluksen päälle samaan aikaan kun kakesta webaston, tällä ratkeaisi ongelma tuon suhteen että puhallin pyörii liian pienellä nopeudella webaston aikana.
Originally posted by Heguli 31 View PostTänään aamulla oli tuolta Weba ajastettu tuossa sigun LCI:ssä ja hyvin (=normaalisti) toimi. Miten lie sitten,jos moottori olisi riittävän lämmin? Lähtisikö silloin ainoastaan tuo taukotuuletus päälle? En ole koskaan kokeillut,kun ei ole ollut tarvetta.
Originally posted by ///THe View PostJuurikin se rikkinäinen hehku. Varoitus katoaa samalla kuin hehkutus loppuu. Sehän alkaa hehkuttaa heti kun napautat kaukkarilla ovet auki. Lämpimällä kelillä hehkutus ehtii loppua ennen kuin virrat päällä.E61 525dA preLCI -2007
VW Typ2 -1967
Ex. E46 328ia touring
Originally posted by Telehell View PostItsellä ne ei ainakaan ohjaa webastoa. Kunhan nyt saan itseni kuumeesta paranneltua niin kokeilen saako tuolla Idriven ajastimella laitettua puhalluksen päälle samaan aikaan kun kakesta webaston, tällä ratkeaisi ongelma tuon suhteen että puhallin pyörii liian pienellä nopeudella webaston aikana.Mitsubishi Outlander PHEV
Originally posted by Telehell View PostEi anna ohjata puhallinta Idriven kautta edellä kuvatulla tavalla. Onko kellään tietoa miten tuota webaston ohjaamaa puhaltimen nooeutta saa säädettyä? Nyt puhaltaa niin hiljaa ettei edes ikkunat sula kuin hieman alareunastaan.
Ennen auton pysäköintiä käännät puhaltimen nopeuden halutulle tasolle ja sammutat auton. Nyt pitäisi webaston käynnistyessä olla puhallinnopeus tuo sammutusta edeltävä asetus.
Kaksi kertaa nyt tullut kahden viikon sisään herjat ikkunaan, häipynyt molemmilla kerroilla ilmeisesti auton mennessä lepotilaan.
Koodithan tuosta varmaan pihalle täytyy ensin ottaa, vikana ilmeisesti rattiakselin asentotunnistin? Hajoaako ne vai onko tyypillisesti vaan hetkellistä kontaktivikaa?
