E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    #316
    Katso, että on kunnon valmistajan puhallin, vaihtaminen ei ole mikään 5min homma. Hellan tekemää saa samaan rahaan, jos tilaa saksasta.
    Saksa ei taivu, olisko heittää linkkiä mistä kannattaa Saksasta tilata?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
    • timppa811
      • 855
      • Pohojammaa
      #317
      Tämän itse tilailin eilen. Eipä se bemuosissakaan olisi ollut kuin ~20e kalliimpi postikulujen jälkeen.
        • 10950
        Pitää .
        Kuten markok sanoi, ei tarvitse. IBS äly on siinä maakaapelissa. Eli laturia ei saa kytkeä suoraan akun miinusnapaan. Laturin voi siis kytkeä akun + napaan ja sitten koriin (vaikka siihen akun maakaapelin koripulttiin). Yksi näppärä ratkaisu on kytkeä laturi takakontissa sulakerasian tyhjään paikkaan. Tämä toki vaatii sähkön vetämisen konttiin, mutta laittaa samalla sitten verkkovirralla toimivan akunlämmittimen sinne. Itsellä on laturi+akunlämmitin nyt neljättä talvea. Wolverinen lämmitin 60€, joka ei mielestäni ole suuri sijoitus. 7A C-tek löytyi valmiiksi, joten ei ollut kovin suuri sijoitus, jolla saa varmistettua, että virtaa riittää käynnistykseen pätkäajossakin kovalla pakkasella.
        Ebay:n lisäksi esim. profiteile. Itse on tullut aika paljon tilailtua profiteileltä. Osat kannattaa etsiä osanumerolla, jonka löytää vaikka bmwfans-sivulta.
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #319
          Originally posted by timppa811 View Post
          http://www.ebay.com/itm/HELLA-Innenr...3D401005879543
          Ai saakeli, tuohan on oikeastaan ilmainen! Tuleeko tuossa etuvastus mukana?
          • timppa811
            • 855
            • Pohojammaa
            #320
            Ei ole. Itse en meinannut etuvastusta vaihtaa ollenkaan. Vai olisiko syytä?
            • Heguli 31
              • 10228
              • KVLA
              #321
              Tästä asiasta on ollut paljon keskustelua ja näinhän asia on ohjeistettu kuten tässä käy ilmi. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että on ihan sama onko laturin + kenkä kiinni akun + navassa vai kaapelin toisessa päässä konehuoneessa. Tuossa + kaapelissa ei ole mitään älyä. Laturin - kengälle taas on sama onko kenkä kiinni konehuoneessa auton rungossa vai akun vieressä auton rungossa KUNHAN - kenkä on rungossa. IBS:n äly on akun - kaapelissa ja akkuun laturia ei saa suoraan kytkeä. En tiedä mikä kysyjän autossa oli pielessä, mutta omassa autossa Ctek laturi on kiinteästi asennettuna akun vieressä eli akkua ladataan aina kun auto on lämmityksessä, eikä koskaan ole mitään ilmotuksia näytölle tullut ja aina on akku ollut täynnä.
              Minäkin laitoin konttiin 12V pistokkeen juuri tuota latausta varten. Plussa kytkettynä siihen "sulakerasiaan" ja miinus auton korin maadoituspisteeseen. Tuolta olen joskus 10A C-teck:llä akkua lataillut. Tällähetkellä tuo ylläpitolaturi on kiinni/mukana konehuoneessa ja stötseli roikkuu kauniisti lampun päällä. Eli aivan sama mistä päästä autoa akkua ladataan,kunhan se tehdään oikein älykaapeli huomioiden.
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #322
                Sanoivat Facen puolella että se olisi syytä vaihtaa samalla vaivalla koska koko vaihtoprojekti muutoinkin on työläs niin se menee varuiksi siinä samalla.
                Mistähän se etuvastuksen saapi?
                • Käyttäjä
                  • Oct 2014
                  • 60
                  • kuun pimeä puoli
                  #323
                  Aikani kuluksi kokeilin naittaa CCC:tä bluetoothilla android-puhelimen kanssa, yhteys tunnistuu sekä puhelimessa (kokeiltu Honor 7 ja Nexus 5) että autossa mutta kun yrittää avata puhelinluetteloa niin jää please wait ruutuun. Auton oma luuri toimii kyllä ja sen luettelosta löytyy hienosti useamman italialaisen herrasmiehen yhteystiedot. Näistä ei juurikaan itselleni ole iloa, onko siis mahdollista saada tuota android-ccc-yhdistelmää toimimaan vai onko multisim ainoa vaihtoehto 25.10.2004 on valmistuspäivä jos sillä on vaikutusta
                  e61 530d 2004
                  ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #324
                    Liian vanha mulf/tcu softa ei ymmärrä nykypuhelimia. Lisäksi vikaherkkä on tuo alkupään BT-laitteisto, melkein voi suosiolla laittaa mulf high II niin varmasti toimii.
                    SISUSTAT modaukset
                      • 10950
                      Jos tilaat profiteileltä, niin sieltä saa samoilla posteilla sen etuvastuksenkin. Monilta ebay myyjiltäkin saattaa saada molemmat, joten ei tarvitse molemmista maksaa erikseen postikuluja.
                      • Käyttäjä
                        • Oct 2014
                        • 60
                        • kuun pimeä puoli
                        #326
                        Jees, kiitos infosta. Ymmärsinkö oikein että tuohon mulf kakkoseen päivittämällä saa myös lisättyä auxin/usbin kun puhelinkaukalossa on vaan tyhjä paikka aux-liittimen kohdalla?
                        e61 530d 2004
                        • jaki
                          • Sep 2003
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          #327
                          Niin, siis onko autossasi AUTOpuhelin vai BT? Autossasi on jompikumpi, ei molempia. Tästä on ollut varmaan sata eri ketjua vuosien saatossa.
                          • Janna
                            • Dec 2013
                            • 1127
                            • Rovaniemi
                            #328
                            Aiheen vierestä heitettynä, mutta minun autossa toimii puhelin BT mutta myös käsinojasta löytyy puhelimen paikka (itse luuri hävinnyt).
                            Miten tämä on mahdollista jos vain toinen voi löytyä?
                            E61 530xd -08
                            • jaki
                              • Sep 2003
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              #329
                              E61 530xd -08
                              Onko varmasti luurin vai puhelimen paikka?
                              Autosi vm (2008) oeln melkoisen varma, että tuon ikäisessä yhdessäkään ei ole ollut puhelinta enää.
                              • Micce///M
                                • Jun 2008
                                • 3552
                                • Hämeenlinna
                                #330
                                Mullakin on BT ja käsinojan alla telakka puhelimelle. 2007 mallia.
                                E: Vai pois sulkeeko vaan kiinteä puhelin BT:n?
