Originally posted by buksin-1
View Post
Announcement
No announcement yet.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
Originally posted by makek87 View PostMinkälainen aux härpäke tuohon kannattaa kytkeä?e39 540iA E85
Originally posted by makek87 View PostMinkälainen aux härpäke tuohon kannattaa kytkeä?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by Janna View PostEikai tuohon mitään vaihdettu ole, pitäisi olla ihan alkuperäisiä kaikki.IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
Tampere
Originally posted by jessee90 View PostPystyykö 2006 BMW 525D:tä hehkuttamaan manuaalisesti?e39 540iA E85
Originally posted by makek87 View PostTekeekö sillä bmw business radio/cd soittimella ja 6 vakio kaiuttimella mitään?
Minkälaiset elementit siellä on?
Tässä lisätietoa: http://musicarnw.com/bmw-factory-audio-explained/
Mikähän tuota nyt riivaa, vikavalot pomppaa välillä tauluun(puolikas moottori) ja about joka toinen kerta menee kaasupoljin pimeeks samalla. Polkimen vaihoin, ei vaikutusta.
Töyssyissä/epätasaisella pinnalla lähinnä tekee tuota. Kosketushärö jossain?
Tämmösiä koodeja antaa:
*** 3F11:Accelerator pedal module potentiometer 1 ***
Fault-Set 1 - ( 241896 km)
Air mass per cylinder: 485.22 mg/Hub
battery voltage: 13848.73 mV
Boost pressure actual value: 1043.69 mbar
Coolant temperature: 40.08 deg C
Engine speed: 689.56 1/min
Injection quantity: 10.24 mg/Hub
Rail Pressure Is: 425.35 bar
vehicle speed: 15.79 km/h
Voltage accelerator sensor 1: 433.09 mV
Voltage accelerator sensor 2: 346.47 mV
*** 425D:Accelerator pedal potentiometer module, plausibility ***
Air mass per cylinder: 497.82 mg/Hub
battery voltage: 14174.58 mV
Engine speed: 717.14 1/min
Injection quantity: 14.97 mg/Hub
Rail Pressure Is: 417.48 bar
vehicle speed: 9.87 km/h
Voltage accelerator sensor 1: 1559.12 mV
Voltage accelerator sensor 2: 1039.41 mV
Originally posted by JaniLap View PostSiinä tapauksessa ei tarvitse miettiä että johtuisi kylmätarkistuspulssin tms. aiheuttamasta räpsyttelystä, joita ledien kanssa joskus ilmenee.
Auto oli turbiinin vaihdossa ja nyt mittaristo on täysin kuollut. Ainoastaan airbagin valo ja joku muu valo palaa kokoajan vaikka avaimet on taskussa. Myös ainakin vilkkuviiksi ja vak.nop.viiksi on pois pelistä.
Nyt D tai R päällä jalka jarrulla tärisee koko auto??
Liitän kuvia vikakoodeista jos ne sanoisi jollekkin jotain. Nollauksen jälkeen koodeja jäi näihin purkkeihin; EGS, DSC, DME/DDE ja KLIMA.Työkalut M47 dampperin vaihtoon
INPA ISTA
Originally posted by Ccccc View PostAuto oli turbiinin vaihdossa ja nyt mittaristo on täysin kuollut. Ainoastaan airbagin valo ja joku muu valo palaa kokoajan vaikka avaimet on taskussa. Myös ainakin vilkkuviiksi ja vak.nop.viiksi on pois pelistä.
Liitän kuvia vikakoodeista jos ne sanoisi jollekkin jotain. Nollauksen jälkeen koodeja jäi näihin purkkeihin; EGS, DSC, DME/DDE ja KLIMA.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostJos auto oli jollain korjaamolla, niin kannattaa olla sinne yhteydessä.Työkalut M47 dampperin vaihtoon
INPA ISTA
