E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Kruiseri
    • Aug 2012
    • 55
    vaihteiston öljynvaihto huuhtelemalla. Osaako/haluaako joku tehdä tai tietääkö joku missä sen saisi edullisesti teyhtyä?
    E60 530d M-Sport
    Cbr 1100 Xx Blackbird
      • 10197
      #632
      Originally posted by vekkuli View Post
      Tuohan toimii aivan normaalisti.
      Ok. En ole ennen kiinnittänyt tuohon huomiota. Tänään auto oli niin paksussa kuurassa,että sen huomasi selvästi tälläinen hieman hölmömpikin. Tästä päätellen pitää huomioida,että Webaston "aiheuttama" kokonais virrankulutus on suurempaa,mitä Weban tyyppikilvestä voisi päätellä. Kun tulee näitä auton muita oheistoimintoja.
      Kytkeytyykö mitään muita auton sähkön kuluttajia vielä päälle tuossa samalla?
      • rööki
        • Aug 2016
        • 42
        • st1
        #633
        tarviiko koodata akun vaihtoa jos vaihdan vastaavanlaisen uuden akun?
        • vekkuli
          • 1350
          • Liminka
          #634
          Tottakait tarvii, jotta auto osaa sovittaa latausjännitteen oikein.
          E93 ///M3
          E60 530dA aka M5
          F11 525dA Xdrive
          Tesla model 3 LR MY22
          • Laku
            • 17626
            Tarkkaanottaen pitää kertoa autolle, että akku on vaihdettu.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #636
              Originally posted by revote View Post
              Termariremppa on vielä tekemättä joten sitä ennen kysyn että mikä on fiksuin tapa tukkia keula umpeen, eli ns. keulan pahvittaminen?
              Munuaisten taakse jotain?
              Tottero on M-Sport jos asialla on jotain merkitystä.
              Laitat sinne syylärin ja lauhdittimen väliin niin ei tarvii maalata mutta jos munuaisten taakse niin sitten maalattava.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Samii-
                • Nov 2006
                • 679
                • Klaukkala
                #637
                Missäköhän oisi vika kun ikkunat ja peilit lopetti toiminnan kokonaa akun vaihdon jälkee? Napeissa palaa valot mutta mitkään ikkunan napit ei aukase ikkunoita ja sama peilin säädöissä.:think
                • kiraffi
                  • 427
                  • Shangri'la / SYSMÄ
                  #638
                  Onhan akku ladattu täyteen? -> Nappaa akulta maakenka vartiks irti ja kytke takaisin. Suattaapi paikata tilanteen.
                  Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                  Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                  1x F30
                  1x E60
                  5x E36
                  1x E34
                  1x E46
                  2x E30
                  2x Toyota
                  1x Ford
                  1x Honda
                  • pyroz
                    • 6842
                    • PK-seutu
                    #639
                    Omassa '04 mallisessa ei tehdas Webasto sulata peilejä. Onko tuo vuosimallikohtainen asia? Koodattavissa?
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • Samii-
                      • Nov 2006
                      • 679
                      • Klaukkala
                      #640
                      Avaimesta toimii ikkunat normaalisti. Käytän ekana piuhan päässä ja jos ei auta niin kokeilen akku napaa irti ja takas. Akku on tosiaan uusi minkä laitoin kiinni.
                      • rööki
                        • Aug 2016
                        • 42
                        • st1
                        #641
                        ihan mielenkiinnosta jos akku sippaa tai ottaa akun vähäks aikaa pois niin hävittääkö auto jotain tietoja (ews) eli tarviiko käyttää piuhassa ennenkun saa seuraavan kerran käyntiin?
                        • disme
                          • Dec 2015
                          • 69
                          Itsellä ainakin lähti käyntiin ihan normaalisti, vaikka akku oli jonkin aikaa irti.
                          Kun Inpalla katsoo livedataa "analog values" -välilehdellä, niin MAF:n vaihtamisen jälkeen "Air Intake Temperature" näyttää edelleen tasaisesti ~19°C ? Arvo ei juuri muutu, ajotilanteesta riippumatta.
                          Onko kyseessä siis imetyn ulkoilman lämpötila ensinkään, vai tarkoittaako tämä ahtoilman lämpötilaa ts. anturin lukemaa välijäähyn jälkeisessä alumiiniputkessa? :think
                          Ahtoputkista tuli cooleri irroitettaessa ihan lörähdykset öljyä lattialle, joten en ihmettelisi vaikka öljymömmö olisi ko. anturin särkenytkin
                          Mikäli kyseessä kuitenkin on MAF:n mittaama lämpötila, niin liekö kiinnioleva komponentti vääränlainen, tai jonkin koodauksen tarpeessa?
                          • 523i
                            • Aug 2009
                            • 319
                            • Iisalmi
                            #643
                            Onko muilla ollu samaa ongelmaa että keväällä vaihdettu N52b25 koneelliseen tuo moottorin lämmönvaihtimen tiiviste niin nyt taas tullut öljyä siihen pikku koloon mikä on siinä vaihtimessa, ja näyttäis ainakin että ei ole suodattimen välistä tullu eli sama rako kuin viimeksi. Pitää kokeilla kiriä sitä nyt ensin.
                              • 10947
                              Ei tarvitse käyttää piuhassa. Tosin jos vaihdat uuden akun, niin vaihto pitää ilmoittaa autolle ja akun koon/tyypin vaihtuessa koodata uusi akku autoon.
                                • 10197
                                #645
                                Kello/päivä asetus (+trippi) nollautuu. Joten ei mitään katastrofaalista sentään.
