Announcement
No announcement yet.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • 523i
    • Aug 2009
    • 319
    • Iisalmi
    Onkos muut kuullu tämmöistä kun oli Amerikan foorumilla että sähköinen öljytikku (oil level sensor) voi kovilla pakkasilla lyhyttä pätkää ajaessa kehittää kondesiovettä tuohon anturiin ja aiheuttaa nuita Oil level sensor failure vika koodeja.
    Kuulemma auttaa kun ajetaan 15min isoilla kierroksilla, auto parkkiin ja sammuksiin ja avataan öljykorkki niin höyryt nousee pois koneesta.
      • 10941
      Huohotuskaasut (mitä se vesihöyrykin on) poltetaan moottorissa. Kun auto ajetaan kunnolla lämpimäksi öljyistä haihtuu vesi ja poistuu normaalisti koneesta. Ei siis tarvitse ajaa korkeilla kierroksilla tai availla öljykorkkia. Öljyt pitää saada kunnolla lämpimäksi ja tämä ei onnistu millään lyhyellä linkillä pakkasella.
      • 523i
        • Aug 2009
        • 319
        • Iisalmi
        Jos ajat 3000rpm tai 1500rpm melkein voi sanoa että se kone myös lämpeää sen 2x nopeammin, eli silloin tuo korkeat kierrokset on kyllä hyvä pitää.
          • 10941
          Kylmää konetta ei pitäisi turhaa hirveästi rasittaa ennenkuin se on lämmin vaan ajaa rauhallisesti kunnes se lämpenee. Jokainen toki tekee kuten parhaaksi näkee. Moottori tulisi kuitenkin säännöllisesti ajaa lämpimäksi, jotta kosteus poistuu moottoriöljyistä. Niputtaa ajot talvella yhteen (jos se järkevästi onnistuu), niin saa moottorin useammin normaalilämpöön talvella. Jenkkifoorumeilla nyt on paljon muutakin mikä kannattaa ottaa maustettuna ripauksella suolaa. Osa siellä vaihtelee öljyt 3000 mailin välein kun ei niillä öljyillä kuulemma pitäisi pidempää ajaa ihan normi BMW:ssä jne.
          • Mlatvala
            • 3553
            Tais disukoissa ainakin lopputulema olla päinvastainen.
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • MajorDrake
              • 7524
              • Jyväshyvä
              Jep, vesipumppu pukkaa päätermarin auki jos kierroksia on liikaa...
              • bore^
                • Aug 2016
                • 169
                e61 alkoi herjaamaan pdc failurea ja carlylla sai kaivettua koodin 009E36. parkkitutkista ei siis ole tällä hetkellä mitään iloa. En äkkiseltään löytänyt koodista sen kummempaa tietoa ja vasta viikonloppuna foorumilainen asentaa istan mulle, joten josko joku tietäis entuudestaan tästä jotain?
                E61 2006 530d m-sport
                  • 10941
                  9E36 -Transducer lines, rear centre right. Eli tarkasta ensin takana keskellä oikea anturin johdotus. Oliko muita koodeja PDC:llä? Lisää tieto löytyy kun etsit sitä tuolla 9E36, nuo etunollat on vain Carlyn lisäämiä ja haittaavat tiedon etsimistä.
                  • bore^
                    • Aug 2016
                    • 169
                    Ei tosiaan ollut muita koodeja ja aamulla toimi normaalisti joten epäilen kyllä kanssa jotain kontakti häröä. Katsotaan perjantaina lisää kunhan saat asennettua istan pitänee etsiskellä oikealla koodilla
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2148
                      • L a h t i
                      Saattaa olla vaan kosteuski tehny tepposia anturille.
                      • bore^
                        • Aug 2016
                        • 169
                        kyllä se täällä etelän suolalla uitetuissa teissä on enemmän kuin mahdollista. kattelin sensorien hintoja varmuudeksi ja schmiedmannin hinta 173e ja ebaystä saa niin saksasta kuin briteistä 15 eurolla :think onko mitään hajua onko tuolla kumpi malli? suora vai 90 asteinen?
                        • hencca89
                          • Sep 2011
                          • 619
                          • ikaalinen
                          m54b22 palaa ajoittain punainen öljynpainevalo. saattaa syttyä ja hetken päästä taas sammua. ei jätä vikamuistia ja paineet mitattu omasta toimesta sekä porin rinta-joupin toimesta ja on ok. tyhjäkäynnilläkin annoin olla tunnin eikä paineet laskenu alas. vaihdettu öljynpaineanturi bmw orkkikseenki eikä vaikutusta. myös öljyt koitettu vaihtaa.
                          170tkm mittarissa
                          kellään neuvoa antavaa:think
                          BMW E91 320
                          MB W108 280SE
                          SUZUKI GSX-R
                          BMW K100 "cafe"
                          • -challenger-
                            • Jan 2009
                            • 2148
                            • L a h t i
                            Takana 90° ja edessä suora.
                            Ite tilannu ebayst mut ihan halvinta ei kannata ottaa..
                            Ja kandee kattoo et tulee oikeen värinen eikä ilman maalia..
                            edit merkkiliikkeessä mun mielestä ollu joku satasen kappale ihme jos smiedmannilla maksaa kipale noin paljon..
                            • bore^
                              • Aug 2016
                              • 169
                              Onneksi on musta auto niin eipä tuolla värillä niin väliä. Takapuskurin irroitus oli muutenkin aikeissa panorama katon letkun pään irroitusta varten niin pääseepä samalla tutkimaan tuota propleemaa. Minkä hintasia oot sitten katellu ebaystä ja todennut toimiviksi?
                              • -challenger-
                                • Jan 2009
                                • 2148
                                • L a h t i
                                Ne mitä oon ite tilannu on ollu 40-50e kpl
                                Tältä tyypiltä oon tilannu pari kertaa.. On toimineet ja saa eri väreillä
                                + TOlle pystyy tehdä tarjouksen.
                                Muista aukasta ne ruuvit takakontista sielä sivuilta jotta lähtee takapuskuri irti.. Torxit muistaakseni..
