E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
    • 10197
    #691
    Sedan malliin rakensin itse tuon pistokkeen konttiin. Jatkuvalla virralla tietenkin. Luulisi,että tuota orkkis asennustakaan ei olisi vaikea itse muuttaa jatkuvalle virralle.
    • Mlatvala
      • 3553
      Pikkusen samaa mietin itekin. En oo kyllä testannu farkun peräkontin virtoja, Taitaa mulla olla kakskin. Kumma jos kumpaankaan ei tule jatkuvaa :think
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Jontte540
        • Sep 2016
        • 6
        • Parkano
        #693
        Kysy sitten myös mitä öljyä käyttävät...nämä kohtuutarkkoja sen suhteen.
        Mitä öljyä pitää olla? Täytyypä varmistaa ennen ku ottavat vanhat pois että löytyykö oikeaa öljyä
        • TheRipper
          • 5281
          • Paimio
          #694
          Tätä pitäisi laittaa:
          On nimenomaan tehty ZF 6HP laatikoita varten.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2904
            Tarjoavat todennäköisesti omasta vaihteistoöljyvalikoimastaan sopivinta öljyä, eikä tarjolla ole välttämättä tietynmerkkistä öljyä mitä asiakas haluaa. Tämä ei toki tarkoita, etteikö tarjottu öljy täyttäisi alkuperäisöljyn vaatimuksia.
            Tampere
            • Janna
              • Dec 2013
              • 1120
              • Rovaniemi
              #696
              Originally posted by _Sylin_teri_ View Post
              Mitäs ihmettä. Eikö e61 tule muka takakontin 12V pistokkeeseen jatkuvaa virtaa Aika paska systeemi jos vaikka joku matka kylmälaukku on
              Samaa olen moittinut muidenkin pistokkeiden kanssa, kohtuu ärsyttävä ominaisuus.
              Lisäksi olen tuskaillut pistokkeiden sijoittelua: toukassa ainakin yksi kontissa (koirien syötävänä), keskikonsolin takaosassa (eli takapenkkiläisten käyttöön aux-pistokkeen vieressä on kaksikin) ja viimeinen löytyi apukuskin jalkatilasta (hansikaslokeron alta).
              Mitä näistä käytätte ajaessa esimerkiksi puhelinta ladatessa tai jos on joku muu virtaa vaativa (vaikka navigaattori)?
              Vai onko niitä piilotettuna vielä johonkin?
              • AnttiMH
                • Oct 2013
                • 146
                • Esbo
                #697
                Minulla on ns. "Raucher Paket" ja keskikonsolissa on tupakansytytin josta saa vielä virtaa.
                • Janna
                  • Dec 2013
                  • 1120
                  • Rovaniemi
                  #698
                  Mulla ei varmaan sellasta pakettia ole, kun keskikonsolista ei löydy mistään pistoketta tahi tupakansytytintä. Eikä tuhkakuppia.
                    • 10197
                    #699
                    Repsikan jalkatilasta "keskikonsolin puolelta" hanskaloleron pohjasta? Minullakin on tuo "tupakoimaton" malli ja tuolta löytyy autokameralle näppärästi virtaset.
                    • AnttiMH
                      • Oct 2013
                      • 146
                      • Esbo
                      #700
                      Joo, on lisävaruste.
                      • Janna
                        • Dec 2013
                        • 1120
                        • Rovaniemi
                        #701
                        Niinhän mä ylempänä kirjoitinkin, että tuo pistoke on ainoa mikä löytyy.
                          • 10197
                          #702
                          No hyvimpä lukaisin taas...
                          • pyroz
                            • 6842
                            • PK-seutu
                            #703
                            Kuului kesken ajon motarilla yhtäkkiä pienoinen "pamaus" kojelaudan sisältä ja lopputuloksena kuskin mukiteline ei enää toimi. Eli ilmeisesti "aukesi" sinne kojiksen sisään? Onko tyyppivika ja onko kikka kolmosia miten lähteä fiksaamaan?
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • Petsku333
                              • Jun 2014
                              • 349
                              • Kerava
                              #704
                              E90 vai E60 ja eikö lähe tulemaan ollenkaan ulos vai miten "ei toimi"?
                              F07 535d xDrive Gran Turismo
                              Ex. Seat Cupra 290
                              Ex. F20 118i MHD Stage 2
                              Ex. E60 2006 525i
                              • pyroz
                                • 6842
                                • PK-seutu
                                #705
                                E60. Ja ei liikahda mihinkään. Ei edes sellaista "painalluksen joustovaraa". Sormella kun yrittää painella niin ei anna periksi milliäkään. Jumissa siis on.
