E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #781
    Originally posted by Bones View Post
    Ei saatana ku auto ollu viikon ja koeajolla ei tätä tehnyt.
    Papereitten mukaan 30tkm sitten laatikko huollettu ja nyt 217tkm ajettu.
    Ja minä kun olin ostavinaan hyvin huolletun pelin.
    Voi toki olla kaasuläppä, mutta jos vaihteisto, niin silloin on korjaus edessä. 6HP26 laatikon korjaus esim. Recrolla maksaa 1850e.
    SISUSTAT modaukset
    • Bones
      • Aug 2007
      • 267
      • Lahti
      #782
      Mikäli laatikko oli silloin 30tkm sitten huollettu, niin silloin on todennäköisesti lähinnä öljyt vaihdettu laatikkoon?
      Humppaus tasakaasulla johtuu usein vaihteiston mekatroniikan venttiilien vuodosta, ja saattaa korjaantua ohimenevästi edellä mainitulla toimenpiteellä. Mahdollisesti auton edellinen omistaja on "korjannut" samaa vikaa öljynvaihdolla ja se on pysynyt poissa näihin päiviin saakka. Tyypillisesti yli 200tkm ajetussa laatikossa mekatroniikka alkaa olla jo sen verran kulunutta, että humppaamista tms. ilmiöitä alkaa ilmaantua ennen pitkää. Toimivin ratkaisu tällaisessa tilanteessa olisi laatikon mekatroniikan kunnostus eli perusteellinen laatikkoremontti. Toimenpide on toki hintava, mutta kunnostetulla laatikolla voi olettaa ajavansa seuraavat 200 tkm kohtalaisen vähillä murheilla.
      Tätä humppaustahan ei tapahdu kaasua käyttämällä samalla alueella. Ainoastaan vakkarilla. Luistamista yms ei tapahdu vaan tuntuu kun selkeästi kevyesti kiihdyttää ja tiputtaa moottorijarrulle. Vakkari pois ja pitää nopeuden kaasulla samana niin ei mitään nykimisiä, eikä humppailuja. Ja ainoastaan tasasella.
      Mitä haulla löysin niin näistähän ei mitään vikakoodeja yms taida tulla?
      • TheRipper
        • 5281
        • Paimio
        #783
        Joo mekatroniikkavika ei anna vikakoodeja.
        Kyllä sen tasakaasullakin ajaessa samaa pitäisi tehdä. Jos moottorin puolella häikkää on niin siellä ainakin vikakoodeja pitäisi esiintyä sitten....kaasuläpästä ei välttämättä vissiin (buksin-1 korjaa jos olen väärässä) mutta jos esim ilmamassamittari niin siitä ainakin koodi tulee.
        Jos laatikko on huollettu voi se tarkoittaa öljyn vaihtoa ja adaptioiden nollaamista mitkä saattavat tosiaan nuo oireet hävittää hetkeksi (joskus tosin voi vika olla adaptioissakin mutta silloin seilataan kahden vaihteen välillä) mutta takaisinhan ne tulevat. Turbiinivikakin voi tulla kysymykseen.
        Koeta tekeekö samaa myös manuaalipuolella.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Tommix
          • 5531
          • S:t Karins
          #784
          Laita laatikko Sport asentoon vakkarilla, loppuuko humppaus?
          Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
          Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
          ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
          Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
          • Petsku333
            • Jun 2014
            • 349
            • Kerava
            #785
            Jarruremontin ja resetointien jälkeen takapalojen huoltoilmasin näyttää 50tkm eikö takapalojen huolto resetoinnin jälkeen kuuluisi olla 70tkm? :think
            F07 535d xDrive Gran Turismo
            Ex. Seat Cupra 290
            Ex. F20 118i MHD Stage 2
            Ex. E60 2006 525i
            • ///THe
              • Oct 2009
              • 837
              Vaihdoitko tunnistimen?
              X5 F15 ///Msport
              CRX 2gen +25psi
              • Petsku333
                • Jun 2014
                • 349
                • Kerava
                #787
                Vaihdoin. Eteen resetoitu normaalisti 90tkm mutta taakse 50tkm. Uskaltaisikohan sitä resetoida uudestaan vai meneekö sekasin
                Ex. Seat Cupra 290
                Ex. E60 2006 525i
                • Laku
                  • 17626
                  Vaikuttaako tämä?
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    Vaikuttaako tämä?
                    Vaikuttaa. Anturin antama vastusarvo muuttuu sen kuluessa.
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • mikkis-92
                      • Sep 2012
                      • 86
                      • Taivalkoski
                      #790
                      Itse vaihdoin myös pari päivää sitten takajarrupalat ja anturin, resetointi perään ja 50t näyttää
                      e39 M5 ahdettuna
                      • Bones
                        • Aug 2007
                        • 267
                        • Lahti
                        #791
                        Ei ole väliä onko kummalla puolella jos kierrokset alle tuon 1500rpm kutos vaihteella.
                        Eli esim tosta 85km/h kutosella kiekat on alle soutaa ja jos vaihtaa vitoselle kiekat yli niin ei humppaa.
                        Vitosella jos taas tiputtaa vauhtia että kierrokset menee alle tuon 1500rpm niin ei humppaa.
                        • Petsku333
                          • Jun 2014
                          • 349
                          • Kerava
                          #792
                          Jotenkin olisin muistellut 70tkm mutta hyvä kiitos!
                          Ex. Seat Cupra 290
                          Ex. E60 2006 525i
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #793
                            Onko automaattipitkillä ominaisuutena sellainen että toimii pimeällä/auton tullessa vastaan oikein ja vaihtaa nätisti, mutta pitempi usemman kilometrin valaistu tieosuus ja sen jälkeen pimeyden alkaessa putoaa pois pelistä? Eli A merkki kyllä jää tauluun, mutta ei taas automaattisesti osaa vaihtaa pitkille ilman että käyttää pitkät kerran päällä viiksestä ja taas toimii niin kauan kun on pimeää?
                            • Mikozu
                              • Sep 2008
                              • 256
                              Omassa automaattipitkät toimivat pimeä - valaistu -pimeä osuudella suht oikein, joskus saattaa rallattaa pitkillä valaistunkin osuuden mutta eipä tuo haittaa. Ja jos pitää pitkiä valaistullakin osuudella ja auto tulee vastaan niin osaa vaihtaa lyhyet silloin.
                              Joskus omassa taas ei meinaa vaihtaa pitkiä kun laittaa pimeässä A asennolle, voi mennä kilometrikin ennenkuin auto keksii että ne pitkät voisi laittaa päälle.
                              Ja joskus kun auto tulee vastaan niin vaihtaa lyhyet ja 100m ennen kohtaamista heittää pitkät päälle
                              Edit. Joskus eli muutaman kerran tehnyt 30tkm aikana, mutta nolottaa suunnattomasti kun vastaantulija ei tiedä että auto toheloi enkä minä..
                              Tesla Model 3 Performance -21
                              MB Sprinter -23
                              • Jkoluu
                                • Jun 2016
                                • 42
                                • Orimattila
                                #795
                                Mitäs nuo automaattipitkät vaatisivat toimiakseen. Ideana olis itelle vaihtaa automaattisesti himmentyvä taustapeili, niin meneekö siinä samalla?
                                BMW 520d -09
