Carly Pro BMW
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5432
    Originally posted by Bora View Post
    No mikä on tämänhetken tilanne? Jos tällähetkellä ostan carlyn, niin onko se vain vuoden toiminnassa?
    Kyllä. Onneksi ehti itse ostaa tuon ennen tätä typerää muutosta.
    "Carly for BMW Full-Version:
    This is a yearly subscription. Payment is handled via your iTunes Account. Subscription automatically renews for one year if not cancelled 24 hours prior to the end of the current period. The subscription can be managed in your Account Settings and the automatic renewal can be deactivated there."
    • Bora
      • 519
      Just! Käykäähän antamassa jäätävää palautetta Google Play:ssä!
      Ilmastokusetusta vastaan:http://www.ilmastofoorumi.fi/
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #33
        Mistä? Vanhat asiakkaat sai nannaa kunnolla ja uudet asiakkaat voi joko ostaa tai ei...
        • jokes911
          • May 2008
          • 875
          Ahneus on näillä appimarkkinoilla kuin saappaaseen kuseminen. Pojat taitaa viritellä jo exittiä ja sijoittajille piti näyttää että tulevaisuuden rahavirta on hoidossa...
          2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
          2022 X3 Charged Edition Msport
          1999 Honda CBR 900 SC33
          2009 Husqvarna SMR 510
          2017 KTM EXCF 350
          • Puistis
            • Mar 2013
            • 849
            • 09
            #35
            BimmerCode appi mahdollistaa paljon laajemmat koodaukset kuin Carly. Hintaakin vain 30€+18€ OBD-palikka. Carly sopii kyllä vikakoodien lukuun, mutta koodausmahdollisuudet on melko alkeelliset.
            • Supnalup
              • Mar 2015
              • 36
              Onko BimmerCode apissa vastaavaa toimintoa kuten carlyssa on used car check että voi tarkastalla onko kilometrejä ruuvattu? Entä onko esim uuden akun rekisteröinti ?
              • Guffe
                • Sep 2008
                • 41
                #37
                Mitenkäs tämä e-sarjalaisissa toimii, kun ei ainakaan äppin sivuilla tarjota tuetuiksi kuin f-sarjalaisia?
                F30 330e M-sport '16
                e21 315 Sedan '83
                ex-F31 330d xDrive Touring M-Sport '14
                ex-e61 535d Touring M-Sport '05
                ex-e39 530d Touring M-Sport '03
                ex-e30 316i Bavaria '91
                • Järppä
                  • 1108
                  • Stadi, ladon takana.
                  #38
                  Tietääkseni ei mitenkään kun F->
                  Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                  Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                  Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                  If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                  Top Gear review
                  • Markkanenn
                    • Jan 2016
                    • 262
                    Saiko e61 prelci koodattua niin että kakesta saa angel eyessit päälle?
                    F11 520d -12
                    • ohhoh
                      • Aug 2014
                      • 191
                      #40
                      Vaatii LM2 valomoduulin, sitten onnistuu.
                      edit: takaluukun avausnappiin saat myös LM1 koodattua valot syttymään n.30sekunnin ajaksi, en muista saiko säädettyä pelkästään rinkuloita palamaan.
                      • Markkanenn
                        • Jan 2016
                        • 262
                        Carlyllä onnistuu nyt vaihteiston arvojen nollaus:think Joko joku on koittanut?
                        F11 520d -12
                        • ErkkiE
                          • 659
                          • Espoon haja-asutus
                          #42
                          Ainakin omassa (530xd -08) jää Carly jumiin, kun yrittää lukea adaptaatioarvoja. Pitää kokeilla ja raportoida Carlylle, että tulisi joskus kuntoon.
                          E
                          • Markkanenn
                            • Jan 2016
                            • 262
                            E
                            Itseasiassa jää itellä kans. Ei tietoa vaikuttaako xhp tähän. Itellä on se asennettuna, onko sulla?
                            F11 520d -12
                            • ErkkiE
                              • 659
                              #44
                              Ei ole xhp:tä itsellä. Carlyn supportin täti jo vastaili, että päivitys olisi tulossa (vaikutti siltä, että oli ongelma tiedossa) ja että sitten kannattaa kokeilla uusiksi. Itsellä käytössä siis Carlyn Android-appi.
                              E
                              • ErkkiE
                                • 659
                                #45
                                E
                                Noniin, uusi versio Carlyn appista käytössä ja yksi steppi eteenpäin. Nyt se saa yhteyden vaihteistoon ja Read menee läpi, mutta Reset on vielä harmaana. Jokohan seuraavassa versiossa toimisi...
                                E
