Millä tavalla vaihteisto on oirehtinut?
E61 LCI vaihteenvalitsimen vaihto + laatikon kolahdus
Kun auton käynnistää siten että kone on täysin käyntilämpöinen, vaihteistosta kuuluu kolahdus. Siis vaihde P:lla, auto käyntiin ja silloin kolahtaa. Tämä tapahtuu siis vain lämpimällä koneella. Kylmänä laatikosta ei kuulu mitään ylimääräistä. Tuolla automaattikorjaajalla selvisi että kardaani yrittää pyörähtää kun auton käynnistää. Kolahdus liittyy tähän. Tuo kardaani ei kuulema saisi yrittää pyörähtää kun keppi on P-asennossa.Originally posted by Phaedrus View PostMillä tavalla vaihteisto on oirehtinut?
Toinen oire puolestaan esiintyy vain kylmällä moottorilla. Kun aamulla lähden liikenteeseen ja pysähdyn ensimmäisiin liikennevaloihin, niin tulee tämä toinen oire esiin. Kun nostan jalan jarrulta, niin mitään ei tapahdu (auton pitäisi alkaa ryömiä). Sitten kun siirrän jalan kaasulle ja painan sitä kevyesti, niin laatikko 'rysäyttää' vaihteen päälle ja auto nytkähti eteenpäin. Tätä oiretta ei ole muulla kuin kylmällä moottorilla.
Ajossa laatikko toimii minun ymmärtämykseni mukaan normaalisti, mutta toisaalta vertailupohjaa minulla ei ole sillä kyseessä on ensimmäinen E61.BMW 525 E61 touring LCI, vm -08
BMW 520D F10 sedan LCI, vm -13
ex: BMW 530D E39 touring, vm -01
Unohdat kepin vaihdot samantien ja tiedottoman mekaanikon selitykset. Ongelmasi on seuraava 03/07 - 09/08 valmistetuissa 6HP19 laatikoissa on softaongelmia ollut laatikossa, joka aiheuttaa BMW:n omassa huoltotiedotuslehdessä ilmoittamaa ongelmaa:
"The customer may complain about a clunking noise heard from the transmission, sometimes accompanied by a
"bang", felt in the rear of the vehicle after engine start-up. This complaint can be intermittently reproduced
when the transmission is in the P position (the noise and/or jolt does not occur when the selector gear is placed
in N)."
BMW:n omassa huoltotiedotteessa siis lukee juuri äsken selittämäsi ongelma. Eli ennenkuin vaihdat keppejä tai mitään ongelmaasi ratkaisu on laatikon päivitys. Huoltotiedotenumero SI B24 08 08 sillä löytyy tiedote ja enemmän tietoa aiheesta. EDIT: Näköjään keppi olikin jo vaihdettu, no mutta nyt päivittämään se loota niin ei nyi enää!Last edited by Petsku333; 04-03-2017, 03:01.F07 535d xDrive Gran Turismo
Ex. Seat Cupra 290
Ex. F20 118i MHD Stage 2
Ex. E60 2006 525i
E61 on minulle täysin uusi tuttavuus. Nämä ohjeilmoinnit ja koodaukset eivät myöskään ole minun ominta juttua. Siksi pitää nyt kysellä vielä "tyhmiä" - koettakaa kestää
Mekaanikon puolustukseksi sanottakoon se että kyllä hän minusta oli asiasta käryllä kun ihan tietoisesti ei ruvennut aukomaan tai purkamaan mitään vaan totesi että pitää lähteä tästä kepin vaihdosta ja selvittää miksi laatikko ohjautuu väärin. Hän minua myös ohjeisti resetoimaan kepin/laatikon ennen jatkotoimenpiteitä termit eivät ehkä olleet oikein, mutta ajatus taustalla taisi olla). Jos olisin tehnyt tämän kepin vaihdon ns. virallista tietä eli ajanut BMW:n huoltoon niin he olisivat varmaankin vaihtaneet kepin ja tehneet muut tarvittavat loitsut että laatikkon ohjaus olisi tullut kerralla kuntoon. Lasku tästä olisi kuitenkin ollut helposti nelinumeroinen ja siksi en suinpäin sännännyt mihinkään viralliseen BMW -huoltoon vaan lähdin kulkemaan hieman omia polkujani tässä asiassa - ei soitellen sotaan vaan käsikopelolla
Tuo päivitys/koodaus (vai miksi sitä nyt sanotaankaanOriginally posted by Petsku333 View PostEDIT: Näköjään keppi olikin jo vaihdettu, no mutta nyt päivittämään se loota niin ei nyi enää!
) on nyt selkeästi seuraava asia mitä minun pitää ja kannattaa tehdä, mutta miten, missä ja mitä se maksaa. Joudunko nyt kuitenkin viimeistään menemään sinne marmoritiskille vai voiko tuolle itse tehdä jotain? Tai löytyykö tästä Pohjois-pohjanmaan alueelta kaveria joka tuon osaisi tehdä.
Varmaan olisi hyvä ensiksi yrittää selvittää mikä ohjelmistoversio vaihteistossa tällä hetkellä on. Uskon että se on vuosien varrella jossain huollossa päivitetty mutta se selviää kun käyttää autoa piuhan päässä. Voisi kuvitella että Pohjanmaalta löytyisi osaava harrastaja, joka katsoo tuon nopeasti. Mekaanisen vian osalta kannattaa harkita matkaa esimerkiksi Latviassa olevaan Recroon. Puhut niin hyvää englantia että saat asian helposti hoidettua.
Kiitoksia.Originally posted by Phaedrus View PostPuhut niin hyvää englantia että saat asian helposti hoidettua.
Omasta mielestä englantini ei ole kovin hyvää, mutta toki sillä nyt on pärjännyt missä sitä on tarvinnut.
Tähän asiaan kaipaisin nyt neuvoja. Mihin minun kannattaa olla yhteydessä. Kokkolassa taitaa olla minua lähimmät BMW-huollot. Onko viisainta nyt soittaa sinne? Tai jos joku osaisi vinkata minulle jonkun asiaan vihkiytyneen harrastajan.Originally posted by Phaedrus View PostVarmaan olisi hyvä ensiksi yrittää selvittää mikä ohjelmistoversio vaihteistossa tällä hetkellä on. Uskon että se on vuosien varrella jossain huollossa päivitetty mutta se selviää kun käyttää autoa piuhan päässä. Voisi kuvitella että Pohjanmaalta löytyisi osaava harrastaja, joka katsoo tuon nopeasti.
Jos laatikossa on mekaaninen vika, niin sitten tuo Recro voi olla ihan varteenotettava vaihtoehto. Ensin kuitenkin pitää saada selvitettyä tämä softapuoli. Itse en ole ollenkaan vakuuttunut että laatikossa olisi välttämättä mitään mekaanista vikaa. Kylmänä se ei tosiaan tee tuota kolausta startatessa, mutta lämpimänä tekee. Tuo liikennevalo nykäys taas tapahtuu pelkästään kylmänä - ei mielestäni koskaan lämpimänä. Toki on täysin mahdollista että tuolla on jokin mekaaninen vika joka oireilee ainostaan kun kone/laatikko on kylmä/lämmin, mutta ensin lienee järkevintä yrittää selvittää nämä softapuolen vaihtoehdot.Originally posted by Phaedrus View PostVMekaanisen vian osalta kannattaa harkita matkaa esimerkiksi Latviassa olevaan Recroon.
Mutta jos joku tosiaan osaisi tuupata minua nyt oikean tahon suuntaan tämän asian kanssa, niin olisin todella kiitollinen.
Soitin Kokkolan käyttöautoon ja varasin sieltä ajan auton päivitykseen. 150 euroa maksaa tuo lysti, mutta tuleepa siinä samalla varmistettua että softapuoli on ajantasalla ja kunnossa. Aikaa operaatioon pitää kuulema varata 1-6 tuntia. Tuntuu aika pitkältä ajalta softapäivitykselle, mutta ilmeisesti se saattaa sitten ottaa noinkin kauan.
Pitääkö tuosta vaihdekepin vaihdosta kertoa sinne jotain? Ajattelin toki mainita asian, mutta pitääkö heidän tietää jotain kepin osanumeroita tai muuta?BMW 525 E61 touring LCI, vm -08
Tämä mekaanikko on kyllä ollut harvinaisen pihalla kun on kehottanut kepin vaihtamaan. Sehän on vain sähköinen joystick millä komennetaan vaihteiston ohjainlaitetta.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Jos auto olisi edes ollut 3/07 - 8/07, niin ehkä kepin vaihdosta olisi voinut tulla jotain "iloa". Noissa alkupään kepeissähän oli elektorniikka ongelmia (joa ei siis liity mitenkään tuohon kolahteluun). 9/07 jälkeen nuo kaiketikin ovat kestäneet oikein hyvin.Originally posted by böntti View PostTämä mekaanikko on kyllä ollut harvinaisen pihalla kun on kehottanut kepin vaihtamaan. Sehän on vain sähköinen joystick millä komennetaan vaihteiston ohjainlaitetta.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
AJTech Seinäjoella varmaan päivittäisi myös tuon laatikon softan.
Mulla on 525DA -08 LCI:ssä samaa ongelmaa liikennevaloissa ollessa.
Eli jos vähänkään kauemman aikaa joutuu olemaan paikallaan vaihde D asennossa jarrupoljin pohjassa niin liikkeelle lähdettäessä ei heti lähde ryömimään vaan laatikko saattaa ensin kolahtaa ja lähtee vasta sitten liikkeelle.
Itse olen alkanut nyt laittaa valoissa ollessa vaihteen S asentoon tai sitten ryömitän välillä vähän eteenpäin D asennolla.
Tässä on itselläni se ongelma, että kun ei tunne näitä laitteita niin sitä on aina muiden tietämyksen varassa. Tuo on 100% totta että mitään muutosta tuo kepin vaihto ei minulla tuonut. Siinä mielessä voi olla että tuohon keppiin sijoitettu raha meni hukkaan. Toisaalta jostain tuota vikaa piti lähteä etsimään ja korjaamaan. Tämä kepin vaihto oli kuitenkin sieltä helpoimmasta päästä.Originally posted by böntti View PostTämä mekaanikko on kyllä ollut harvinaisen pihalla kun on kehottanut kepin vaihtamaan. Sehän on vain sähköinen joystick millä komennetaan vaihteiston ohjainlaitetta.
Tämä minun auto taisi olla 12/07 eli sekin puoltaa sitä ettei keppiä olisi tarvinnut välttämättä vaihtaa.Originally posted by jaki View PostJos auto olisi edes ollut 3/07 - 8/07, niin ehkä kepin vaihdosta olisi voinut tulla jotain "iloa". Noissa alkupään kepeissähän oli elektorniikka ongelmia (joa ei siis liity mitenkään tuohon kolahteluun). 9/07 jälkeen nuo kaiketikin ovat kestäneet oikein hyvin.
Tuo liikennevaloissa "rykäisy" ei ole se ainoa ongelma. Toinen, paljon yleisempi ongelma on tuo lämpimänä käynnistäminen joka aiheuttaa kolauksen. Kun laatikkoa ja kardaania katsottiin alta samalla kun apumies käynnisti auton, niin kardaani yritti lähteä pyörimään. Tästä aiheutui se kolahdus. Tämä ilmenee siis ainoastaan lämpimänä. Kylmänä ei kolahtele käynnistettäessä.BMW 525 E61 touring LCI, vm -08
Oletko päivittänyt laatikon ohjelmistoa tai yrittänyt mitään muuta korjausta?Originally posted by 500sarjalainen View PostAJTech Seinäjoella varmaan päivittäisi myös tuon laatikon softan.
Itse olen alkanut nyt laittaa valoissa ollessa vaihteen S asentoon tai sitten ryömitän välillä vähän eteenpäin D asennolla.BMW 525 E61 touring LCI, vm -08
Ymmärtääkseni laatikko on päivitetty samalla kun auto lastutettiin viime kesänä ja sama ominaisuus on ollut päällä koko ajan. Eikä mun mielestä ole merkitystä onko moottori kylmä vai lämmin.
Viime kesänä vaihdatin myös laatikon öljyt BG-pointissa eli huuhtelemalla. Myöskään tällä ei ollut merkitystä tuohon ominaisuuteen vaikkakin muuten laatikko ehkä lähti toimimaan paremmin.
Mekatroniikka siellä ehkää vähän jumii mutta ei kannata vielä noin pienestä viasta lähteä laatikkoa aukomaan, varsinkin kun sen saa kierrettyä tuolla S-asennolla tai välillä eteenpäin ryömittämällä.
