Manuaalilaatikon ykkösvaihteen kytkeminen
  • musscle
    • Mar 2011
    • 115
    Haualla löytää tietoa että näissä manuaalibemareissa on usein vaikea kytkeä vapaalta ykköstä kun auto on täysin paikallaan.
    Minunkin autossa esiintyi tätä silloin tällöin lievänä. Nyt kuitenkin kun autoon tehtiin vauhtipyörä ja kytkinremppa, vika tuli todella pahaksi ja esiintyy joka kerta.
    Kakkosen kautta saa paremmin päälle tai sitten voimalla runnomalla mutta se varmaan hajottaa ennen pitkää jotain.
    Onkohan asennuksessa sössity jotain vai mikä on voinut muuttua rempan jälkeen kun niin iso ero tuli toimintaan?
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Tulihan pooriakseli putsattua ja rasvattua, että levy pääsee elämään siinä?
    Ettei vaan olisi työnnetty kuivana lootaa kiini.
    E46 oli joskus muinoin ihan tehtaalta lähtiessä samaa ongelmaa ja siitä tuli aktio rasvata kytkin akseli (vaihteiston pääakseli).
    • musscle
      • Mar 2011
      • 115
      Empä ole ite tuosta varma, mutta isohko mielestäni ihan hyvämaineinen Paja tuon työn teki (ei siis mikään ihan pieni nyrkkipaja).
      Voikohan tuollainen kämmi käydä kokeneellakin pajalla..
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Ethän turhaan aliarvioi "nyrkkipajoja", niissä monesti asiaan kunnolla perehtyminen on paljon paremmalla tasolla kuin "isohkoissa hyvämaineisissa" pajoissa.
          Täyttä faktaa. Se, että kyseessä on isohko ja hyvämaineinen ei tarkoita, että sieltä saisi sen parhaan laadun. Enemmin itse veisin sellaiselle yhden miehen pajalle auton, jossa on merkkikohtaista osaamista ja asenne asentajalla kohdallaan. Siellä isohkolla korjaamolla kun sattuu sellainen asentaja kohdalle, joka "on vain töissä siellä" ja homma ei kiinnosta paskaakaan, oikaistaan jokaisessa vaiheessa ja hommat tehdän siihen suuntaan.. Tästä löytyy itseltä ja lähipiiriltä enemmän kuin tarpeeksi kokemusta.
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            Olen hiukan tyhmä,enkä ymmärrä miten vauhtipyörä tai kytkinremppa vaikuttaa laatikon toimintaan.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
              No se laatikko on vähän niinkuin pakko irroittaa autosta ennen ko. osien vaihtamista, ellei sitten osaa taikoa niitä sinne. Laatikon kun irroitat, niin asennuksen voi sössiä n+1 tavalla. Spetke jo yhden mahdollisen virheen tuossa kertoikin.
              • musscle
                • Mar 2011
                • 115
                Jep,tuo on varmasti ihan totta. Olisi vaan hyviä kontakteja niin toki suosisin itsekin merkkikohtaisen osaamisen omaavia korjaamoita
                Mikä muuten vaihteensiirtomekanismin osuus voi tässä olla? Vaihteistoöljyt vaihdatin hieman ennen remppaa ja kielsin niitä vaihtamasta joten öljyistä ei ainakaan pitäisi homman olla kiinmi.
                  • 10247
                  Onhan perusasiat kunnossa,eli onko kepissä (siirto vivustossa) paljon väljää? Ja onhan laatikossa täysi määrä OIKEAA öljyä? Ettei siis ole joskus vaihdettu jotain "talviystävällisiä" litkuja laatikkoon ja tällöin ykkösen synkro ei toimi kunnolla mahdollisen väljän siirtäjän kanssa.
                  PS. Mikä laite kyseessä ja paljonko on ajettu?
                  • musscle
                    • Mar 2011
                    • 115
                    Laatikossa noin kuukausi sitten vaihdetut castrolin öljyt jotka ad varaosa myi. (kl varaosa olisi myynyt samat joten laatu lienee oikea) syntrans B 75w.
                    Täyttömäärä oli niin paljon kun täyttöaukosta saa sisälle.
                    Auto on 06 525d ja Ajettu 310tkm.
                    Vaihdekeppi itsessään tuntuu normaalilta ja sellaiselta kuten ennen remppaakin
                    Voiko laatikon irtikäyttämisessä tulla öljyä pois?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Kytkin ei irroita kunnolla. Laatikko pyörii kokoajan vaikka kytkin pohjassa, ykkösen synkat loppuu kohta kun yrittää työntää päälle. Kakkosen synkat varmaan vähän paremmat kun sitä kautta menee mutta kohta nekin loppuu ja saa käyttää kolmosta.
                      Paina ykköstä päälle ja kun ei mene pidä voima samana ja toisella kädellä sammuta auto. Losahtaako heti päälle kun kone sammuu?
                      • musscle
                        • Mar 2011
                        • 115
                        Tässä kävi juuri kuten sanoit! Ykkönen losahtaa välittömästi samalla voimalla pitäen sisään. Onkohan uuden kytkimen kanssa jokin sisäänajo ennen kun palikat asettuu paikalleen vai marssinko työn tehneeseen pajaan saman tien? Mitä asennuksessa on voitu tehdä väärin ettei tuo kytkin irrota?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Väärät osat tai jotain ryssitty. Kytkimen sylinterissä ilmaa, asetelma ei liiku kunnolla yms...
                          • musscle
                            • Mar 2011
                            • 115
                            Näkeekö tuon kytkimen nesteen jostain? Käyttääkö samaa säiliötä kun jarruneste?
                            • musscle
                              • Mar 2011
                              • 115
                              Noniin, autoa on näytetty korjaamolla ja laatikon kyljessä oleva kytkinsylinteri irrotettiin ja ilmattiin.
                              Ongelmana on se että sylinteristä ulos tuleva mäntä on noin 10mm "liian lyhyt".
                              Eli siellä on tyhjää 10mm ennen kun mäntä koskee sinne mitä se sitten liikuttaa.
                              Ilmeisesti kytkinkopan sisällä on jokin osa jonka voi pistää kahdella eri tavalla "korkeasti tai matalasti". Liekö nyt sitten väärinpäin?
                              Katsotaan mitä liike ehdottaa, mutta mitä foorumilaiset veikkaavat että on käynyt?
                              Autohan on 06 mallinen, mutta valmistunut vasta 07 alkuvuodesta. Onko vaikutusta asiaan? Jokin osa muuttunut juuri?
