Manuaalilaatikon ykkösvaihteen kytkeminen
  • suppari
    • 4048
    Oikeaa rasvaa tulee aina ainakin sachs ja luk pakettien mukana.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
      • 10248
      #47
      Ja sitä mukana tulevaa voiteluainetta ei sitten kannata kaikkea sinne kykinakselille hölvätä. Eli vai kevyt pinnan rasvaus ja ylimääräiset pois. Muuten se kytkinpöly tosiaan tarttuu siihen ja voi aiheuttaa myös aikanaan jumittamista.
      • Hakkapeliitta
        • Mar 2014
        • 552
        • P-Sawo
        #48
        Originally posted by e46touring View Post
        Jep voi virittää lähimmässä "tehtaassa".
        Guugeliin BMW SAC tool hauksi niin löytyy riittävästi ohjetta aiheesta.
        mm. Sachsin opetusvideoissa sanotaan, että kytkin on "permanently ruined" jos ton vapauttaa ennenaikojaan. Taisi olla vain mainos.
        Joo, rasvaa akselille ja kytkinlevyä edestakaisin pari kertaa akselilla. Sitten levy pois ja pyyhkäisee purseet pois akselin päästä ja levyltä.
        annetaan BMW-osaa
        • musscle
          • Mar 2011
          • 115
          Jep, nyt on rasvattu akseli ja keppi liikkuu taas kuten kuuluu ja paremminkin kun ennen remppaa. (hetken päästä varmaan availlaan lootaa kun keskipakovoima ajaa rasvan kytkimelle )
          Pikkujuttu mutta suuret ongelmat, kiitos auttaneille.
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            #50
            Eli ongelmana oli vain rasvan puute kytkinakselilla, niin kuin ekassa postauksissa arvelinkin?
            • musscle
              • Mar 2011
              • 115
              Kyllä vaan näin oli.
                • 10248
                #52
                Jotenkin vaan ihmetyttää,kun aiemmin kerroit "männän välyksestä". Ettei vaan olisi ollut painelaakeri väärällä korkeudella ja eivät (isompaa) virhettään halunneet myöntää??? Vai miten muuten tuo isohko välys olisi selitettävissä?
                Noniin, autoa on näytetty korjaamolla ja laatikon kyljessä oleva kytkinsylinteri irrotettiin ja ilmattiin.
                Ongelmana on se että sylinteristä ulos tuleva mäntä on noin 10mm "liian lyhyt".
                Eli siellä on tyhjää 10mm ennen kun mäntä koskee sinne mitä se sitten liikuttaa.
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  #53
                  No ei kai tuo niin paha virhe olisi myöntää jos painelaakeri olisi 90* väärässä asennossa, eipä sitä kaikki äkkiseltään huomaa korkeuseroja "käpälissä".
                  Amatöörimäisempää se mielestäni on väittää, että kytkinakseliin ei kuulu rasvaa.
                    • 10248
                    #54
                    Jos painelaakeri on väärin asennettu,niin kytkin ei takuulla toimi. Jos kytkinakselin voitelu "unohtuu",niin kytkin saattaa silti toimia. Kumpi sitten onkaan isompi moka? No pointtini oli se,että minua ihmetyttää tuotyösylinterin varren iso välys. Miten se muka tuli kuntoon vain akselin poorin voitelulla? Joku ei täsmää.
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #55
                      No periaatteessa jos nyt oikein tahmais ni kyllähän se laakeri voi jäädä kauemmas siitä työsylinteristä ja tulla tuo välys sinne:think
                      Mutta kyllähän se on siellä näköjään tahmannu jos rasvauksella kuntoon tuli
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • 10248
                        #56
                        Eiköhän se kytkin tässä vaiheessa jo hieman luistaisi??? Ja sellaisesta ei omistaja mitään maininnut.
                        • musscle
                          • Mar 2011
                          • 115
                          Tuo oli hieman harmi kun en mekaanikkoa tai itse pomoa päässyt jututtamaan, kun auton hain. Oli vain sihteeri paikalla ja hänelle ei oltu viestiä jätetty.
                          Eli ihan 100% varmuus jää hämärän peittoon, mutta uskon tuohon rasvaukseen. Kytkimen toiminta oli muuten niin looginen ja hyvä kun vain veto sen ekan kerran irtosi.
                          Kyseessä tosiaan oli vain "ensi-irrotus" joka joka kerta tahmasi.
                          Tästähän tuli aika kattava threadi mahdollisesti jatkokäyttöönkin jollekin.
                          On vain nämä manuaali e60:set aika harvassa.
                          Onko muuten kokemusta paljon tuo vakio-vauhtipyörä kestää vääntöä? Nyt siellä on ohjelmoitu se 470nm ja pelaa ihan hienosti, mutta jotenkin takaraivossa koittaa säästellä pienillä kierroksilla ainakin pitkiä täyskaasukiihdytyksiä. Ei ole kuitenkaan herkkua voimansiirrolle, eikä toki varmasti järkevääkään. Mutta tuo vaan vääntää niin makiasti ettei aina laatikkoa tarvitse hämmentää..
                          Sen varmistin, että vastaavassa 530d kolmelitrasessa on hieman eri vauhtipyörä. Onko muuten voimansiirto sama 525d --> 530d pre lci- autosta kun puhutaan.
                          Eli kyse siis n. 70nm ja 30hv lisäyksestä.
                          • Hakkapeliitta
                            • Mar 2014
                            • 552
                            • P-Sawo
                            #58
                            Tuli mieleen, että eikö ne koeajanu autoa kytkinremontin jälkeen ennen asiakkaalle luovutusta?
                            Mikä firma on kyseessä?
                            annetaan BMW-osaa
                            • musscle
                              • Mar 2011
                              • 115
                              Olivat koeajaneet ja toiminta oli kuulemma mekaanikon koeajon perusteella normaali. En viitsi firman nimestä puhua kun asiallisia olivat. Taisivat oppia tekemään jatkossa työt ohjeiden mukaan.
                              Kate meni miinukselle kun kahteen kertaan tehdään.
