E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • kauko-63
    • Oct 2010
    • 143
    • vantaa
    #946
    Joo siitähän se kai on aloitettava.
    • 324td
      • Dec 2005
      • 82
      #947
      Liityiskö ratinasento tunnistimeen/anturiin itellä paloi kans silloin tällöin kun aurauskulmat oli pielessä
      • kauko-63
        • Oct 2010
        • 143
        • vantaa
        #948
        Itseasiassa...kulmat ihan perseellään ku just on hammastanko vaihdettu eikä vielä ole aurauksia säädetty.
        • 324td
          • Dec 2005
          • 82
          #949
          Joo no siitä johtuu.säädön jälkeen täytyy tietenkin olla ratti suorassa jos on ratti tarpeeksi vinossa niin tulee taas valo mittaristoon
          • kauko-63
            • Oct 2010
            • 143
            • vantaa
            #950
            Jep homma selvä! Kulmat kuntoon ja ratti suoraksi.
            • jony
              • 104
              • valkeala
              #951
              Mites keskuslukon kaukosäädön kanssa, pitäisikö tämän toimia:?
              Vielä tekstinä:
              Mulla siis 2 avainta, joista toinen toimii. Toimimattomaan on joku ainakin vaihtanut akun ja jännitettäkin näyttäisi olevan.
              En vaan saanut kummallakaan tuota ohjelmointia toimimaan, eli painalluksien jälkeen lukot pitäisi mennä kiinni ja auki.
              Autona e60 525i -05, salmiakki avaimet.
              • Hattis
                • Apr 2013
                • 166
                Vielä tekstinä:
                Kyllä, juuri noin se tehdään.
                Olet tehnyt jotain väärin, ehkä liian hitaasti ?
                Mene autoon, sulje ovet
                Radioasento päälle ja pois alle 5sek ajassa, tämän jälkeen 30sek. aikaa painella nappeja.
                Pidä "ovet auki"-nappi pohjassa, samalla painelet "ovet lukkoon"-nappia kolme kertaa peräkkäin, sitten lukot käy kiinni - auki, ohjelmointi valmis.
                Jos haluat ohjelmoida lisää avaimia, toista 30sek sisään nappien painelut muilla avaimilla.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16533
                  • Leppävirta
                  #953
                  Pahapaha kyssärimyssäri.
                  Tarviiko sorkkarautaa tai lekaa kun vaihtaa E61 takavaloa?
                  Toisinsanoen... Mitä työkaluja tarvii olla? Olettaisin että pienehkö hylsy ja räikkä, minkä kokoinen hylsy? Joutunee sellaisen tuossa ohimennen vaihtamaan niin osaisin ottaa tarvittavan työkalu latauksen mukaan. Moottorisaha?
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantscwharz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • jony
                    • 104
                    • valkeala
                    #954
                    Juurikin näin tullu yritettyä, napit vähän tunnottomat että ei ihan varmaa voi sanoa joka painalluksesta ja pohjassa pitämisestä. Tuli mieleen myös että jos avaimessa virta vähissä ja pätkii signaalia. Täytyy jatkaa yrittämistä.
                    Kuinkahan kauan avain pitää olla lukossa että lataa akun?
                    • Jampe-
                      • Jul 2016
                      • 16
                      • Hollola, Finland
                      #955
                      Tervehdys,
                      Talvea vasten muutama kysymys.
                      Auto BMW e60 530dxd. Lci. 2009. Uusi minulle.
                      Miten ajella talvi huolettomasti, kun on Saksan tuonti? Vaatiiko jotain päivitystä tai erityishuomiota?
                      Tehty;
                      Webaston muutos
                      Termarit vaihdettu, lämmöt n. 88c - 90c.
                      Ei ole;
                      Air flap controlia -> jälkiasennus vai turha?
                      Lcin ongelma-> ei vortexia (??) -> jossain luki että ei automaatille vortexia (!????!). -> tietäjät, kannattaako asentaa?
                      Ei ole cold climate -> ei huohottimen lämmitystä -> toimenpiteet? Ilmeisesti harvoin sattunut jäätymistä näissä 3l dieselissä..
                      Muita huomioita näissä Saksan tuonneissa?
                      Kiitos!
                      BMW 530xd E60 -09
                      • ^^pazi^^
                        • Mar 2013
                        • 134
                        • Iisalmi
                        #956
                        Todella helppo vaihtaa, jos muistan oikein nii 10 tai 8 hylsy on oikea. Pikku räikkä, jatko ja hylsy. Muuta ei tarvii, sisemmät valot on yhdellä kiinni ja ulommat 3 mutterilla.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16533
                          • Leppävirta
                          #957
                          Tämä selvisikin eilen. Valoa vaihtaessa.
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #958
                            Originally posted by Jampe- View Post
                            Tervehdys,
                            Tehty;
                            Webaston muutos
                            Ei ole;
                            Kiitos!
                            :think Ei tuossa muuta ole kuin kovaa ajoa ja tarvittaessa ohjelmoiti+dpf tyhjäksi jos tuntuu liian laiskalta.
                            F26 xDrive20d TwinPower
                            • Anzafin
                              • 3749
                              #959
                              Onko e61 takapuskureissa leveys eroja? Esim m-sport ja m5? Entäs etusissa?
                              Takapuskureiden (ja takalokareiden) leveydessä ei eroja, mutta etulokarit M5:ssa leveämmät. Takana M5:ssa ainoastaan kaaret mankeloitu jo tehtaalla.
                              - Antti -
                              • Demz
                                • Jun 2016
                                • 112
                                Tänään aamulla ilmeni autossa pdc vika ihan yllättäen. Eilen ei mitään ongelmaa, aamulla kuitenkin heitti pdc failurea eikä tutkat toimi. Paikansin tässä jo sirinän avulla, että kyse on oikeanpuoleisimmasta takasensorista joka on mykkänä, eli se joka on takavalon alapuolella.
                                Tsekkasin myös akun tilan niin oli ihan kuiva. Voiko tutka pimetä ihan yllättäen ilman mitään, vai onko kyse jostain irronneesta liitoksesta...? Ei oikein pääse katsomaan tarkemmin, kun äkkiseltään katottuna pitäis puskuria ottaa irti jne..
