E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • 324td
    • Dec 2005
    • 82
    #886
    Pakosarjan irroituksesta,miten lähtee irti tuo muovinen kiinnike missä kiinni ovat alipaine letku ja johtoja yms. Autona 525d
    • Bimmer145
      • Jul 2014
      • 343
      • https://t.me/pump_upp
      #887
      Sopiiko e60 520d etutolpat e61 535d?
      • levis69
        • Oct 2008
        • 186
        • Etelä-Savo
        #888
        Käy, jousissa on varmaan eroja 4 syl . 6 syl välillä!
        E63 M6
        "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
        e21 323i
        e30 316
        e30 M3
        e34 524td
        e34 520i
        e39 530da
        e39 540i 6v.
        E61 535d
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #889
          Auto on tuo -03 530i ja äsken pimeni toisen puolen annelin silmät. Ajattelin laittaako noihin nyt Led päivityksen sitten molempiin. Mulla ei oo niistä oikein käsitystä. Mitä ostaa ja mistä? Mikä on tuo parkkipolttimon malli muuten? Tuleeko ylimääräisiä herjoja polttimosta riippuen vai kuinka?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • apche
            • Aug 2013
            • 94
            • Somalia
            #890
            Sama homma kiinnostaisi täälläkin. -04 vuosimalli, ei xenoneita. Saako ledit istutettua noihin alkuperäisiin, vai joutuuko vaihtaan umpiot jotta saa oikeasti lisää valotehoa?
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #891
              Esim tuossa http://www.tuningdesign.net/product/...63-e65-e66-e87
              Tosin onhan noita saatavana vaikka mistä mutta noin malliks.
              Ruuvaat entiset pois ja uutta tilalle.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • 599gtb
                • Aug 2011
                • 490
                Kuinka paljon on ajettu foorumin eniten ajettu 535d tai 530d
                ilma moottorin vaihtoa?
                ex bmw 540ia e34 1993
                ex bmw e32 735i
                • säkkij
                  • 299
                  • Rauma
                  #893
                  E39Fin nickillä on +650tkm ajeltu 530d, tiedä sitten millä eniten
                  E30 325i Cabrio '87
                  E61 525d M-Sport LCI
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #894
                    Selkee. Laitoin tuolta tilaukseen.
                    • E39Fin
                      • Jan 2013
                      • 1763
                      • HKI/Orimattila
                      #895
                      Nyt on 663tkm takana alkup turbolla, suuttimilla ja avaamattomana. M57TU paras jonka tiedän suomessa on ajettu miljoonan. On 2004 330d E46 joka ollut uudesta asti reippaasti viritetty... 340hp ja 700nm tais olla lukemat suurin piirtein. Yhdellä herralla ollut oulu-helsinki välin ajossa.. :think
                      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                      E39 523iA Oxfordgreen
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3008
                        Huimat lukemat. Onko harrastusmielessäkään käynyt tarkastaa jakoketjun kuluneisuutta tämän nick Fraatin esittelemän menetelmän avulla? Ei sillä että tilannetta mihinkään muuttaisi, mutta mielenkiinnosta ketjun kuntoa kohtaan? Laatikko autoon oli sentään taidettu jo vaihtaa jossakin välissä?
                        Tampere
                        • E39Fin
                          • Jan 2013
                          • 1763
                          • HKI/Orimattila
                          #897
                          Eipä ole tullut ketjun kuntoa tutkittua. Tuonhan voisi vaikka tulevan hammastangon vaihdon yhteydessä tutkailla :think
                          Laatikko vaihdettu joo taksiaikana. Samoin jakolaatikko
                          • 530xdTouring
                            • Jan 2016
                            • 58
                            • Siikajoki
                            #898
                            Samalla ketjullako menee? Miten muistelen että kertoilit ketjun vaihtuneen noin 300tkm kohdalla, vai sekoitankonko tämän nyt johonkin muuhun.
                            • E39Fin
                              • Jan 2013
                              • 1763
                              • HKI/Orimattila
                              #899
                              Olet oikeassa. En tarkkaan muista, mutta 250-260tkm kohdalla muistaakseni vaihdettu. Tällöinkin varotoimenpiteenä kun 20d koneet paukahteli. :think
                              • pasianssi71
                                • Jan 2014
                                • 219
                                • Uusikaupunki
                                #900
                                pdf failure
                                Tutkat pimeänä, miten hyvin tuon tutkan äänen kuulee? Yritin tuossa noita kuunnella mutta en kuullut mitään. Ohjain rikki? Mitä inpa kertoo noista? En ole vielä kerinnyt katselemaan inpalla
