Announcement
No announcement yet.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2325
    Originally posted by intfreak View Post
    Itse ostin tämän, hyvin toimii. Virran otin radion liittimestä, eli on päällä vain kun radiokin on. Muutoin asennus ja koodaukset kuten normaalissa aux-in jälkiasennuksessa.
    Mites äänenvoimakkuus suhteessa radioon tätä käytettäessä? Auxin kautta voimakkuus on n50% radioon nähden. 🙄 Omassa volat saa olla max puhelimesta ja melkein max radiostakin. Autossa Hi-Fi paketti.
    • e30Builder
      • Nov 2013
      • 97
      • savo
      #77
      Ois penkinlämmitin retrofit kyssäri. En löytänyt oikein selvää vastausta, että onko kaikissa ei comfort mutta täysin sähköllä toimivissa penkeissä valmiina lämmityselementit? Eli vaatiiko vain napit ja koodaus? Auto on italian tuonti ja pre-lci vm.2005
      E30 Turbo ikuisuus projekti
      E28 "m535i" m60 turbo projekti
      E63 M6
      • Jkoluu
        • Jun 2016
        • 42
        • Orimattila
        #78
        Mikähän mahtais olla vikana kun ohjelmoinnin jälkeen auto antaa välillä hälytyksen että " Engine Fault! Reduced power ". Tämän jälkeen auto sammuu ja kun käynistää uudestaan niin auto sahaa huomattavasti kauemmin käymään kuin aikasemmin?
        Mainitsemisen arvoista on että autoa voit polkea aivan huolella kaasun kanssa ja vikaa et saa esiin, mutta kun laitat vakkarin päälle niin melkein joka kolmas kerta vika esiintyy heti kun vakkarin laittaa päälle.
        ISTA:lla katottu koodit ja jostain syystä mitään koodia ei sinne ollut jäänyt mikä viittaisi asiaan mitenkään?
        BMW 520d -09
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2148
          • L a h t i
          #79
          Auxin kautta se vaan ei oo laatu niin hyvää siksi se saa olla ns kovemmalla kun radio.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #80
            Ei ole valmiina.
            SISUSTAT modaukset
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #81
              Huono aux-piuha.
              SISUSTAT modaukset
              • Kossu Allu
                • Dec 2016
                • 222
                Originally posted by buksin-1 View Post
                Huono aux-piuha.
                Samoin tapahtuu mulla ja useammalla piuhalla kokeillu oon.
                Nyt käytössä on erillinen häiriöpoistaja ja aux piuha, jossa on myös häiriöpoistajat. Äänenlaatu parani huomattavasti, mutta äänenvoimakkuus on edelleen 50% radiosta.
                E91 320d -07 M-Sport
                211hv / 430nm
                E60 525dA -06 "M-Sport"
                M57TU2D25, GA6HP26
                238hv / 510nm
                M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                • >Jon1<
                  • Oct 2007
                  • 1054
                  Mulla oli sama homma ccc:n kanssa auxin kautta ei pystynyt mitenkään luukuttamaan musiikkia. Cic päivityksen jälkeen ongelma hävisi kun auxia pystyy säätämään soittimelta
                  ex:F11 535xd M-Sport
                  ex:e61 530D M-Sport
                  ex:e38 740i mafia
                  ex:e36 328
                  ex:e36 320
                  ex:e30 320->325
                  • jjanii
                    • Apr 2012
                    • 629
                    • joensuu
                    #84
                    Kaukosäätöinen keskuslukitus ei toiminut 2005vm e61sessä. Vaihdoin antennivahvistimen mutta ei vaikutusta. Pitääkö tuo avain nyt jotenkin parittaa auton kanssa vai mikä lie?
                    • GuGi_
                      • Feb 2012
                      • 700
                      • Vantaa city
                      #85
                      Onko ne vahvistimen piuhat ehjät siellä saranoissa? Ei se uus vahvistin mitään auta jos ei sinne tuu älyä. Mun käsittääkseni ei vahvistimen vaihtaminen hävitä avainten parituksia.
                      "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                      F11 525d -11
                      E60 M5 -05
                      E12 530i -75
                      E32 730i - 91
                      Chevy Silverado 3500 -93
                      R33 Skyline GTS-T -93
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #86
                        Kyllä, piuhat kunnossa
                        • GuGi_
                          • Feb 2012
                          • 700
                          • Vantaa city
                          #87
                          Avaimessa virtaa? Onko se avain joskus toiminut?
                          F11 525d -11
                          E60 M5 -05
                          E12 530i -75
                          E32 730i - 91
                          • Benzino
                            • May 2003
                            • 1402
                            • EFHK
                            #88
                            Ei mitään
                            • LongJohn
                              • Apr 2017
                              • 269
                              Onko näistä ollut tapana pimentyä avaimen akku kerrasta? Tuokin kävi mielessä kun omassa pimeni kauko...
                              • Mad_Mike
                                • Apr 2009
                                • 177
                                • Oulun seutu
                                #90
                                E60 LCI Sedan Vettä ovientiivisteissä
                                Moro,
                                Pesun jälkeen joutuu painelemaan apukuskin puolelta vedet pois ovien alalaidan tiivisteistä. Lattia pysyy kuivana. Aiheuttaako irronut kosteussulku tuota, vai mistä se vesi voisi tuonne tiivisteen sisään päästä?
                                -Mikko
                                530XD LCI M-Sport
                                ex E39 530iA M-Sport
                                ex E39 530dAT
