E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • markok
    • 3019
    Originally posted by HC-Tuning View Post
    Onko kokemusta ettei onnistuisi? Liikuttulemaan tuota ei juurikaan pysty ja lähimmälle nosturille reilu 30 kilsaa.
    Hyvin onnistuu ilman nosturia kunhan on tukevat pukit ettei ihan tunkin varassa ole. Tuossa hommassa ei tarvitse edes mennä auton alle. Näin ainakin takavetoisissa. En tiedä miten paljon etu vetarit rajoittavat navan kääntymistä ja vaikeuttaa hommaa.
    BMW 530iA Touring -05
    • tl72
      • Apr 2017
      • 54
      • Lempäälä
      #137
      Käytin benkaralla öljynvaihdossa ja ihmetteli öljytason pitkää mittaus aikaa, noin kolme minuuttia yleensä kestää ,mikä nyt sitten on normaali aika ? ja kone on n52b25
      • Sto
        • Jul 2013
        • 89
        Onko tuo aika mitattu kylmällä vai kuumalla koneella? EX E92 (sama kone) kylmänä mittaus kesti pitkään, mutta kuumana ajon jälkeen tulos tuli aika äkkiä, kunhan kone oli sammutettu.
        EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
        • tl72
          • Apr 2017
          • 54
          • Lempäälä
          #139
          Kylmänä ,pitääpä ottaa aikaa kuumana sitten 😃
          • pablo
            • Dec 2005
            • 732
            Mulla ei tuo oma 525i näytä edes mitään kylmällä koneella ja pitää olla auto käynnissä.
            -Anssi
            • kimmog
              • Nov 2011
              • 67
              • Salo
              #141
              Auto kävi tänään vikakoodin luvussa kun airbagin valo paloi.
              Nollattiin ja jonkun ajan päästä syttyi uudestaan. Koodi mikä siitä tuli oli 93F7 = Tunnistin, jännitteensyöttö viallinen. Mistäköhän kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
              Jossain foorumilla luki joku akun plussakaapeli kun lähtee ja menee takapenkin alle, vaikuttaa airbagiin kuulemma?
              Ex
              E60 530d
              E46 330d touring M-sport
              E46 325Ci M-Sport
              E39 530i M-Sport
                • 10950
                Lukaise koodit ensimmäiseksi INPA/ISTA:lla.
                • marsep
                  • Mar 2009
                  • 361
                  • HML
                  #143
                  Lähteekö pre lci 535d pakoputkenpäät helposti irti?
                  E61 535d -05 "377/747"
                  ex. E38 728 -97
                  • jouniu
                    • 36
                    • Kangasala
                    #144
                    Luultavasti. Joku on tosta omasta kiesistä katsonu tarpeelliseks ne poistaa.
                    varmaan auttaa jos pääsee jollain tökkiin sitä kielekettä mikä painaa sen putkeen kiinni + koittaa puhdistaa jos siellä on jotain sontaa välis.
                    F07 535xd -11
                    • marsep
                      • Mar 2009
                      • 361
                      • HML
                      #145
                      Jep. Realoem kattelin että jotkut klipsit siellä on. Vois vähän kiilloitella niitä vahauksen yhteydessä.
                      ex. E38 728 -97
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2949
                        Irti lähtevät periaatteessa vetämällä kun asennuskin tapahtuu työntämällä paikalleen. Todenäköisesti vuosien käytön jälkeen ovat kuitenkin juuttuneet paikalleen, jolloin irtoamista edistää kun toisesta päästä naputtelee sopivasti voimaa annostellen jollakin työkalulla ja puupalikalla.
                        Tampere
                        • Rammy2142
                          • May 2016
                          • 29
                          Itse irrotin omat käyttämällä liukuvasaraa, ei tarvinnut mennä auton alle ryömimään. Muutama napakka napautus niin liukuvat irti.
                          Kaipa ihan puukalikallakin saisi jos viitsii ryömiä auton alle..
                          E61 530D -06 / FZS1000S -06
                          Ex. E91 325 Xi -05
                          Ex. S40 T4 -98
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            Takapenkkiläisten suulakkeista tulee vain kylmää vaikka säätäisi lämpimälle. Onko takasuulakkeisen säätö jonkun oman vesiventtiilin takana vai mistä vikaa etsimään? Autossa automaatti ilmastointi jos sillä jotain merkitystä.
                              • 10950
                              Takailmanlämpötilalle on oma läppänsä, jolla säädellään IHKA High versiossa. Kävisin piuha päässä vilkaisemassa.
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                #150
                                :think Pitkästä aikaa tuli käytettyä auton omaa navia Vaasaan mennessä. Yllätys kun aikaisemmin Suomea puhunut gaattori olikin nyt Lontooksi.
                                En löytänyt ajaessa mistään asetusta takas Suomeksi. Olisko infoa laittaa ja kyseessä Prof navi.:think
                                Mistä tuon vois vaihtaa takas..
                                F26 xDrive20d TwinPower
