E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #46
    Originally posted by Jkoluu View Post
    Pystyykö noihin e60 lci:n peilikolmioihin heittää suoraan noi midit kiinni vai pitääkö mun ostaa uudet että saan ne paikalleen? Oon koittanu etkasta kattella niitä mutta en löydä mistään. Niin ja jos löytyy myös koodi niille niin siitä myös iso kiitos
    Pystyy suoraan.
    SISUSTAT modaukset
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      #47
      Originally posted by Arnolds View Post
      :think Automaatinen tasonäätö takaiskareissa joka käyttää "samaa" ohjaustehostin järjestelmää.
      (Oli mulla aikoinaan E38:ssa) Eli sieltä vuotaa joko se iskari tai putki/letku. Enkä kyllä suosittele kuivana ajamaan.:think
      Ei tuo tasonsäätöön liity varsinaisesti vaan Dynamic Driveen (jos sellainen varuste autosta löytyy), tasonsäätö tarkoittaa ilmajousitusta takana...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3008
        Originally posted by LongJohn View Post
        Minulla oli tuota takalasin lämppärin aiheuttamaa radion sotkemista viime kesänä. Satunnainen ongelma.
        Mistähän tuota osaa saalistaa ja onko tuossa takalasinlämmitin-antennivahvistin sektorilla joku tunnettu korrelaatio?
        Navi ja radio pelaa kyllä muuten ihan ok.
        Lähinnä tulee mieleen mahdolliset takaluukun johtosarjan vauriot, joita näissä on tyyppivikana tarpeen korjata. Johtimien kunnon voisi päällisin puolin tarkastaa näkyykö murtuneita/katkenneita johtimia.
        Tampere
        • LongJohn
          • Apr 2017
          • 269
          Aivan. Molemmat johtosarjat oli kerran vaihdettu mutta eihän noista tiedä miten menee uudelleen. Tuo selittäisi senkin keskuslukon pimenemisen. Pelaa siis vain avaimella.
          • Aceishigh
            • 297
            #50
            Originally posted by vekkuli View Post
            Vahvasti vaikuttaa siltä että takavakaaja vuotaa.
            Sehän se oli. Laitoin osto/myyntipalstalle viestin, että laittakaa viestiä/vinkkiä, jos joltakin löytyy käytettynä. Osanro 37126780012.
            Old golfers never die, they only lose their balls.
            BMW 740d xDrive (06/2014).
            • samel
              • Apr 2017
              • 34
              • savo
              #51
              Mitä eroa on 530d e60 moottoreilla:
              vm. 2003-2005 M57TUD30
              ja
              vm. 2005-2010 M57TU2D30
              530da, e61, 2005.
              • vekkuli
                • 1368
                • Liminka
                #52
                Kannattaa myös varautua vaihtamaan hydrauliputkiakin, tahtovat lähteä pyörimään mutterit putken mukana. Vasta vaihdoin yhteen autoon tuommosen ja piti muutama putkikin vaihtaa.
                F36 420i xDrive
                E93 ///M3
                E63 ///M6
                E60 530dA aka M5
                Tesla model 3 LR MY22
                • Aceishigh
                  • 297
                  #53
                  Joo, näin tuo huoltomieskin varoitteli. Kysymys, jos koettaa löytää esim. Ebaysta, onko DD siis yksi osa takana ja ohjaa molempia puolia, vai pitääkö tietää esim. kumman puolen vakaaja on kaput? Varaosanumero riittää?
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3008
                    Halutessasi vilkaise myös länsinaapurimme purkaamojen varaosatilannetta (bildelsbasen.se).
                    Tampere
                    • miq
                      • Feb 2008
                      • 353
                      • Hyvinkää
                      #55
                      Mistähän löytyisi sigun autoon öljytilavuudet luotettavasti? (e61 530xd LCI '08) Käyttöohjekirja kehoittaa ottaa yhteys merkkihuoltoon...
                      etkonline antaa vinin perusteella 6,7 l. :think
                      Pitäs öljyt hankkia niin mukava olisi että osaan ostaa riittävästi mutta ei tolkuttomia liikaa..
                      Hullu saa olla muttei tyhmä.
                      e61 530xd LCI
                      • vekkuli
                        • 1368
                        • Liminka
                        #56
                        Se on yksi kokonaisuus.
                        F36 420i xDrive
                        E93 ///M3
                        E63 ///M6
                        E60 530dA aka M5
                          • 10247
                          #57
                          Pari 4l pänikkää kun ostat,niin jää pieni lisäys vara,jos on tarvetta. Itse kaadoin 7l sigun autoon ns. "väliöljyn-vaihdossa". Oli tullut lähes pelkkää taajama-ajoa melkein vuosi,niin vaihdoin puolessa välissä puhtaat liemet.
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3008
                            Vaihton tarvittava öljyn kokonaistilavuus ilman suodattimen huomioimista 7,5 litraa, ja suodatin huomioituna 7,7 litraa.
                            Tampere
                            • skubbe
                              • May 2011
                              • 30
                              • Oulu, Finland
                              #59
                              Heissan
                              Tuossa tuli pääsiäisenä rullailtua ympäri Suomenmaata ja siinä kun radio novasn ja ylexään alkoi oikeasti tympääntyä tuli mieleen että saisikos tuohon - 05 e61 lisättyä jollahi konstillla AUX-liitännän?
                              https://urly.fi/LxF
                              miten se tuommonen bluetooth mokkula, onko kukkaa moista asennellut?
                              • intfreak
                                • May 2003
                                • 2967
                                • Uusikaupunni
                                #60
                                Originally posted by skubbe View Post
                                Heissan
                                https://urly.fi/LxF
                                Itse ostin tämän, hyvin toimii. Virran otin radion liittimestä, eli on päällä vain kun radiokin on. Muutoin asennus ja koodaukset kuten normaalissa aux-in jälkiasennuksessa.
                                N62 Money Spender Club
