Kiitos tästä ketjusta, tuli korjaus halvaksi eikä tarvinnut pistää Romaniaan postilla näin Corona aikaan.
Löysin FB:n Marketplacesta hyvän paikan
Sulantie 5c, Tuusula, Bumer.fi / Auto-sahko.fi.
Maksoi 350€ asennuksen kanssa(koodaus maksaa erikseen) ja vuoden takuu, iso suositus.
Kerro toki koodauksen hinta myös niin tiedetään todellinen hinta?
-Käytetyt moottorinohjainlaitteet ja mittaristot yms -BmWiz Oy, puh 0400-176128. Soittaja on voittaja.
Pahoittelut kun en nyt jaksanut koko ketjua selailla läpi jos vaikka samaa ongelmaa olisikin täällä käsitelty.
Onko vika CCC:ssä vai jossain muualla, kun täysin satunnaisesti alkaa äänet rätisemään tai tulee kaiuttimiin sellaisia häiriöpiikkejä. Voi alkaa myös pomppuun ajaessa, mutta yleensä ihan randomisti muuten vaan.
Hellästi kun siihen konsolin kylkeen taputtelee niin rätinä loppuu.
e: sen verran vielä että ihan sama kuunteleeko radiota, cd:tä tai puhuuko puhelimessa
Kosketushäiriöltähän tuo vaikuttaa. Vetäise CCC-yksikkö ulos kojetaulusta ja heiluttele siellä takana olevaa ISO-liitintä. Jos saat vian päälle/pois niin sieltähän se vika löytyy. Niitä ISO-liittimessä olevia puristinliitinliuskoja voi muutenkin varovasti taivutella tiukemmiksi vaikka pikkuisella ruuvimeisselillä.
BMW F10 520d '10 Alpinweiss III BMW F11 530dxa '12 Sophisto Grey
Lci:n ccc vetelee viimeisiään ja pitäis vaihtaa uusi. Mahdollisesti kiinnostaisi myös cic retrofit.
Ebaystä lyötyis kyseinen setti: klik
Onko tässä nyt oikeasti kaikki tarpeellinen plug and play asennukseen? Entä hinta? Onko kohtuullinen vai onko jossain esim. täällä jollakin vastaavaa settiä myynnissä?
Melko lailla on. Mikäli maantieteellisesti lähempää sijaitsevaa rautaa kelpuutat, niin minulla olisi myynnissä yksi CIC-setti Comboxilla myyntipalstalla.
IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20 BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja.
Vikadiagnostiikka ja koodaukset myös etäyhteydellä. Yhteys: yksityisviesti tai telefon: null-vier-null-fünf-drei-zwei-vier-fünf-zwei-sieben. Tampere
Jos on lci-mallin CCC:ssä käynnistysvaikeuksia, onnistuu sen korjaus suurella todennäköisyydellä.
